Gaskocher im cc39
Verfasst: 04.11.2015 21:09
von Klappi CC39
Hallo nach langer Zeit brauch ich mal wieder hilfe.
Wir haben probleme mit der Gaszufuhr für den Gaskocher.
Da der Küchenblock auf und abgeklappt wird ist der Anschluß zum Verteiler immer Genickt.
Dadurch wird die Gaszufuhr so Starck reduziert das der Brenner nur noch ganz schwach brennt.
Habe bis jetzt das Problem nicht gehabt.Habe keine Ahnung warum sich der Schlauch auf einmal so abgnickt.
Vieleicht kann mir einer von euch helfen.
Gruß Jürgen
Re: Gaskocher im cc39
Verfasst: 04.11.2015 22:10
von Nordseekrabbe
Moin moin,
wieso wird der Schlauch beim Abklappen geknickt? Bei meinem Esterel sitzt der Verteiler für Kühlen/Heizen/Kochen unter der Spüle. Vom Verteiler aus gehen jeweils feste Leitungen aus Metall zu den jeweiligen Verbrauchern. Beim Kocher endet die feste Leitung hinter dem Kocher mit einer Gassteckdose. Vom Kocher aus führt ein 40 cm kurzer Gasschlauch zu eben dieser Steckdose und wird zum Klappen entkoppelt. Auf diese Weise wird da nichts geknickt.
Falls die Mimik bei dir anders aufgebaut ist, hilft vielleicht schon ein neuer Schlauch - die Gasschläuche sollten ohnehin in bestimmten Abständen ausgetauscht werden (Alle 5 Jahre? Alle 10 Jahre? - Weiß ich gerade nicht, aber steht hier im Forum mit Sicherheit irgendwo in der Rubrik, in der es um Gas geht, und Tante Google wird es auch wissen.).
Verfasst: 05.11.2015 16:01
von Pedrocelli
genau austauschen. Meiner war von 2004 und der Gasmann hat gesagt
der gehört ausgetauscht. Er sah aber auch so aus , geknickt und leicht porös.
Gruß. Peter.
Verfasst: 05.11.2015 16:58
von Klappi CC39
Ja es geht um den ca 40cm langen Schlauch der zu diesem Verteiler an der Wand geht.
( Es geht nicht um den dreier VerteilerBlock)
Immer beim Hochklappen und dem Anschließen an diesen Truma Verteiler
Kommt es zu dieser knickstelle.
Dadurch verengt sich der Durchlauf so eng das die Gas zufuhr fasst unterbrochen ist.
Ach noch einst die Gas Steckdose von Truma und der Schlauch sind ca. 4 Jahre alt.
Vielleicht sollte ich den Schlauch tauschen.
Vielen dank für die Infos
Gruß Jürgen.
