Neue Gasschläuche
pamichamo
Neue Gasschläuche
Hallo, es geht um die beiden Klappwohnwagen meiner Töchter. Die eine hat sich einen Esterel gekauft, die anderen Paradiso. Bei beiden müssten die Gasschläuche bzw. Anschlüsse neu gemacht werden. Hier möchte aber weder ein Fachbetrieb noch eine Wohnwagenreparaturwerkstatt daran gehen, weil es flexible Schläuche wären bzw. beim Estrel noch ein "holländischer" Gasanschluss. Weder ich noch meine Töchter haben irgendeine Ahnung davon. Aber es muss ja repariert werden. Weiß jemand wo man so etwas machen lassen kann, am besten im Raum NRW?
Re: Neue Gasschläuche
Ob es wirklich repariert werden muss, liegt in Eurem Ermessen -> wer kocht im Wohnwagen?
Fragt doch mal direkt beim User Röhricht an - IMHO ist er zertifizierter "Gasmann" (Handwerksmeister)
und kann sicher etwas konkretes aus berufenem Mund dazu beitragen.
Wahrscheinlich geht es um den Flexschlauch an dem klappbaren Küchenaufsatz?
Das ist in der Tat tricky, denn eigentlich dürfen bei Festinstallationen solche Längen nicht (mehr?) sein.
IMHO könnte man sich da, wenn unbedingt notwendig, ein Stecksystem installieren.
>> Das ist aber nur eine vage Spekulation von mir.
Wie gesagt, am besten den Meister Röhricht fragen.
Oder so machen, wie ich bei unserem Esterel: Abklemmen/Ausbauen für immer,
denn wir kochen NUR im Vorzelt.
- Munatacker
Hallo pamichamo
Wenn Münster für dich nicht zu weit entfernt ist
könnte dir eine Werkstatt empfehlen die so was macht.
mfg. Jörg
mfg. Jörg
- Händler
Normalerweise dürfen laut der G607 in der Tat keine Schläuche im Innenraum verbaut sein.
Hier kommt aber bei euch eine Besonderheit ins Spiel, welches die Gasprüfer bei euch auch wissen sollten. Dazu müssen sie halt mal in die EN 1949 in der aktuellen Ausgabe von 2013 auf Seite 23 schauen. Da steht in Absatz 9, dass bei schwenkbaren Küchen ein Schlauch mit maximal 750mm zulässig ist. Er benötigt dann halt direkt am Anfang eine Absperreinrichtung.
Wird hier allerdings ein längerer Schlauch benötigt ist das wirklich nicht mehr G607 konform. Ebenso verhält es sich mit Steckverbindungen im Innenraum.
Alles andere sollte Kleinkram sein.
Schade dass ihr so weit weg seid, sonst hätten wir zusammen nach einer Lösung schauen können. Bin selbst Gasprüfer. Sucht euch am besten einen "freien Gasprüfer" der nicht an eine Wohnwagenwerkstatt/ Hersteller gebunden ist. Dann klappt das schon.
pamichamo
Hallo, danke für eure Antworten.
Hallo Jörg, Münster wäre noch im Rahmen. Würde mich über eine Werkstattempfehlung freuen.
MfG
MfG
