Umbau CT 6-2 Zelt auf einen 89'er Alpenkreuzer
Verfasst: 03.04.2008 16:42
von Thomas Hoffmann
Haben jetzt für unseren Alpenkreuzer ein neues Zelt gefunden. Dieses ist aber von einem camptourist 6-2, sind ja bis auf das Gestänge identisch.
Weis jemand ob es da ein Problem gibt?
Verfasst: 25.07.2008 18:46
von Thomas Hoffmann
Also habe das Zelt aufgezogen und habe mich gewundert!!! Es gab keinerlei Probleme bis auf das das neue Zelt viel länger ist! Waren jetzt eine Woche in Bensersiel und es gab keinerlei Probleme bis auf das Wetter brech!!!!!
Verfasst: 25.07.2008 19:13
von CT7 Fan
:D Hallo Thomas,
um Dir dazu was sagen zu können, müßten wir schon den Typ Deines Alpenkreuzers erfahren. Vielleicht kannst Du ja mal ein Bild einstellen.
Verfasst: 26.07.2008 08:25
von Thomas Hoffmann
ist ein Alpenkreuer Select glaube ich bei den ganzen bezeichnungen blick ich nicht mehr durch ;) ist aber baugleich mit dem ct6-2w
http://www.klappcaravanforum.de/album_showpage.php?pic_id=1504&user_id=830
Verfasst: 08.08.2008 12:29
von XLspecial
ja, laut dem bild ist der baugleich.
kommt jetzt nur noch drauf an, von welchem 6-2 das zelt ist. es gibt nämlich 2. das normale mit eingang vornean der fensterfront und das vom de luxe oder w mit seiteneingang. die gestänge sind nur minimal unterschiedlich, insofern klappt das mit dem umbau ganz gut 8) 8) 8)
Verfasst: 08.08.2008 15:39
von Thomas Hoffmann
habe jetzt das Zelt von einem 6-2 drauf, mit dem Eingang vorne. Vorher das war gleich mit dem w Zelt wo der Eingang auf der Seite ist.
Verfasst: 08.08.2008 18:16
von XLspecial
genau. das zelt mit dem eingang vorne hat nur normalerweise noch 2 diagonalstangen, die aber beim w-zelt fehlen weil sie beim eingang im weg wären. ändert aber nix daran das es prima passt. :) :) :)
