Dackelzelt
Verfasst: 30.08.2016 06:52
von Nadine87
Guten Morgen
Sagt mal habt ihr eure Dackelzelte in die Waschmaschine geschmissen? Wir haben eins was total stinkt ich würde es sehr gerne mal waschen haben es jetzt bestimmt ne Woche zum lüften in den Garten gelegt aber nichts passiert es stinkt weiter.
Re: Dackelzelt
Verfasst: 30.08.2016 09:53
von Friedrichssen
Meinst du eine Dackelgarage (
https://www.raeer.com/shopexd.asp?id=12031), oder die Unterbauzelte (unter den Schlafklappen)
Bei meinem ehemaligen Tago 400 habe ich nur die Innenzelte ab und zu gewaschen, da die komplett aus Baumwolle sind (ist sogar ne Wachanleitung draufgedruckt) bei den Unterzelten habe ich das nie gemacht, da hier die Unterseite gummiert/ aus Kunststoff ist. Hätte da Sorge, das die Plaste-Wanne Schaden nimmt.
Gruß Fritze
Re: Dackelzelt
Verfasst: 30.08.2016 15:47
von t4tab
ich würde erst mal in der Badewanne einweichen.
Etwas mildes Waschmittel wie Schmierseife/Neutralseife gut in Wasser auflösen. Hinterher gut spülen. Möglicherweise nach imprägnieren. Waschmaschine würde ich pers. nicht nehmen.
Re: Dackelzelt
Verfasst: 30.08.2016 15:55
von Nadine87
hallo
ich meine die unterbauzelte, aber badewanne ist eine sehr gute idee danke
Re: Dackelzelt
Verfasst: 30.08.2016 23:49
von Exfalter
Hallo Nadine,
wonach stinken die denn? Muffig, schimmlig? So, wie im feuchten Keller gelagert?
Ein super Mittel zur Geruchsbeseitigung ist weißer Essig (keine Essenz, bzw. Essenz in gebrauchsfertiger Verdünnung, meist 1:4) und Natron-Lösung (Speise-Natron). Dieses funktioniert auch mit Wäsche, z.B. T-Shirts, wo der Schweißgeruch nicht wirklich weichen will. Normalerweise macht man die Lösungen so heiß, wie der Stoff es verträgt. Bei Zelten keinesfalls wärmer als handwarm, besser kühler! Auf eine Waschmaschinenfüllung würde ich eine Tasse Essig nehmen. Bei der Badewanne vielleicht 2. Die Unterzelte ohne sonstige Waschmittel darin etwas einweichen, dann waschen, ausspülen. Und dann noch eine Wäsche mit Natron-Lösung (keine Natron-Lauge!). In der Maschine 2 Esslöffel, in der Wanne 4 Esslöffel Natron verwenden. Auch wieder einweichen, waschen, ausspülen. Hierbei handelt es sich nicht um scharfe Reiniger, sondern um Dinge, die man sich auch einverleiben kann.
Wer nicht den Mut hat, es gleich an Zelten auszuprobieren, sollte es mal bei alten T-Shirts, Unterwäsche o.ä. testen, die schon seit Jahren ungetragen im Schrank liegen. Oder im Keller gelagerte Klamotten, die eigentlich in die Kleidersammlung sollen, von denen man sich aber doch noch nicht trennen konnte. Die kriegen auch so einen "Lagergeruch" der sich nicht einfach mit Waschmittel auswaschen lässt. Essig und Natron helfen da aber normalerweise.
