Campingplatz Strom 3A oder 2A
Verfasst: 24.01.2018 17:14
von ch.juha
hab mal wieder eine Frage.
Wir wollen unseren Stellplatz buchen nun habe ich die Möglichkeit 3A oder 2A Strom zu buchen was bedeutet das?
Bisher habe ich immer mein Euro-Stecker in die Doese gesteckt und gut war.
Was soll ich buchen.
Re: Campingplatz Strom 3A oder 2A
Verfasst: 24.01.2018 17:37
von wurzelprumpf
Kannst Du bitte mal einen Link zu dem Campingplatz reinstellen?
Verfasst: 24.01.2018 17:52
von ch.juha
klar kann ich...
Wir haben uns für den Camping Helios entschieden (war auch ein tipp aus dem Forum)
http://www.camping-helios.com/de/startseite-sp1.php
Verfasst: 24.01.2018 18:25
von wurzelprumpf
Moin Christian,
in den PDF-Dokumenten stehen 4A oder 6A zur Auswahl.
Das ist die Absicherung der entsprechenden Steckdose auf der Parzelle.
Offenbar ist die E-Installation auf dem Platz schon etwas älter und gibt nicht mehr her.
Was Du buchen mußt/solltest, hängt von Deinen Bedürfnissen ab:
- 4A bedeutet, daß Du knapp 900 Watt abnehmen kannst
- 6A bedeutet, daß Du etwa 1300 Watt abnehmen kannst
Wenn Du mehr abnimmst, stehst Du (und eventuell auch Deine Nachbarn) ohne Strom da und darfst zur Rezeption pilgern.
Schau auf die elektrischen Geräte, die Du betreiben möchtest (z.B. Radio, Kühlbox, ...) und addiere die angegebenen Watt-Angaben.
Viel Spaß beim Rechnen wünscht
Verfasst: 24.01.2018 18:44
von ch.juha
Hallo Michael,
Alles klar danke, jetzt verstehe ich auch dein Smilie aus dem ersten Post.
Aber mit den Angaben komm ich zurecht, ist mir davor zwar noch nie begegnet diese Auswahl bzw. Angaben. Zum Glück hab ich nicht viel zu rechnen eine Kühlbox, mal ein Handyladegerät und ne Lampe mehr brauchen wir im Urlaub nicht.
Verfasst: 24.01.2018 19:21
von wurzelprumpf
Moin Christian,
4-6 Ampere findest Du in Italien oder Südfrankreich öfter.
Viel Spaß im Urlaub
Verfasst: 24.01.2018 19:48
von ch.juha
Vielen Dank den werden wir haben!
Verfasst: 25.01.2018 18:15
von Reinhard
Hallo Christian,
bei der Anreise auf Helios kannst Du dir Strom bis zu 10A bestellen, dann kommt eine stärkere Sicherung in den Stromkasten.
Kostet dann natürlich auch mehr.
Da ich nur eine Kühlbox mit 40 Watt und eine LED Leuchte betreibe, bin ich mit dem Standart-Strom immer bestens bedient.
Wenn man natürlich eine Fritüre (ca.1200W) , einen Dreiplattenkocher ( ca. 3000W) und einen Wasserkocher (ca. 1000W) gleichzeitig betreiben will, sind 6A absolut zu wenig.
Benötigte Gesamtwattzahl : 230V = Ampere
Verfasst: 25.01.2018 20:08
von Vilbel
So, eine stärkere Sicherung in den Stromkasten.
Na die machen es sich aber einfach.
Gruß Olaf
Verfasst: 25.01.2018 20:25
von Reinhard
Hi Olaf,
ich kenne den Platz schon länger. Da sind sei kurzem neue und starke Stromkabel verlegt.
Sie machen bloß schwächere Sicherungen rein, damit nicht sooo viel Strom verbraucht wird. (in der Vorsaison Strom inkl.)
Auf Wunsch und Aufpreis gibt´s stärkere Sicherungen.
Verfasst: 26.01.2018 06:34
von ch.juha
wie geschrieben für mich ist es unerheblich. Wir kochen mit Gas und brauchen Strom nur für die Kühlbox, ich werde weder den Platz beschallen noch eine Klimaanlage für meinen Falter betreiben
