Trigano Cherokee Ladehöhe innenraum
tkruemel
Land: Hessen
Campingfahrzeug: Jack Wolfskin Travel Lodge RT, Raclet Safari aus 2011
Beitrag von tkruemel »
Ich habe mal wieder eine Frage die mir das Internet noch nicht beantworten konnte. Ich möchte einen Cherokee kaufen und wollte in den Innenraum unseren Absorber Camping Kühlschrank stellen. Die Box ist ca 45 cm hoch. Passt das?
Danke für eure Hilfe
RedRanger
Re: Trigano Cherokee Ladehöhe innenraum
Beitrag von RedRanger »
Das wird nicht passen.
Wir haben dort 2 dieser Boxen übereinander stehen, und dann sind noch etwa 2 cm Luft nach oben. Also etwa 40 cm Höhe.
https://www.bauhaus.info/kunststoffboxe ... p/20683302
4 dieser Boxen passen der Länge nach neben und übereinander rein.
Dann bleiben noch rund 30 cm Platz bis zu den Sitzpolstern.
Nachmessen geht erst wieder im Frühling, derzeit steht er im Winterlager.
Allerdings haben wir den Cherokee von 2015.
Zur aktuellen Version gab es da ein paar Änderungen. z.B. Das Sonnensegel wurde geändert.
Andere Änderungen weiß ich jetzt nicht.
Ich denke aber, das die Höhe gleich geblieben ist.
Wir haben die AbsorberBox und Gasflasche auf dem Auto stehen und dafür andere Sachen in diesen Boxen im Anhänger.
Gruß,
Ralph
Beitrag von Neandertaler »
Hat der Cherokee nicht den gleichen Anhänger wie der Zambesi? Beim Zambesi passt die Box so gerade eben rein und zwar in dem Bereich wo auch das Lattenrost ist.
Nun weiß ich aber nicht, wie der Aufbau beim Cherokee im Detail aussieht, denn die beim Anhänger fehlenden 2-3cm werden eben durch das etwas höher stehende Lattenrost ergänzt.
VG
tkruemel
Land: Hessen
Das wäre ärgerlich wenn das nicht passen würde. Zumal die Box auch erst Mitte letztes Jahr angeschafft wurde.
Ansonsten muss die Box entweder im Auto mitfahren oder wenn es da besser passt in der Deichselbox.
Zur Vollständigkeit, ich habe diese Box
https://www.amazon.de/gp/product/B003KP ... UTF8&psc=1
und will einen Cherokee aus 2011 kaufen.
Danke
RedRanger
Der Cheroky ist ein Recht/Links Falter ,also anders als der Zambesi.
Im Anhänger sind seitlich Staufächer mit Sitzfläche eingebaut und beladen wird nur durch die Heckklappe.
Oder du baust den Falter komplett auf, dann kannst du auch von oben und in die Staufächer beladen.
Einfach mal so das komplett Bett hochstellen wie beim Zambesi geht da nicht.
Ich würde die Kühlbox aber selbst wenn sie passt nicht in den Anhänger stellen.
Da kannst du sie nicht laufen lassen, weil 1. kein Platz für die Abwärme und 2. kein Strom vorhanden ist wenn da nichts umgebaut worden ist.
Wir haben die Box auf dem Auto am Bordnetz und die läuft die ganze Fahrt über.
Da kommen wir dann auch jederzeit ohne viel Aufwand ran.
Wir haben die gleiche Kühlbox und sind sehr zufrieden mit ihr.
Allerdings im letzen Sommer ist sie bei den > 35°C doch zeitweise an ihre Grenzen gekommen.
Nimm dir ein Maßband mit wenn du den 2011 besichtigen gehst, dann kannst du nachmessen.
Gruß,
Ralph
Wappen12
Beitrag von Wappen12 »
Hi tkruemel,
Das Ihr euere Kühlbox im Cheroky Transportieren möchte finde Ich Interessant, denn wohin wollte Ihr denn mit Gestänge , das Sonnensegel ,das Hauptzelt + Bettverbreitungen lassen? Bei euch im PKW ? Dann doch lieber die Kühlbox in den PKW und dort an den Stromzufuhr anschließen und die Getränke sind gekühlt. Nur so als Gedanke :idea:
Gruß Holger
Zuletzt geändert von Wappen12 am 16.01.2019 20:15, insgesamt 2-mal geändert.
tkruemel
Land: Hessen
Schade, ich hatte gehofft dort die Box verstauen zu können.
Holger du hast natürlich recht dass das Gestänge, Sonnensegel, Vorzelt ebenfalls untergebracht werden muss. Ich hatte angenommen dass das in die Staufächer links uns rechts passt.
Hat jemand mal ein Bild wo er seinen Falti beladen hat und dass den Innenraum zeigt?
Ein Bild, auf dem zu sehen ist wie oberhalb den Betten Klappstühle Campingtisch etc. verstaut werden habe ich schon gefunden.
Wir haben ebenfalls die gleiche Kühlbox. Klar, beim Zambesi hat man den Vorteil dass das Bett hochzuklappen ist. Aber (und jetzt kommen ein paar Annahmen): Da Rechts-Links-Falter seid ihr als Familie unterwegs. Dann scheidet die Rücksitzbank für die Kühlbox offensichtlich aus. In den Kofferraum? Dann darf da aber auch nichts anderes stehen, wegen der Wärmeabfuhr. Die benannte Kühlbox ist eine Absorberbox wie ja allen bekannt ist. Diese muss aber ringsum (also auch von unten) belüftet sein. Stelle ich mir im PKW etwas schwierig vor, daher würde ich diese auch nicht während der Fahrt laufen lassen. Lebensmittel mit Kühlpacks hält auch über Stunden kalt und vor Ort dann direkt anschließen.
Hab mir aber gerade mal interessenshalber ein Aufbauvideo angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=_VYWGqiVMUA
Kann man die Kühlbox nicht zwischen den Betten stellen? Selbst wenn die jetzt 3cm oben rüberragt, es liegt doch "nur" Zeltstoff drauf. Oder liege ich da falsch? Solange die Box nicht betrieben wird, ist der Seiten- oder Höhenabstand egal.
Aber generell: wenn es nicht passt, dann eben ins Auto und was sonst ins Auto sollte, kommt dann eben in den Falti. Dann kommt man auch während einer kurzen Pause besser an die Lebensmittel.
VG
Wappen12
Moin tkrümel,
Schaue doch mal in der Galerie nach , dort dann unter Falter Teil 3 und durchforste die Bilder, irgend eines davon wird sicherlich Dein gewünschtes Bild sein
Gruß Holger
Nomahesa
Zugfahrzeug: Peugeot Partner
Campingfahrzeug: Raclet Cheroky 2014
Beitrag von Nomahesa »
Hallo tkruemel,
auch wir haben den cheroky und transportieren unsere Kühlbox im Auto. Sie würde auch bei bester Planung nicht im Anhänger zu verstauen sein (bei unserem anderen Gerödel :( ).
Ein Bild habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe für mich einen Beladeplan erstellt, damit ich nicht jedes Jahr Tetris spielen muss. Die Höhe der Kühlbox würde zudem nicht in den Anhänger passen, ob es in der Mitte unter der Matratze klappen würde weis ich nicht. Die Höhe beträgt bei mit 41 cm.
GrußHelmut
