Seite 2 von 2
Re: Kabeltrommel
Verfasst: 11.04.2017 19:55
von Luzie
Re: Kabeltrommel
Verfasst: 11.04.2017 20:45
von Gleiter
Einmal rundum erachte ich als unkritisch - mensch kann mich ja eines Besseren belehren.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Re: Kabeltrommel
Verfasst: 12.04.2017 20:13
von Luzie
das sollte nur ein kleiner klugscheisser text sein
aber bei "... einmal rum ... " muss ich einhaken: dan kann man(n) aber nicht 6 windungen sehen
Re: Kabeltrommel
Verfasst: 12.04.2017 21:07
von wurzelprumpf
Offtopic:[quote="Luzie"]das sollte nur ein kleiner klugscheisser text sein aber bei "... einmal rum ... " muss ich einhaken: dan kann man(n) aber nicht 6 windungen sehen [/quote]
@Luzie: Du bist ein Ausscheider von getrockneten griechischen Weintrauben!
Re: Kabeltrommel
Verfasst: 14.04.2017 01:00
von ABurger
Schöne Lösung mit der Eigenbau-Trommel.
Aber was das Klugscheißen zwecks der Kabelquerschnitte angeht,
gibt es seit zig Jahren eindeutige VDE-Vorschriften für Campingplätze.
Da ist von maximalen Längen der Kabel mit 25 Meter die Rede,
samt 3 x 2,5 mm², CEE-Steckern und entsprechnder Kabelummantelung
und FI-Einrichtung am Caravan ...
Ach ja:
Bei den geforderten 2,5 mm² geht es nicht um die Belastbarkeit,
sondern um die Auslösesicherheit für die FI-Schalter.
Und die CEE-Stecker nimmt man wegn der Polungssicherheit.
Quellen:
https://www.elektrofachkraft.de/experte ... 21-caravan
https://www.elektrofachkraft.de/experte ... ingplaetze
Re: Kabeltrommel
Verfasst: 14.04.2017 12:47
von Fuzzy
Dem FI dürfte der Kabelquerschnitt reichlich egal sein. Das betrifft eher den LS-Schalter Stichwort Schleifenimpedanz.
Im übrigen sind die 2,5mm² wie du schon geschrieben hast in der VDE angegeben. Diese ist in anderen Ländern nicht relevant (was nicht bedeutet, dass es ein Fehler ist, sich daran zu orientieren). Daher gibt es auch Campingkabel mit 1,5mm² Querschnitt. Ehrliche Verkäufer versehen sie mit dem Hinweis, dass sie in D nicht zulässig sind.
Die Querschnittgeschichte wurde aber in einem anderen Thread schon ordentlich durchgekaut.
Re: Kabeltrommel
Verfasst: 16.04.2017 11:38
von Per
Gleiter hat geschrieben:ist's ein Kinderspiel.
Genau daran erinnert mich die Trommen: an Drachenhaspeln...
Was der Sache keinen Abbruch tut!
