Gestänge - Verbindungselement, Fachbegriff gesucht
Grüßt Euch!
Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen, wie nennt sich wohl dieser federunterstützte "Druckknopf" am Ende der Aufstellstange (hier bei einem Stromeyer - BW Zelt)?
Ebenso gerne werden Hinweise zu Bezugsquellen entgegen genommen, zumal ich für ein Projekt solch einen Mechanismus in deutlich größerer Dimension benötige - für ein 3/4 " Rohr.
Dank und Gruß, André.
Maro311001
Re: Gestänge - Verbindungselement, Fachbegriff gesucht
Beitrag von Maro311001 »
Morgen,
Suche mal nach "Federnippel" da wirst Du hier im Forum schon fündig. Auch was Bezugsquellen angeht.
Gruß Robert
Arretierungsfeder bringt bei Google mehr Erfolg, z.B.: http://www.outdoorbedarf.de/camping/n91004s/Hochwertige+Qualit%C3%A4ts+Arretierungsfedern+f%C3%BCr++18-25+mm.html
OGLU
Zugfahrzeug: Skoda
Campingfahrzeug: Randger
Beitrag von OGLU »
Hallo Andre,
schau mal hier : http://www.esvocampingshop.com/de/zeltzubehoer/zeltstangen-zeltgestaenge-de/sonstiges.html
Rudi
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Beitrag von fckwolle »
die Federnippel bekommst du bei jedem Wohnwagen und Camping Zubehör Händler :dhoch: :dhoch: :dhoch:
Gruß Wolfgang :camp1 :sun4:
Dudi69
Zugfahrzeug: Toyota Corolla Verso 2008
Campingfahrzeug: SK-Falter SK12 2007
Beitrag von Dudi69 »
Hallo André,
auch ich stand im letzten Jahr vor diesem Problem. Unter dem Begriff Arretierungsfeder (wie von Niels schon erwähnt) wurde ich dann fündig.
Allerdings musst du schon aufpassen, denn viele dort angebotetenen Federn sehen auf den Fotos wirklich toll aus und sind dann in der Realität so "popelig", dass sie nur bedingt für den Einsatz in Faltigestängen zu gebrauchen sind. Sie haben mit den original verbauten Federn nur wenig gemeinsam.
Christoph
Du wirst nie zuhause sein, wenn du du keinen Gast, keine Freunde hast... (Heinz Rudolf Kunze)
Perfekt, Danke schön. :klapp:
Federnippel ist insoferne interessant weil es sich zeigt dass solche Elemente nicht nur im Zeltgestänge zu finden sind sondern auch in ganz anderen Bereichen verwendet werden.
@ Christoph: Was genau meinst Du? Zu schwache Federn, schlecht ausgeführte Verbindung Nippel/Feder? Irgend so was?
Raclet156
Beitrag von Raclet156 »
Am Besten nimmst die Teile hier ,da ist alles aus einem Stück,das andere ist bald wieder Vergangenheit wenn der Nuppel wieder ab ist
http://finsterwalder-charly.de/de/federschnapper.html
Raclet156 hat geschrieben:Am Besten nimmst die Teile hier ,da ist alles aus einem Stück,das andere ist bald wieder Vergangenheit wenn der Nuppel wieder ab ist
Danke für den Tip. Also doch die Verbindung Nippel/Feder als Schwachstelle.
Gruß, André.
rewinima
Beitrag von rewinima »
Die Dinger von Finsterwalder-Charly haben wir uns auch besorgt. Sie sind mit denen aus dem Campingzubehör nicht zu vergleichen. Nippel nicht nur angenietet, sondern aus einem Stück gebogen. Die gehen nicht mehr verloren.
Sie sind zwar teurer, aber es lohnt sich.
Reinhard und Wiebke
Gleiter hat geschrieben:Also doch die Verbindung Nippel/Feder als Schwachstelle.
Jo, das kann ich bestätigen. SK meinte, die einzelnen Rohre unserer Gepäckrehling damit zu verbinden, was auch funktiert, wenn die Rehling drauf ist, doch beim Abbauen und Abstellen kommt da Last oder besser Scherkraft rauf und dann ist dies genau die Sollbruchstelle.
Und nochmals Danke.
So richtig Last oder Scherkraft kommt zwar nicht drauf, auf mein angedachtes Projekt, aber halten sollte das schon.
Der aufgerufene Preis schreckt mich zudem auch nicht so wirklich, ich brauche ja nur zwei Stück (und 4 in Reserve), sind die Versandkosten vermutlich gleich oder sogar mehr als der eigentliche Warenwert.
Gruß, André.
Dudi69
Hallo Andre,
ich meinte, dass diese Federn völlig unterdimensioniert waren. Viel zu schwach, der Nippel für die Bohrungen viel zu klein und die Verbindung reicht auch nicht für den Druck aus, der teilweise auf das Gestänge kommt. Schade, dass ich diese Finsterwalder-Teile damals nicht gefunden habe. Die sehen wirklich robust und tauglich aus. Aber was nicht ist, kann ja nochwerden.
Christoph
ich zähle diese Federnippel oder Arretierungsfedern zu den Verschleißteilen und habe immer Ersatz im Falter. Sie sind preiswert und schnell ausgetauscht, da mache ich mir keine Gedanken über die Lebensdauer.
Ich kann sagen, dass ich mit einem SixPack von den Dingern mehrere Jahre auskommen würde, wenn ich nicht die meisten davon bei anderen einbauen würde. Nicht wahr, Marck? :zwinker:
Zurück zu „Gestänge“
