Risse im Deckel Camp-Let Concorde
Verfasst: 25.02.2018 19:42
von Andi81
im Deckel meines Camp-Let Concorde befinden sich feine Haarrisse. Ich gehe davon aus, dass der Vorbesitzer Gegenstände auf dem Deckel transportiert hat und die Gegenstände während der Fahrt auf den Deckel gestoßen sind.
Ist das sehr schlimm?
Danke für eure Antworten.
Andi
Re: Risse im Deckel Camp-Let Concorde
Verfasst: 25.02.2018 20:45
von Folkert
Hallo Andi,
auch wenn Du mit Gewalt den Deckel schließt und es befindet sich darunter
ein harter Gegenstand kannst Du diese Risse bekommen. Die Risse sind eigentlich
kein Problem. nur wenn sich Wasser in den Rissen festsetzt und es friert
anschließend, dann wird der Gelcoat des GfK beschädigt, was nicht so gut ist.
Verfasst: 25.02.2018 20:57
von Andi81
Ok, danke für deine schnelle Antwort. Jetzt bin ich etwas beruhigt
Verfasst: 26.02.2018 10:54
von Andi81
Ich habe mal ein Foto in der Galarie dazu hochgeladen:
Die Risse befinden sich auf dem Deckel im Bereich der Küche, wenn die Küche eingeklappt ist.
Sind schon einige Risse...
Andi
Verfasst: 26.02.2018 11:55
von Gelbfüssler
kann so etwas nicht versiegelt werden? Frag doch mal bei einen Lackierer nach.
Gruß Robbie
Verfasst: 26.02.2018 12:59
von Andi81
Habe mich jetzt mal in diversen Foren etwas eingelesen. Da wird auch sehr kontrovers diskutiert in Bezug auf Risse in GFK....
Was haltet ihr von diesem Mittel:
https://www.amazon.de/Captain-Tolleys-C ... B00JQ6XHWC
Ist wohl dazu gedacht Haarrisse und feine Leckagen abzudichten und nicht gleichzeitig optisch zu reparieren.
Andi
Verfasst: 26.02.2018 13:07
von Andi81
Hier noch die Aussage vom Hersteller:
„Capt. Tolley's Creeping Crack Cure" ist das Allheilmittel gegen kleine Lecks und Undichtigkeiten.
Lokalisiert und repariert kleine Lecks,
dringt durch Kapillarwirkung selbst in feinste Risse,
dichtet auch versteckte Lecks zuverlässig,
wird nach Aushärtung transparent, bleibt aber flexibel,
ist für nahezu alle Materialien (Glasfaser, Holz, Gummi, Metal, Keramik, Lexan u.v.m.) geeignet.
Ideal zur Abdichtung von Haarrissen im Gelcoat.
Verfasst: 26.02.2018 16:59
von Atilla
Andi81 hat geschrieben:Hier noch die Aussage vom Hersteller:
Ich kenne dieses Mittel nicht. Wirkt schon komisch.
Allerdings würde ich das ganze Thema eher entspannt sehen. Wenn ich mich recht erinnere habt ihr doch eine Fahrplane?! Dann wäre Bewitterung und damit Frostsprennung eh kein Thema. Zum Versiegeln würde ich max. wachsen. Gibt es Mittel aus der Bootpflege.
Aber eigentlich würde ich nicht´s machen und wenn, dann eher ganz oder gar nicht. Neues Gelcoat auftragen und fertig.
Verfasst: 28.02.2018 16:03
von Andi81
Hi Alex,
so werde ich es auch machen. Werde die Risse weiter beobachten. Das Mittel ist denk ich nur was für den ersten Angriff.
Wenn die Risse bei meinem Camp-Let schlimmer werden sollten mach ich das große Programm
Andi
