Trigano chambord Frage zum Zubehör
Das W
Beitrag von Das W »
Hallo an alle,
Wir sind ja jetzt auch stolze Besitzer eines kleinen Falters.
Sind beim ersten Aufbauen jetzt auf folgende Teile gestoßen die ich nicht zuordnen kann.
So ein schräg geschnittenes Teil was wohl noch nie benutzt wurde.
Und diese Stangen die ich nirgends zuordnen kann.
Ist übrigens ein trigano von sk-camping mit Aufbau DVD :D aber die beiden Teile krieg ich nicht genormt.
Greetz Das W
Reinhard
Zugfahrzeug: Renault Kangoo
Re: Trigano chambord Frage zum Zubehör
Beitrag von Reinhard »
Hallo Das W,
seltsame anrede,
Diese abgeschrägte Plane könnte, wenn sie beschichtet ist, eine Spritzschutzplane für den Küchenerker sein. Die käme dann, wenn man vor dem Küchenerker steht, rechts
an die Seite, um die Zeltplane vor Fettspritzern zu schützen.
Zu den Stangen:
Die 3 Alu-Stangen sind Vorhangschienen. Der Vorhang ( Gardiene ) wird über die Stange eingefädelt und in die Schlaufen vorn und links am Fenster eingehängt. Die dritte Stange ist für das vordere Fenster über der Deichsel. Die Stangen sind teleskopierbar, mußt Du probieren welche wohin gehört.
Die vierteilige Glasfiberstange gehört zusammengesteckt ans Fenster über der Diechsel, außen beim Kunststofffenster.
Da ist unten eine Art Tunnel, da durchschieben und rechts und links in die kleinen Taschen einstecken. So kann das vordere Fenster halbrund zur Belüftung aufgestellt werden, wenns auch mal regnet.
Ich hoffe das ich Dir etwas helfen konnte.
Grüßle aus dem Schwarzwald
Reinhard
Das W
Beitrag von Das W »
Hallo Reinhard,
Ja danke schon mal das mit den Gardinen hatte ich mir dann auch gedacht nachdem ich nochmal drüber gegrübelt habe.
Die glasfieberstange hat nun auch ihren Bestimmungsort gefunden.
Nur die plane braucht noch ein Plätzchen (küchenerker ist schon komplett mit rechts links und dampfsperre oben drüber)
Zur Info an dem Ende könnte man eine Stange einziehen in die plane und der dickere Streifen an der linken Seite auf dem Bild ist auch ein Schlauch.
Zuletzt geändert von Das W am 08.08.2018 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Reinhard
Hallo "W"
Wenn Dein Küchenerker schon Vollständig ist, bin ich mit der Plane leider überfragt. Bei meinem Chambord ist so eine Plane nicht vorhanden.
Die muß wohl Nachträglich für " irgendwas " angeschafft worden sein. Kannst Du nicht den Vorbesitzer kontaktieren und fragen.
Würde mich auch interressieren, wofür.
Reinhard
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin moin,
ich kenne mich mit Faltern nicht aus (gehöre zur klappenden bzw. inzwischen zur Hubdach-Fraktion), aber wäre es möglich, das das Stück Stoff eine Art Trennwand oder eine (halbe) Tür sein könnte? Die schräge Kante oben erinnert mich an eine Dachschräge. Vielleicht erlangst du irgendeine Erkenntnis, wenn du deinen Falter auf passende Dachneigungen genauer anschaust.
Wolf60
Zugfahrzeug: Hyundai i30cw 2011
Campingfahrzeug: Campwerk Family 2016
Beitrag von Wolf60 »
Hallo, unsere Zeit mit dem Chambord ist zwar schon etwas her, aber wenn ich mich recht erinnere, ist das die "Decke" vom Küchenerker. Einen "Innenhimmel", wie auf deinem Foto zu sehen, hatten wir dagegen im Küchenerker nicht. Ist das vielleicht der Innenhimmel, der eigentlich in den Hauptwagen (über den "Gang") gehört?
Liebe Grüße, Wolfgang
:kopfschuettel:
Nein, das ist nicht Orginal Chambord, da hat der alte Besitzer nur eine Zwischenwand gemacht.
Das W
Beitrag von Das W »
Hab mal alles mögliche ausprobiert und das einzige wo es wirklich passig ist ist als halbe Wand am Vorzelt.
Aber das erscheint mir wenig bis gar nicht sinnvoll. Und nur am Sonnensegel angebracht bliebe oben immer noch ein Spalt. (der blaue Teil über der Tür)
Das W hat geschrieben:Beitrag von Das W » 12. Aug 2018, 18:36
Entweder, der Vorgänger wollte nur das Sonnensegel gegen Wind Schützen, oder im Vorzelt die Fenster zu machen.
Auf jeden Fall, ist das Teil nicht von Trigano.
spockyfrau
Beitrag von spockyfrau »
Es kann sich auch um eine Seitenwand für das Sonnensegel handeln. Da sieht man so einiges an Variationen. Es ist aber keine Originale. Die war aus Fensterfolie mit dem blauen Stoff drumherum
