Flare - Kochgeschirr
Grüßt Euch!
Kennt das Eine/r von Euch, hat es vielleicht sogar in Gebrauch und kann was dazu sagen? http://www.lakeland.de/marken/flare
Mir sind ja schon viele verrückte Küchenutensilien über den Weg gelaufen, aber ein Topf mit Kühlrippen für Düsentriebwerke, hier eingesetzt um die Wärme besser zu leiten und somit Energie zu sparen ist schon ziemlich einzigartig.
Nun bin ich zwar wahrlich kein Freund von Alu - Töpfen, und beschichtet noch dazu - ich schlage nun mal mitunter recht heftig mir dem Schneebesen im Topf, das mag keine Beschichtung leiden - aber wenn man angeblich so viel Energie sparen kann wird's ja doch wieder interessant, zumal wir mit einer 3 - kg Flasche das Auslangen finden müßen.
Gruß aus dem Wein/4, André.
EbiundAstrid
- Zugfahrzeug: Volvo V 70 D5
- Campingfahrzeug: Trigano Randger 575 - BJ 2007 / Erstzulassung 2009 und Fendt Platin (für Schlechtwetter)
Re: Flare - Kochgeschirr
Moin André,
das Konzept hinter diesen Töpfen scheint vernünftig zu sein. Gasflammen sind nicht so auf den Punkt zu bringen wie Elektro und die größere Außenfläche, verbunden mit der entsprechend kleineren Innenfläche lässt Energie sparen.
Zu Deinem Schneebesenproblem: Ich nutze einen Schneebesen aus dem Hause IKEA. So ein Teil, was am Ende des Stiels einen Doppelkreis mit Rippen zwischen den Kreiselementen hat. Das ist dann auch noch aus Plastik. Funktioniert tadelos, hält schon seit vielen Jahren - ist also stabiler als gedacht - und zerkratzt die Pfannen, Töpfe usw. nicht.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80157365/
Gruß, der Ebi!
Gruß, der Ebi!
Danke schön, Ebi.EbiundAstrid hat geschrieben:Zu Deinem Schneebesenproblem: Ich nutze einen Schneebesen aus dem Hause IKEA. So ein Teil, was am Ende des Stiels einen Doppelkreis mit Rippen zwischen den Kreiselementen hat. Das ist dann auch noch aus Plastik. Funktioniert tadelos, hält schon seit vielen Jahren - ist also stabiler als gedacht - und zerkratzt die Pfannen, Töpfe usw. nicht.
Kann man damit auch Schlagobers und Eiweiß steif schlagen?
- Röhricht
Nette Idee Andre'
Wenn ich da aber was vom "Raketenwissenschaftler " lese muss ich ans TV-Shopping denken
Die Töpfe schaun ja ganz nett aus aber das ich damit 40% Energie spare das wage ich stark zu bezweifeln.Bei "Vollgas" können diese Finnen vieleicht etwas bringen,bei kleiner Flamme reichen die Abgase nicht mehr weit genug und die Finnen wirken da vermutlich eher wie "Kühlrippen".
Mein Tip: Statt die Kohle dafür auszugeben bau dir lieber nen größeren Flaschenkasten und investiere in eine 5-kg-Flasche und behalte deine guten alten Töpfe.
Hallo Arnulf!
Das mit dem Wissenschaftler scheint zu stimmen, in der WE Beilage einer Zeitung war sein Name erwähnt - Thomas Povey - und da findet sich schnell was, z.B.: http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/foodanddrinknews/10957104/Rocket-scientist-from-Oxford-University-reinvents-the-saucepan.html
Aber Du hast schon recht - irgend wie klingt das Ganze nach tele-shopping.
Im Übrigen haben wir alle gelernt eine Flamme so weit zurück zu drehen dass sie eben nicht aussen am Topf rauf züngelt. Dass der Topf dennoch aussen heiß wird ist klar, könnte ja wirklich sein dass die Finnen da einen Zusatznutzen haben. Drum ja auch meine Frage ob's hier wer kennt.
5 - Kilo Flasche im CT 6-2 W - da ist nicht sehr viel Platz im Gaskasten, resp. der Umbau ein tiefer Eingriff in die Originalsubstanz. Und ob die Reserveflasche in den Staukasten passt könnte ich jetzt ad hoc nicht beantworten...
- Röhricht
Hallo Andre'
Der Umbau des Flaschenkastens ist kein großer Eingriff. Der neue Kasten muss ca 5 cm tiefer sein wie der vorhandene alte Kasten.Die Außenmaße bleiben gleich.Also muss die Bodenplatte nicht größer ausgesägt werden und die Bodenfreiheit wird nur geringfügig verringert.Ich habe bei meinem 5 er den Kasten schon vor Jahren vergrößert und es gab nie Probleme.Vorteil der ganzen Aktion: genug Gas an Bord um 14 Tage zu kochen/ kühlen und kein Problem Unterwegs die Flasche zu tauschen wenns doch nicht reicht.Die Orginalen 3-kg-Flaschen bekommt man ja nicht überall.
EbiundAstrid
Aber logisch! Nein im Ernst, gerade wenn ich (ohne elektrische Hilfe) Eier schlage, dann damit! Probiere ihn aus, der Preis ist das Risiko wert denke ich.Gleiter hat geschrieben: Kann man damit auch Schlagobers und Eiweiß steif schlagen?
Viel Spaß und Gruß, der Ebi
Swenja & Uli
Klassischer Schneebesen aus Skandinavien. In unserer "festen" Küche haben wir so einen aus Metall. Mitbringsel aus Norwegen.
Die Dinger sind wirklich gut und selbst ich als "Unkoch" komme damit zurecht
Noch 8mal schlafen...........dann haben wir auch ne mobile Küche
