Dach hängt durch
Jonnyrg
Camper
Camper
Zugfahrzeug: Opel Astra F 1996
Campingfahrzeug: Rapido Export Matic
Dach hängt durch
Beitrag von Jonnyrg »
Wie der Titel schon sagt, hängt bei meinem Export das Dach durch. Nicht doll, aber von der Zwischenwand an, bis nach hinten wird aus der Wölbung eine Fläche. Hinten liegt das Dach dann wieder "sauber rund" auf der Wand auf. Ich kann es mit den Händen hochdrücken, aber wenn ich loslasse, dann "springt" es wieder runter. Leider kann ich das Dach nicht umschwenken, um zu sehen, ob es offen genauso "verworfen" ist, da ich ihn als Ablage missbrauchen muss, bis unser neuer Schalfzimmerschrank da ist.
Weiß Jemand, wie sowas kommt, und was ich dagegen machen kann? Er steht aufgebaut natürlich auf allen Stützen und auf den Rädern, hängt also nicht in der Luft, dass da entsprechend erhöhte Spannungen auf das Dach ausgeübt werden könnten.
Es ist übrigens die höhere Dachhälfte, also das über dem Fahrwerk.
