CT9
Fofomax04
CT9
Beitrag von Fofomax04 »
Ich habe einen CT9 bj 1990 und diese blaue campinggaz
Flasche drin.Kann mann da auch eine 5kg graue Gasflasche
Einbauen?Passt sowas?
Ernst_M
Zugfahrzeug: Autos
Campingfahrzeug: Alpen Kreuzer Junior : Compi Camp 200
Re: CT9
Beitrag von Ernst_M »
Die Gasflasche MUSS stehend transportiert werden und das wird sich nicht ausgehen . ( Vermute ich )
Re: CT9
Hallo Thomas,
die graue 5kg Flasche ist definitiv größer als die blaue CampinGaz. Die blauen wurden als Ersatz für die früheren 3-kg-Flaschen, die es früher gab, genommen.
Fofomax04
Re: CT9
Ok danke heißt also sie passt nicht in diese
Aussparung von der blauen?
Sorry die frage er ist zusammen geklappt sonst würde
Ich es mal testen daher die frage
Schöne Pfingsten euch allen
Tolles forum hier find ich klasse
Röhricht
Re: CT9
Beitrag von Röhricht »
Nee,da passt keine fünfkilo Flasche rein.Original gehört da eine dreikilo Flasche rein.Die kleinen Flaschen gibts noch,allerdings bekommst du die nicht überall getauscht.Alternativ kannst du eine Campingaz-Flasche nehmen,die ist aber sehr teuer.Oder du vergrößerst den Flaschenkasten damit eine normale Fünfer Flasche reinpasst.
Re: CT9
Ernst_M hat geschrieben:Hallo
Da irrst du dich. Die Flasche darf selbstverständlich liegend transportiert werden. Sie muss allerdings bei der Nutzung stehen und gegen Umfallen gesichert sein. Das hat dem Hintergrund dass Gas zur Nutzung nur gasförmig entnommen werden darf. Fällt die Flasche um und das Gas wird flüssig entnommen kommt es am Brenner zu einer 160fachen Volumenerhöhung. Und dieses Flammeninferno schadet nicht nur dem Steak...
https://youtu.be/QTVQiKkFP7A
Fofomax04
Re: CT9
Danke für die Antworten
Aber kann mann den Flaschen Ausschnitt
einfach so vergrößern?
Wenn ja hat das schon mal jemand gemacht?
Re: CT9
Moment. Nicht dass wir aneinander vorbei reden. Was für einen CT9 hast du?
Der Schepp Zugvogel schimpft sich auch so. Und der hat ne Gasflasche im großen Deichselkasten. Ist der Kormoran vom Aufbau nicht gleich? Gfk - Unterbau und Deckel, Knott Achse usw?
Oder ist das noch ein "typischer Ossi" mit Heckküche und darunter sitzender Flasche?
Falls letzteres hat der Röhricht mal Bildet vom Umbau gemacht. Falls ersteres musst du den Boden im Deichselkasten verstärken und andere Halter setzen. Damn gehen 5 und 6kg Flaschen ohne Probleme.
Edit:www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=42&t=2762
Das ist die Lösung der Gasflasche im Heck.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 22.05.2018 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
chxy
Re: CT9
Beitrag von chxy »
Gibt ja auch 3 kg graue Stahlflaschen...ich wunder mich manchmal wie lange meine hält...
Zuletzt geändert von chxy am 23.05.2018 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fofomax04
Re: CT9
Hi
Sorry viel arbeit..
Ich habe einen ct9 von 1990 kormoran steht da drauf
Wenn mann den Ausschnitt vergrößern kann wäre cool.
Ich suche noch Gestänge von diesem model
Bevorzugt vom Vorzelt wenn jemand was rum liegend hat.
Danke schönen abend noch.
