Selbstaufblasende Matratze
Falterderzweite
Beitrag von Falterderzweite »
wir haben einen Trigano Windsor Bj `86 gekauft und nur 1 Mal aufgebaut und drin geschlafen, auf den Originalmatratzen die ca. 6 cm dick sind. Zur Verbesserung haben wir Isomatten druntergehabt, war trotzdem nicht wirklich bequem. Deshalb haben wir selbstaufblasende Matten angeschafft, 10cm dick und 70cm breit. Ich habe vor, den originalen Schaumstoff auszuschneiden um die neuen Matten drin "einzubetten". (Damit sie nicht verrutschen und das Paket nicht dicker wird)
Kann das was werden?
Soll ich die neuen Matten besser auf die alten drauflegen?
Kann es Probleme damit geben, dass die Matten 2M, der originale Schaumstoff 1,9M lang ist?
Schwitzt das unten drunter?
Danke für Antworten,
Christof
Re: Selbstaufblasende Matratze
Hallo Christof,
grunsätzlich bieten selbstaufblasende Matten einen guten Schlafkomfort, selbst schon ab 3,5 cm Dicke. Damit sollten die Matten, die du da angeschafft hast durchaus geeignet sein die dünnen Schaumstoffmatrazen zu ersetzen oder zu ergänzen.
Eine ähnlich Lösung haben wir auch eine Weile lang praktiziert, nur mit einer Matte 2 x 1,4 m.
Schwitzwasser bildet sich unter einer solchen Matte normalerweise nicht, da brauchst du keine Bedenken zu haben. Die 10 cm mehr Länge könnten zum Problem werden. Ggf. musst du dir etwas einfallen lassen, dass das überstehende Stück oder die überstehenden Stücke nicht derart vom Gestänge oder wo sie beim Falten zwischen kommen könnten gequetscht oder anderweitig beschädigt werden können. Eine selbstaufblasende Matte mit Loch verliert nämlich jeglichen Schlafkomfort.
Zurück zu „Schlafen“
