Suche Alternative für Sonnensegel Trigano Vendome Bj. 2000
Informationen über Händler, Messen und Gebrauchtbörsen für Falter und Klapper.
Infos und Anfragen zum Kauf von modellspezifischem Zubehör.
Klappwolf
Zugfahrzeug: Toyota Auris Touring 2016
Campingfahrzeug: Trigano Vendome 2000
Beitrag von Klappwolf »
Hallo :)
irgendwo habe ich mal gelesen, dass man eines der Obelink Sonnendächer passend für den Trigano Vendome machen kann indem man in dem Sonnensegel Ösen an passender Stelle einschlägt. Dann kann man das Sonnensegel an den drei "Giebelhörnchen" vom Vorzelt einhängen. Leider habe ich vergessen wo "irgendwo" ist :( Hat von euch jemand einen Tipp?
Ein Orginalsonnensegel zu bekommen habe ich mittlerweile aufgegeben.
Das der Giebel vom Vendome kein gleichschenkeliges Dreieck ist macht es auch nicht einfacher. Das wir daheim das Vorzelt eigentlich nicht aufbauen können übrigens auch nicht *g*.
Oder hat jemand sonst eine gute Alternative damit man nicht bei jedem Regentropfen die Sitzgruppe wieder rein räumen muß? Beim Frühstück an der Nordseeküste können drei Regentropfen halt bedeuten, dass man gleich duscht oder das man einfach weiter frühstücken kann.
Leider darf man nicht auf jedem Campingplatz ein Partyzelt vors Hauptzelt stellen. Abgesehen davon neigen die an besagter Nordseeküste zu einem gewissen Eigenleben bzw. eigenwilligem Flugverhalten ...
Vielen Dank im Voraus,
Klappwolf
Re: Suche Alternative für Sonnensegel Trigano Vendome Bj. 20
Wenn wir das gleiche unter Giebelhörnchen verstehen:
Wir hatten am Rapido kein Sonnensegel. Wir sind dann hingegangen und haben die Giebelhörnchen mit einem zusätzlichen Gestänge mit Klemmschellen verbunden. An die kamen dann von Isabella Adapter. Somit lässt sich jedes Sonnensegel mit Kederleiste einziehen. Habe leider keine Bilder davon gemacht.
Hier mal die Adapter:
https://www.obelink.de/isabella-koppelr ... %20adapter&
Vilbel
Beitrag von Vilbel »
Danke Fuzzy, Du hast gerade unser neues Universalsonnensegel vom Obelink gerettet.
Mit Deiner Lösung ist es noch universeller und wird beim Royal und beim Safir passen,
was mit Ösen vielleicht nicht so gewesen wäre.
:klapp:
Wir hatten das hier bestellt:
https://www.obelink.de/universales-sonn ... _id%3D2730
Achtung die Stangen müssen extra bestellt werden, sofern im Fundus noch nicht vorhanden. :D
Gruß Olaf
Den Dank muss ich an Fuzzyline weitergeben. Die Adapter hatte mein Frauchen entdeckt. :zwinker:
Klappwolf
Vielen Dank, Fuzzy und Fuzzyline :)
Kann sogar sein, dass wir noch passende Stangen haben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnte sowas https://www.obelink.de/domaso-240.html?sqr=domaso%2024& damit dran passen nehme ich an.
Das Umlaufmaß ist von der linken unteren Ecke das Seitenteil hoch, Dachgiebel und Seitenteil rechts runter bis in die Ecke, oder?
Viele Grüße,
Klappwolf
Klappwolf
Wenn man dann auf einem großen Monitor guckt sieht man Obelink sogar das blaue i, dass so schön das Umlaufmaß erklärt :kopfklatsch:
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Olaf,
ich habe das gleiche Sonnensegel in 3 m. Breite. Kann ich nur empfehlen.
Nimm aber das bessere mit dem ten Cate Stoff.( Gibt es auch billiger
in Poly-Ausführung)
HEINI 2020
Re: Suche Alternative für Sonnensegel Trigano Vendome Bj. 2000
Beitrag von HEINI 2020 »
3 jahre später und ich habe das selbe problem wie hast du es gelöst hast du evtl. fotos und ein link zum.Sonnensegel .
Danke Ciao Lui
Munatacker
Beitrag von Munatacker »
HEINI 2020 hat geschrieben: ↑17.08.2020 00:29 3 jahre später und ich habe das selbe problem wie hast du es gelöst hast du evtl. fotos und ein link zum.Sonnensegel .
Danke Ciao Lui
Hallo Lui
Isabella Keder Adapter
https://www.obelink.de/isabella-anschlu ... gL5F_D_BwE
Dazu einfach ein günstiges Sonnensegel in passender Breite suchen. Von Vorteil ist es wenn man vorne 3 Stangen hat.
https://www.obelink.de/obelink-sunlight ... h_axis=300
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Zurück zu „Falter und Klapper“
