Lüftungsfenster spannen ohne Schnüre
Verfasst: 31.07.2013 16:49
Moin!
Als wir uns vor zweieinhalb Jahren unser Camp-let im Showroom des Händlers ansahen, fiel mir erst auf den zweiten Blick auf, dass die Lüftungsfenster stramm ohne Verwendung der Schnüre geöffnet waren. Das musste ich mir doch gleich mal anschauen! Gelöst war es mit einem Rechteck aus dünnen Stahlstangen und zwei Aufstellstangen. Nachdem mich im letzten Urlaub die Schnüre wieder mal genervt hatten, erinnerte ich mich an die Lösung von damals und beschloss, das mal irgendwie selbst zu machen.
Und so sieht das Ergebnis aus:
Das Fenster ist richtig stramm in alle Richtungen gespannt, und es wackelt fast nichts - wohlgemerkt: ohne eine einzige Schnur. Ich bin mir sicher, dass auch ein heftiger Wind keine Probleme bereiten wird.
Als Material verwende ich 6mm starke Alu-Stangen, weil es viel billiger als Edelstahl ist. Da ich nur maximal 2m lange Stangen finden konnte, musste ich an einer Stelle anstücken. Die Verbindung stellte ich mit etwas Edelstahlrohr mit 6mm Innendurchmesser her. Das Biegen der Alustangen ging zum Glück auch kalt ganz gut.
Hier die Teile:
Es hat sich heraus gestellt, dass es besser ist, ein komplett geschlossenes Rechteck zu verwenden. Da ich das nur mal für ein Fenster mit einem U-Bügel ausprobieren wollte, fehlte mir zum Zeitpunkt des Fotos noch etwas Alustange, rüste ich aber nach, wenn ich Stangen für die anderen Fenster besorge.
Befestigung des Alu-Rechtecks an die Aufstellstangen: Eigentlich müsste in die vorderen Ecken noch je eine Öse eingelötet werden. Das kann ich aber nicht. Was macht also der Camper? Er verwendet, was er zur Verfügung hat!
Deshalb habe ich je ein Isabella-Gummiband benutzt und wie auf den Fotos zu sehen befestigt. Die habe die optimale Länge und Festigkeit - hält super!
Hier noch mal ein Blick von innen:
Vorteil: Ab jetzt können wir unseren Falter dicht an Hindernisse wie z.B. einen Wall oder eine dichte Hecke stellen, ohne auf das Aufspannen der Lüftungsfenster zu verzichten. Das Problem hatten wir vor zwei Jahren in Siena, und es hatte doch sehr viel Aufwand bedeutet, die Fenster aufzustellen. Natürlich erfordert diese Lösung Aufstellstangen. Da ich die schon hatte, hielt sich der finanzielle Aufwand bei mir in Grenzen.
Hier die Teile:
