Fahrgestellnummer Trigano Windsor
DG3IC
- Zugfahrzeug: Peugeot 206cc / Dacia Logan
- Campingfahrzeug: Trigano Windsor 3LS Bj 1987
Hallo Leute,
ich war gestern mit unserem Trigano Windsor beim TÜV-Die Abnahme war soweit erfolgreich, nur hat der Ingenieur keine Fahrgestellnummer gefunden.
Wir haben also keine neue Plakette bekommen.
Kann mir jemand sagen, wo die Nummer eingeschlagen sein könnte?
An der Achse haben wir ein Typenschild von der Firma AL-KO gefunden aber außer dem Trigano Typenschild rechts am Aufbau nichts weiter.
Wir haben alles abgesucht.
Bitte schickt mir eine genaue Beschreibung wo die Nummer ist. Auf Antworte wie z.B. "ich weiß nicht wo die ist..." brauche ich nicht.
Schöne Campingsaison
Hans-Peter
Hans-Peter
- Allwetter-Camper
Re: Fahrgestellnummer Trigano Windsor
Generell befindet die FIN sich an dem Deichselprofil (manchmal ganz weit vorne) oder an den innen bzw. außen liegenden Längsträgern.
Hast du eine Deichselbox montiert die die FIN ggf. abdeckt? Die Achse ist die Achse aber nicht das Fahrzeug, da wirst du nicht fündig.
Schau mal hier:
https://www.google.se/search?biw=1745&b ... rzk-otR3M:
Ich hoffe der LINK funzt.
VG
Schau mal hier:
VG
Zuletzt geändert von Neandertaler am 13.06.2018 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
DG3IC
Hallo Stefan,
der Link funktioniert.
Ich suche jetzt mal mit Schmiergelpapier. Vielleicht finde ich ja was.
Nach Aussage von Trigano soll die Nummer am Rahmen unterhalb des Typenschildes sein. Leider ist da viel Rost.
LG
HP
LG
HP
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
ich würde ja statt Sandpapier erst mal ´ne Drahtbürste nehmen.
Nicht dass da wirklich ne FGNr ist und wenn du da warst
WAR da mal ´ne FGNr. weil du die gleich mit eingeebnet hast.
DG3IC
ich habe also mit der Drahtbürste den Bereich vorne links neben der Deichsel abgebürstet. Um genau zu sein... Typenschild ist in Fahrtrichtung rechts vorn. Den Rahmen der also vorne über die Deichsel geht...
Nix.
Auf einer anderen Seite habe ich gelesen, dass die Nummer auch am Querträger im Bereich der Achse sein kann... auch nix gefunden.
Dann habe ich mir den hinteren Querträger vorgenommen.... auch nix.
An den Längsträgern (links und rechts) kann es nicht sein, denn die "Bordwand" geht über den Träger...
Bin langsam am Verzweifeln. Hab auch schon bei Kreppl angerufen... Die Dame, wirklich super freundlich und hilfsbereit, meinte vorne in Fahrtrichtung rechts am Querträger...
Ich glaube ich lass die jetzt einfach neu einschlagen und den geh den Weg mit Eintragung der Position in die Papiere.
Oder hat noch jemand eine Idee
Hans-Peter
Nix.
Hans-Peter
- Dirk
- Zugfahrzeug: Dacia Sandero 2010
- Campingfahrzeug: Trigano Oceane 2,40 1996
Bei mir hat der TÜV-Prüfer auch sehr lange gesucht. Die Nummer war dann am rechten ( in Fahrtrichtung ) Längsträger des Fahrgestells.
Also etwa mittig zwischen Achse und Deichselkasten.
DG3IC
Nicht nur der TÜV hat gesucht... auch ich suche schon seit 2 Tagen.
Deichselkasten habe ich nicht... und den Querträger habe ich ja schon über die gesamte Länge /Breite abgesucht.
Ein Gutes hat die Aktion... kann den Rahmen jetzt dann mit Rostschutz behandeln.
- Dirk
Wenn man drauf guckt, ist sie nicht zu sehen. Möglichst von der Seite und gegen das Licht.
- Händler
Reib mal mit einem feuchten/öligen Tuch über den Rost. Manchmal reicht es aus damit man die Nummer entdeckt.
DG3IC
Hallo Leute
Ich hab die Nummer gefunden.
Sie war soweit unten in den Längsträger ca 230cm vor der Achse eingeschägen, dass man sie fast nicht sehen konnte.
Hab den Falti hochgehoben, damit man das sehen konnte.
Danke an alle, die mit Hinweisen geholfen haben.
Schöne Saison an alle.
Hans-Peter
Hans-Peter
redbarony
Hatte heute das gleiche Problem. Beim TÜV gewesen und der Prüfer hat die Fahrzeug-Identifizierungsnummer nicht gefunden. Er hat mich dann wieder weg geschickt. Zuhause geguckt und nichts gefunden. Google-Suche durchgeführt und auf euer Forum gestoßen. Die Nummer ist tatsächlich sehr klein in dem vorderen Längsträger eingeschlagen. An der Stirnseite wo die Deichsel mit dem Rahmen verbunden ist, also kurz über der Deichsel in Fahrtrichtung rechts. Bei mir war sie unter dem Unterbodeschutz sehr schwer zu sehen. Mit viel Glück hab ich sie entdeckt. Ich hatte vorher schon den ganzen Rahmen untersucht. Es ist vor und hinter der FIN ein Sternchen eingestanzt. Viele Grüße
Kerchehesse
- Zugfahrzeug: Peugeot 307SW BJ 2007
- Campingfahrzeug: Trigano/Raclet Cheroky/Safari BJ 2011
Ich hatte gestern das gleiche Problem.
Wir haben zu dritt stundenlang gesucht und nichts gefunden!
Ich suche am Sonntag dann nochmal - ansonsten muss ich die Nummer neu einschlagen lassen...
liebe Grüße
liebe Grüße
