Klappdoosenverschlimmbesserung
- Culrich
- Zugfahrzeug: Citroen 2CV oder Renault Scenic 1,5d
- Camper/Falter/Zelt: bald Camplet Royal Bj. 1994, kleiner Anhänger und normales Zelt 4x3m
Re: Klappdoosenverschlimmbesserung
Gestern und heute habe ich mich dem Bettkasten für mein Schlafgemach gewidmet.
In dem Bettkasten müssen ja noch ein paar Dinge verstaut werden
- NordseeCamper
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo 1,2 16V
- Camper/Falter/Zelt: 87er Gran Paradiso 345VI
Macht richtig Spaß Dir zuzuschauen!
- Culrich
Habe das schöne Wetter für eine Ausfahrt in den Spessart genutzt (Arbeit)
Dann hatte ich keinen Bock mehr und hab lieber weiter gebastelt.
Jetzt fehlt nicht mehr viel.
Gasleitungen abschließen, Heizung anschließen, und Kissen zurechtschneiden.
Und der Bettkasten hält mich aus.
- rewinima
- Forums-SupporterIn 2019
- Zugfahrzeug: Renault Gran Scenic 2,0 Automatik Bj. 2007, Fiat Panda 1,2 Bj. 2012
- Camper/Falter/Zelt: Wilk de Luxe 400HKT Bj. 90, Paradiso Gran 345 V Bj. 84, vorher Trigano Chantilly Bj. 98
sieht sehr gut aus deine Arbeit
Was mir allerdings aufgefallen ist, ist die Höhe der Matraze. Diese ist höher als der Drehpunkt unten am Klappmechanismus.
Ist bei unserer auch leider so und wenn du aus dieser Position heraus den Para schließen willst klemmt das !!
Wir schieben nun immer die Matrazen ein wenig (ca. 15 cm) Richtung Fußende vom Bett, dann geht er besser zu.
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
- Culrich
Stimmt. Ich zieh die Matratze einfach in Richtung Sitzgruppe. Dann passt es.
- Vespaflo
- Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
- Camper/Falter/Zelt: Camp Let Savanne
das sieht echt toll aus .
Wie machst Du das mit dem kochen? Hast Du da so eine Küche wie Z.B. am Trigano hinten dran hängt?
Tschau Florian
Tschau Florian
- Culrich
So,
hab die Küche nach Aussen gebaut
Funktioniert prima, wird einfach eingehangen und wenn es nicht gebraucht wird, dann platzsparend zusammengeklappt.
- CD1986
- Zugfahrzeug: VW Passat CC 2011
- Camper/Falter/Zelt: Nichts verfügbar
Schönes Ergebnis !
- Culrich
So die Heizung und die Gasleitungen sind auch fertig.
Morgen noch die Kissen kleiner machen für Sohnemanns Bett und dann einräumen.
- CT7 Fan
Eine absolut saubere Sache, die Du da bewerkstelligt hast.
Nur bedingt durch die Festinstallation deiner Gasanlage für die Heizung bist du nun gasprüfungspflichtig, d.h. du musst alle 2 Jahre zur Gasprüfung.
- Culrich
Nö keine Gasprüfung.
Gilt nur in geschlossenen Räumen. WOWA und WOMO.
Da das offiziell ein Zeltanhänger ist brauch ich keine.
- Exfalter
Hallo Culrich,
erstmal ! Saubere Arbeit.
Einen Praxistipp hätte ich noch: Die Tischplatte vom Bett des Juniors würde ich vorne noch etwas anschrägen und die Kanten sanft runden. Das gibt sonst leicht blaue Flecke beim Hinsetzen.
Und (die Frage aller Fragen): Wie sieht das Ergebnis gewichtsmäßig aus?
- Culrich
Danke für den Tip. Hab die Kanten mit der Oberfräse bearbeitet.
Gewicht dürfte sich nicht viel geändert haben. Muss ihn aber noch wiegen
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny von 2009
- Camper/Falter/Zelt: Paradiso 325 von 1984
moin Culrich,
handelt es sich bei Deinen Heizgeräten um Katalytheizer? Wenn ja, wie ist es denn da mit Kondenzwasser?
Grüße Armin
Grüße Armin
- Culrich
Jo is ein Katalytofen, Hat nicht viel Watt, macht aber ein wenig warm.
Kondenswasser war bis jetzt kein Thema, aber auch nicht im großen Wowa.
Die Diskussion brauchste eigentlich nur zu führen , wenn du die Heizung über mehrere Stunden laufen läßt.
Mache die aber nur an, bevor ich ins Bett gehe ( 1-2 Stunden ), damit es was warm wird. Und morgens, damit der Sohnemann im warmen aufstehen kann.
Wir hatten über Ostern nen 3 kw Katalytofen dabei im Wowa Vorzelt und da war auch nicht mehr Kondenswasser wie sonst.
Es bildet sich ja sowieso Kondenswasser, wenn die Temperaturen im Zelt und auf dem CP unterschiedlich sind.
