Seite 1 von 2
Faltcaravan als Allzweckanhänger zu nutzen
Verfasst: 09.11.2014 14:24
von Milou
Hallo liebe Foris, da wir einen Allzweckanhänger benötigen (für Haus, Garten etc) aber auch generell an einem Faltcaravan interessiert sind: gibt es - außer Campwerk - einen Hersteller - gerne ältere Modelle - wo man den Anhänger "für sich" nutzen kann? Danke für Infos!
Re: Faltcaravan als Allzweckanhänger zu nutzen
Verfasst: 09.11.2014 17:38
von wurzelprumpf
Moin Milou,
bei
3dog geht das auch.
Aber willst Du das wirklich?
Verfasst: 09.11.2014 18:17
von Milou
Danke für die Info, war einfach eine so dahingedachte (
) Überlegung.
Verfasst: 09.11.2014 19:17
von wurzelprumpf
Milou, ich kenne diese Überlegungen.
Auf dem Trip ware wir damals auch.
Aber mal ehrlich: Heute 'ne Fuhre Pferdemist für den Garten und nächstes Wochenende dann mit dem Anhänger in den Süden?
Nee, vergiss es, habe ich mir gesagt.
Aber das muß jeder selbst entscheiden...
Verfasst: 09.11.2014 19:33
von Milou
Danke für die offene Antwort, da hast du Recht... auch wenns kein Pferdemist ist!! Ist von der Praxisüberlegung nicht doll!
Verfasst: 09.11.2014 19:46
von Rollo
wir nutzen unseren Anhänger regelmäßig als Lastenesel, Lattenrost und Matratze raus und schon kannste packen. Aber Schüttgut und gar Mist hatten wir noch nicht.
Verfasst: 09.11.2014 20:05
von Jugger64
Hallo Milou,
ein weiterer Einwand ist, dass die Zeltaufsätze von 3Dog, Campwerk, Dingo-Tec und Co nicht mal schnell abgehoben sind. Das sind keine Leichtgewichte. Ich bin leider im Moment in Unkenntnis über die genauen Gewichte, aber es handelt sich um Teile gut jenseits der 100 kg-Grenze.
Verfasst: 09.11.2014 20:15
von wurzelprumpf
Die Plattform vom TrailDog wiegt 130 kg.
Verfasst: 09.11.2014 20:23
von Rollo
wurzelprumpf hat geschrieben:Die Plattform vom TrailDog wiegt 130 kg.
dann kannste ja noch ca 900 kg zu laden
Verfasst: 09.11.2014 22:09
von Kargen
Unsere Gordigear Zeltplattform ist nur in den vier Eckholmen eingesteckt. Also theoretisch schnell abgenommen. Allerdings haben wir das bei einem Gewicht von gut 160 KG noch nie gemacht. Da leih ich mir eher schnelle an der Tanke ienen Anhänger.
Verfasst: 10.11.2014 08:19
von awh2cv
Oder man macht es wie Jonny2002
Hier die Seite
Damit geht auch Pferdemist
mit alternativen Grüßen
Verfasst: 10.11.2014 08:35
von Milou
Im Hinblick auf Jonny2002....das ist natürlich dann für alles möglich! Danke
Verfasst: 11.11.2014 00:12
von SUBARU
Hallo zusammen
Ich selbst bevorzuge lieber 2 Fahrzeuge eines für die Reise und das andere als Lastenesel. Meiner ist 30 Jahre alt ungebremst und hat 500 kg gesammtgewicht.
Saris Speedy
BJ 85
Kisten mass 130cm auf 90 cm mal 90cm
Wenn die Holzkiste abmontiert und das Zelt , hier auf dem Bild nicht montiert, auch, lässt sich dieser Anhänger hochkannt ,Deichsel nach oben, in die Ecke stellen und frisst nicht Platz und reicht völlig für all die Kleinigkeiten die man so hat zum rumkutschen. Er verträgt auch überlast von Zeit zu Zeit.
Grüsse CZ
Verfasst: 12.11.2014 21:29
von Milou
Das ist ja ein tolles Teil!!! Ich denke auch, man muss einfach schauen und bin auch von der Kombiidee ganz weg. Aber nett hier die Infos zu bekommen!!! Herzlichen Dank!
Verfasst: 13.11.2014 07:39
von Stephan2009
es kommt drauf an wofür man den Anhänger noch nutzen möchte... Bauschutt würde ich auch nicht auf die Ladefläche kippen.
Aber um große, saubere Sachen zu transportieren (z.B. Möbel, Türen usw.) schon ganz praktisch.
Stephan
