Salut zusammen
Ich möchte mit dieser Anleitung mal beschreiben wie ich das Dach vom Orline runtergeholt habe.
Werkzeug und Hilfsmittel:
Dichtmittel zum Bsp Terostat oder Dekalin
2 x Spanngurte die Lang genug sind das du sie um den Klapper wickeln kannst
Akkuschrauber oder Bohrmaschine
1 Taschenlampe
1 Paket Schrauben am Besten Edelstahl die Menge und die Grösse orientiert sich an den Schrauben in den Scharnieren
Schraubenzieher
Spachtel
Scharfer Cutter
Stabile Böcke Hölzer zum Auflegen des GFK Daches nach der Demontage
Böcke zum auflegen der Wand
Neue Tapete
Tapetenkleister
Holz am besten Druckimpräginert oder ein gutes Hartholz für die Leiste +Sperrholz Dicke orientiert sich an dem was du vorfindest
Nerven und Geduld und mindestens 4 Helfende Hände zum abheben des Daches oder ein Kettenzug mit Hebekreuz, das Kreuz ist ganz wichtig ohne zerdrückt es dir das Dach wenn du anheben tust.
Vorgehensweise:
1.) Klapper gerade hinstellen
2.) Klapper aufstellen ohne die Seitenwände
3.) in den Gleitbahnen der Vorder- und Hinterwand am Deckel siehst du eine Lücke diese Lücke ist in der Regel mit einer Schraube oder Blech Ding verschlossen. Diese Sicherung verhindert ein Herausfallen der Wandgleiter in der Wand wenn du den Klapper schliessen tust . Entsprechende Sicherung wenn vorhanden entfernen.
4.)Vorderwand Vorsichtig schliessen
5.) Spanngurt um den Klapper wickeln und damit die Vorderwand Sichern nicht ganz anziehen!!! Hier nun wenn wenn mit Hebekreuz und Kettenzug gearbeitet wird die erste Hebe Struppe mit Einlegen
6) Weiteren Spanngurt um den Klapper wickeln und bereitlegen
7.) Hinterwand vorsichtig schliessen dabei legt eine 2 Person den Spanngurt und ev auch die 2 Hebeschlaufe mit auf die Wand. Klapper ganz schliessen
8.) Beide Spanngurte fertig anziehen während dem Anziehen dabei an der Seite zwischen der Deckeldichtung mit der Lampe die Gleitbahnen anleuchten wenn die Gleiter der Wand ausgerückt sind aufhören mit anziehen
9.) Böcke und schoner bereitlegen
10.) 4 Mann mit genug Spinat im Magen fasst sich nun je eine Ecke Vorsicht Dach ist gut und gerne um die 150 200 kg schwer oder man nimmtnun das Hebekreuz und ein Kettenzug dabei aber vorsichtig umgehen beim anheben der Struppen weil sich sonst alles verziehenund brechen kann. Dach nun auf die Böcke absetzen
11.) Ein Mann sichert die nun Hinterwand während ein Zweiter den Spanngurt lösen tut.
GANZ VORSICHTIG UND MIT VIEL GEFUEHL arbeiten. Die Wand steht bedingt durch den Drehstabmechanismus ganz schön gewaltig auf Dampf wenn du nicht aufpassen tust knallt dir die Hinterwand hoch und jemand hat sicher dann garantiert noch ganz grosses AUA
12.) Bevor nun die Vorderwand hochgestellt wird demontiert man die Schrauben im Scharnier an der Wand .
ACHTUNG NICHT DIE SCHRAUBEN IM SCHARNIER UNTEN WO IM WAGEN SIND RAUSDREHEN SONDERN NUR DIE SCHRAUBEN DIE IN DER WAND SIND
13.) Wand wie Punkt 11 Aufstellen
14.) Mit Scharfem Cuttermesser und Spachtel ihnen und aussen die Dichtungen im Scharnier zerschneiden ist ein ganz schmaler Spalt und dabei vorsichtig sollte ein 2 Mannn die Wand aus dem Scharnier hebeln dabei.
15.) Nun hast du ein Teil geschafft
Zusammenbau ist dann umgekehrt wenn du die Wand repariert hast vorher aber das Scharnier mit Dichmittel behandeln damit kein Wasser ins Scharnier kann wenn die Wand drinnsteckt.
Dabei beim Aufsetzen des Daches schauen das die Gleiter der Wände wieder alle zurück in ihrer Bahn sind bevor du Aufklappen tust
Reparatur:
Die Wand auf der Werkbank zerlegen das heisst:
1) Fenster ausbauen
2.. Tapete Lösen
der Rest ergibt sich dann beim Zerlegen
Die Wand ist ein Sandwich aus Sperrholz, Lattengerüst gefüllt mit Styropor und Aussenblech
Dort wo du Dichtmasse siehst da auch wieder Dichtmasse hingeben
Da die Tapete beschädigt wird bei der Reparatur musst du nun hier halt neue Ankleben nach dem du die Wand repariert hast
Alle angaben ohne Gewähr
Viel Spass beim Basteln
Grüsse CZ
Ausbau der Rapido Orline Wände
- SUBARU
Gehe zu
- Klapper und Falter
- ↳ Falter-/Klapper-Einführung
- ↳ Warum ein Zeltcaravan ??
- ↳ Welcher Falter/Klapper passt zu MIR ??
- ↳ Fahren mit dem Gespann
- ↳ Zeltanhänger/Faltcaravan Hersteller
- ↳ 3DOG
- ↳ Alpenkreuzer/Stema
- ↳ Cabanon
- ↳ Camp-Let
- ↳ Campooz
- ↳ Camptourist
- ↳ CT-Restaurierungen
- ↳ CampWerk
- ↳ CombiCamp
- ↳ Dingo-Tec
- ↳ Gordigear
- ↳ Heinemann
- ↳ Holtkamper
- ↳ Jamet
- ↳ SK Camping (Stema) - SK-Falter
- ↳ Trigano / Raclet
- ↳ Sonstige Hersteller / Modelle
- ↳ Eigenbauten
- ↳ Klapp-, Hubdach-, Oldie-Caravans
- ↳ Esterel
- ↳ Rapido - Orline
- ↳ Casita
- ↳ Rapido - Confort/Record/Export
- ↳ Paradiso
- ↳ Oldie-Camper
- ↳ Hubdach-Wohnwagen
- ↳ Sonder-Typen
- ↳ Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte
- ↳ Wohnwagen
- ↳ Wohnmobile
- ↳ Zelte
- Campen
- ↳ Wohnen und Leben
- ↳ Küche
- ↳ KochEcke
- ↳ Einrichtung
- ↳ Schlafen
- ↳ Beleuchtung
- ↳ Heizung
- ↳ Entertainment
- ↳ Sonstiges Zubehör
- ↳ Camping und Haustiere
- ↳ Allgemeines
- ↳ Einkaufen
- ↳ Falter und Klapper
- ↳ Anhängerteile
- ↳ Campingausrüstung
- ↳ Aktuelle Einkaufs-Tipps
- Technik
- ↳ Anhängertechnik
- ↳ Transport - Deichselboxen, Fahrräder, Dachboxen
- ↳ Zulassung - Versicherung - TÜV - Vollabnahme - Import
- ↳ 100 km/h-Regelung
- ↳ Energieversorgung - Strom
- ↳ Energieversorgung - Gas, Petroleum, Benzin
- ↳ Techn. Zubehör
- ↳ Pflege, Wartung und Reparatur
- ↳ Zelt
- ↳ Gestänge
- ↳ Klappaufbau und Klappmechanismus
- ↳ Überwintern - Lagern - Trocknen
- ↳ Kreativ-Ecke
- ↳ Zugfahrzeuge
- Reisen
- ↳ Reisevorbereitungen
- ↳ Reiseplanung
- ↳ Campingführer - Navigation
- ↳ Campingplatz-Anfragen
- ↳ Deutschland
- ↳ Andere Länder
- ↳ Packlisten/Reiseapotheke
- ↳ Campingplätze
- ↳ Deutschland
- ↳ Frankreich
- ↳ BeNeLux
- ↳ Italien
- ↳ Slovenien, Kroatien etc.
- ↳ Osteuropa
- ↳ Skandinavien
- ↳ Alpenländer
- ↳ Iberische Halbinsel
- ↳ Camping und Angeln
- ↳ Camping und das leibliche Wohl
- ↳ Reiseberichte
- Treffen
- ↳ Treffen
- ↳ Treffen-Berichte
- ↳ Stammtische
- Sonstiges
- ↳ Kleinanzeigen
- ↳ Suche
- ↳ Biete
- ↳ Zu verschenken
- ↳ Plauderecke
- ↳ Grüße und Glückwünsche
- ↳ Zum Schmunzeln
- ↳ LeseEcke
- ↳ Tipps & Hinweise
- ↳ Dies & Das
- ↳ Infos
- Links und Downloads
- ↳ Links
- ↳ Downloads
