Deckel der Staukästen / Sitzbänke reparieren
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz Vito Tourer
- Campingfahrzeug: Trigano Galleon 315 / BJ 2009
im letzten Urlaub ist uns der Deckel der Staukästen oder Sitzbank oder Liegefläche (weiß nicht was der richtige Begriff ist?) ausgebrochen.
Ich habe bereits im Forum gesucht aber nicht das passende gefunden, wobei ich überzeugt bin das eine oder andere Thema dazu wird es geben...
Es handelt sich bei uns um das Modell Galleon / Lagun:
Das Holz ist ja mit Nieten an den Scharnieren befestigt. Wenn ich das nun aufbohre und mit Schrauben versehe hält es bis es wieder ausbricht! Hat einer von euch da eine bessere Idee das satbiler zu machen?
Gerne auch Links zu anderen Themen etc.
- Händler
Re: Deckel der Staukästen / Sitzbänke reparieren
Wie wäre es eine Unterlage aus Blech oder zumindest Karosseriescheiben zu verwenden?
so hatte ich mir das schon gedacht....
Karosserieschrauben mit Unterlagen, aber ganz stabiel wird das wohl nicht. Daher die Frage nach andern Ideen.
- Händler
Ich weiß ja nicht was du mit den Deckeln machst.
Oftmals sind ja die Standart-Kunststoffscharniere verbaut. Die sind in der Regel schneller kaputt als die Nieten ausreißen.
Sind die Deckel Sperrholz oder nur so Schrankrückwandpressplatten? Durch Sperrholz ziehst du eine Karosseriescheibe eigentlich nicht so leicht. Ansonsten halt wirklich ein größeres Blech von unten dagegen setzen.
Was ich damit mache??
Unsachgemäße Benutzung ganz einfach, wenn du die Klappe immer nur von vorne anfasst zum hochklappen anstatt mittig, reist das Sperrholz aus.
Evtl. bin ich auch nur zu skeptisch und es hält super mit den Scheiben.
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
was mir spontan noch einfallen würde, wenn dir der Vorschlag von Ralf noch zu wacklig ist
(was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann):
hol dir im Baumarkt Aluwinkel (so 10x10mm, von mir aus auch 20x10) und schraub den über die ganze Länge unter die Klappe.
so nimmst du die Torsion raus.
aber so grundsätzlich... ein hübsches Blech, zugeschnitten in Form des Scharniers und statt K-Scheiben auf die Gegenseite geschraubt,
das macht schon viel aus.
