Hallo, ich bin gerade dabei einen 91er esterel zu restaurieren.
Im gesamten hinteren unteren Bereich muss er über Jahre Wasser gezogen haben denn die Wände sind komplett weggefault, ich vermute durch die Rangiergriffe ist das Wasser eingedrungen.
Nun mein Problem:
Ich habe die Wände die faul waren rausgetrennt, so daß nur noch die Außenhülle da war, nun würde ich gerne von den erfahrenen Restaurateuren unter euch erfahren wie ich am besten die neuen Sperrholzplatten wieder plan mit der Außenhülle verkleben oder halt irgendwie verbinden kann.
Ich hoffe auf eure Antworten, ach ja, Montageschaum hab ich schon probiert, gar nicht gut, daß Sperrholz hat sich stark nach innen gebeult.
Kay-Uwe
Restauration esterel
Brandse
kay-uwe
Mal was anderes probieren
So jetzt probiere ich eine 18 mm Tischlerplatte aus, so spare ich mir auch die Lattung (Unterkonstruktion) nau aufzubauen.
Ich habe so zwar keine Dämmung aber im Winter fahre ich eh nicht weg.
Ich werde berichten ob es klappt.
- Exfalter
@kay-uwe: Sicher wird das mit der Tischlerplatte funktionieren, auch die Stabilität dürfte glänzend sein. Aber hast du mal das neue Gewicht vorauskalkuliert? Nicht, dass du hinterher leer schon das zulässige Gesamtgewicht erreichst!
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
