Hallo zusammen!
Wir haben unseren ersten Urlaub mit unserem trigano hinter uns.
Soweit war alles ganz gut,bis auf die spüle in der küche (der Wasserhahn) .
Der Hahn ist auch nur ein Rohr ohne absperwentiel
Was kann man da machen damit da Wasser kommt ohne das ich da irgendeinen Wassertank in den Baum hängen muß?
Gibt es da eine fußpumpe oder änliches? (Ich bin mir sicher das das Thema hier auch schon diskutiert wurde,hab aber nichts gefunden)
Gruß thorsten
trigano Heck küche
- Vespaflo
- Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
- Campingfahrzeug: Camp Let Savanne
Re: trigano Heck küche
Hallo Thorsten,
wir haben eine kleine Tauchpumpe 12V mit einem Fussschalter verbunden. Jetzt läuft das Wasser wenn wir Strom geben wunderbar.
Das ist so ein Schalter:
https://www.amazon.de/schalter-Wechsels ... ter+taster
Gruss Florian
Gruss Florian
Orko
Danke für die Antwort!
Wenn ich das elektrisch mache dann kann ich doch auch den Hahn tauschen einen mit Schalter für die pumpe.
Das werde ich wohl auch so machen!
Hahn und pumpe habe ich schon gefunden nur mit dem spannungswandler habe ich noch Probleme auf was muß ich denn da achten (220 auf 12 V)?
- Klappfreund
- Camper
- Zugfahrzeug: Ford Transit Custom, Bj 2023
- Campingfahrzeug: Trigano Odyssee 2013
Also ich habe folgende Kombination bei mir verbaut, bzw. der Vorbesitzer:
https://www.amazon.de/gp/product/B00CLB ... UTF8&psc=1
plus
https://www.amazon.de/gp/product/B017FN ... UTF8&psc=1
plus
https://www.amazon.de/Comet-Tauchpumpe- ... +v+camping
Entsprechend verdrahten und fertig.
plus
plus
Matthes
Der lieber mit 6 Rädern unterwegs ist
Orko
Werde mir das so auch besorgen!
Gruß Thorsten
Wiesencamper
Genauso hab ich es auch gemacht. Alles von Fritz Berger
Hahn in Chrom ca. 17 € ,Pumpe (die kleinste reicht aus ) ca. 12 € ,Netzteil von Pollin ca. 7€ ,16 Liter Kanister
Ich hab den Schlauch mit einem Schnellverbinder ausgestattet und in den Kanisterdeckel das Gegenstück und eine 12 Volt Buchse eingebaut.
So kann ich das komplett trennen und wenn ich Wasser hole läuft nix aus und die Pumpe liegt nicht da rum.
Leider keine Bilder.. steht schon im Schuppen
Zuletzt geändert von Wiesencamper am 02.10.2016 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
