Orline 39S - Gewindegröße Küchengasschlauch / Ersatzteile
Verfasst: 27.07.2020 14:26
von SirRantanplan
bei unserem neuen gebrauchten Orline 39S ist soweit alles gut, bei ein paar Themen benötigen wir aber den Rat und das Wissen der Gruppe.
1. Wir würden gerne die Küche lösen, um sie auch außerhalb des Wagens auf ein Tischchen zu stellen und nutzen zu können. Das Gewinde am Gasverteiler / an der Anschlussleitung der Kochstelle ist keins, dass ich zuordnen kann. Kann mir jemand sagen, was das für eine Gewindegröße ist, so dass wir das passende Adapterstück besorgen könne, um es am Druckminderer der Gasflasche zu befestigen?
2. Von den 4 Rangiergriffen sind schon 2 zerbrochen und die anderen beiden machen auch nicht mehr den stabilsten Eindruck. Was ist denn ein passender Ersatzgriff dafür? Ich habe bis jetzt im Internet noch nichts gefunden.
3. Bei den 2 Schlössern für den Frontladeraum ist eine Mutter, um den Spannhaken zu halten verloren gegangen. Kann mir jemand sagen, was das für ein Gewinde ist, bei den Schlössern?
4. Einer der 2 Halter, um die Herd- / Spülenabdeckung oben zu halten ist zerbrochen. Gibt es hierfür einen passenden Ersatz?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Schöne Grüße
Thilo
Re: Orline 39S - Gewindegröße Küchengasschlauch / Ersatzteile
Verfasst: 27.07.2020 15:13
von Fuzzy
Hallo Thilo,
danke für die Bilder. Da sieht man wenigstens wieder, warum Gasprüfungen wichtig und sinnvoll sind. Du hast sicherlich keine gültige.
Warum? An den Schnellschlußventilen ist z.B. nicht erkennbar, für welche Geräte sie gedacht sind. Der Schlauch dürfte ebenso kein aktuell zulässiger Gasschlauch sein. Wo geht denn der 2. Schlauch hin? Schläuche im Innenraum sind nur für schwenkbare Küchen zulässig.
Nun zu deiner Idee, den Herd "mobil" zu machen: Lass es bitte. Jedes mal, wenn du die Klemmverschraubung löst reibt die Mutter am Schlauch. Dafür ist so eine Verbindung nicht (schon gar nicht bei Gas) gedacht. Diese Verbindung wäre übrigens auch ein Teil der Gasprüfung. Streng genommen müsste also nach jedem ab/anklemmen eine neue Druckverlustprüfung gemacht werden.
Verfasst: 27.07.2020 20:48
von SirRantanplan
Hallo Ralf,
Danke für Dein Feedback.
Der (Privat-) Verkäufer meinte, dass das der Anhänger keine Gasprüfung benötigt, was aber (wenn man mal nachliest) nur soweit korrekt ist, dass man für den Fahrzeug Tüv keine gültiger Gasprüfung benötigt.
Die Gasverteilung ist wahrscheinlich Original von 1990 und wir haben keine Hinweise, dass das danach je geprüft wurde.
Gibt es eine technisch sinnvolle Möglichkeit die Küche außerhalb des Wohnwagens zu betreiben?
- Idee 1: Verschlussmutter auf den Abgang des Absperrventils nach dem Druckminderer, so dass der Kühlschrank immer noch mit Gas über die Anlage des Wohnwagens betrieben werden kann? Und man verzichtet auf den Betrieb der Küche im Wohnwagen sondern benutzt sie nur außerhalb / im Vorzelt.
- Idee 2: Absperrende Kupplung auf Abgang des Absperrventils nach dem Druckminderer, so dass man mit dem Stecker die Küchenzeile einfach abstecken kann (ohne verschraubungen zu lösen und außerhalb des Wohnwagens betreiben kann.
So oder so ist es dafür wichtig, die Gewindegröße zu kennen, um die passendne Sücke besorgen zu können. Hat da jemand ne Idee, was das für Gewinde sind?
Danke und Gruß
Thilo
Verfasst: 27.07.2020 21:25
von Fuzzy
Eine sinnvolle Möglichkeit wäre, das alte Gasgedöns raus zu reißen und anständig neu zu machen. Das ist vermutlich weniger tragisch als es sich anhört.
Dazu gehört dann z.B. ein neuer Schnellverschlussblock. An den wird dann der Kühlschrank fest verrohrt. Für die Küche, wenn sie denn wirklich an der gleichen Flasche wie der Kühlschrank hängen soll kann man dann an einer geeigneten Stelle (Gaskasten?) ein T-Stück ins Rohr, gefolgt von einem Schnellschlussventil, setzen. Da kommt dann eine Außensteckdose hin. Nun braucht die Küche nur noch einen neuen Schlauch mit Nippel und schon klappt das vorschriftsmäßig mit der Küche oder einem Grill im Freien. Aber Achtung: Dabei bitte auf den Betriebsdruck aller Geräte achten.
