Stromversorgung Steckdosenleiste.
- Händler
Re: Stromversorgung Steckdosenleiste.
Daß bis jetzt noch keiner auf einen Potentialausgleich und einer Erdung mittels Erdungsstabs des Zeltes mit Fahrgestell eingegangen ist...
Auch frage ich mich immer noch seit der ersten Seite, ob die VDE bei einem Zelt überhaupt Anwendung findet. In Sachen Gas ist der Unterschied zwischen Wohnwagen und Zelt ja in der Prüfpflicht gegeben.
Bevor ich aber auch zu den Unbelehrbaren zähle: Ich bin zwar kein gelernter Elektriker sondern "nur" Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, bilde mir daher aber trotzdem ein, Gefahren des elektrischen Stroms nicht zu unterschätzen. Trotzdem sollte man die Kirche im Dorf lassen.
Ganz ehrlich: Lieber kommt einer mit einer sinnvollen und intakten Kabeltrommel mit 3x1,5 daher als mit einem 3x2,5 Kabel, wie es bei meinem Wohnwagen vom Vorbesitzer großzügig dazugegeben wurde. Das war so kaputt (mehrfach!) daß man daraus vermutlich nichtmal mehr ein halbmetriges Adapterkabel hätte anfertigen können.
Also schaut euch eure Anschlußkabel regelmäßig auf die ganze Länge an. Aber auf jeden Fall dazu ausstecken. Das macht mehr Sinn als die "Das-ist-Vorschrift-Diskussion"
- SUBARU
Salut
Hmm wenn ich das so lese und ich hier unsere Schweizer Steckdosen und Stecker anschaue sind die sehr sicher. Solange da alles richtig geklemmt ist kann man L N und PE definitiv nicht vertauschen und der Stecker kann nur in einer Richtung gesteckt werden und verhindert solange nichts Verpolt ist in der Installation zuverlässig eine Verpolung. Ausnahme sind halt dann Geräte die Kein PE haben und den 2 Poligen Eurostecker haben da kann dann beliebig rum eingesteckt werden da wird halt auch ein Simple Lampe gefährlich wenns falsch geht . Dann darf ich ruhig sagen dass das Schuko System eigentlich mit ein paar netten nachteilen gespickt ist die einfach nicht wegzudiskutieren sind
Grüsse CZHmm wenn ich das so lese und ich hier unsere Schweizer Steckdosen und Stecker anschaue sind die sehr sicher. Solange da alles richtig geklemmt ist kann man L N und PE definitiv nicht vertauschen und der Stecker kann nur in einer Richtung gesteckt werden und verhindert solange nichts Verpolt ist in der Installation zuverlässig eine Verpolung. Ausnahme sind halt dann Geräte die Kein PE haben und den 2 Poligen Eurostecker haben da kann dann beliebig rum eingesteckt werden da wird halt auch ein Simple Lampe gefährlich wenns falsch geht . Dann darf ich ruhig sagen dass das Schuko System eigentlich mit ein paar netten nachteilen gespickt ist die einfach nicht wegzudiskutieren sind
Zuletzt geändert von SUBARU am 21.06.2016 20:03, insgesamt 2-mal geändert.
- Land: Dänemark
- Zugfahrzeug: Volvo 945
- Campingfahrzeug: Camp Let Safir
und hier ist auch an den steckdosen vorgeschrieben wo L und N zu montieren ist
Skål og hilsen fra Danmark
Luzie
Luzie
Etwas schwere Kost, aber so unsinnig ist der Gedanke ja nun nicht.Fuzzy hat geschrieben:Daß bis jetzt noch keiner auf einen Potentialausgleich und einer Erdung mittels Erdungsstabs des Zeltes mit Fahrgestell eingegangen ist...
Sehr gute Frage,Fuzzy hat geschrieben: Auch frage ich mich immer noch seit der ersten Seite, ob die VDE bei einem Zelt überhaupt Anwendung findet. In Sachen Gas ist der Unterschied zwischen Wohnwagen und Zelt ja in der Prüfpflicht gegeben.
zu der ich noch keine geschriebene Antwort finden konnte, und das nach einigen Stunden Recherche.
Dazu habe ich auch eine Vermutung, die bereits hier im Thread steht.
Viele Jahre oder gar Jahrzehnte? lang war es schlicht unüblich, im Zelt (und da schliesse ich die Falter einfach mal mit ein), Strom zu haben.
Gekühlt wurde entweder passiv mit Eis oder Absorber via Gas, gekocht wurde mit Gas und Licht entstand auch damit, Strom demnach nicht zwingend erforderlich (was im Prinzip ja bis heute gilt)
So, dann kam eben das Handy-Zeitalter und kaum ein aufrecht gehendes Individuum hat KEIN Handy in der Tasche -> Bedarf an elektrischem Strom
el. Beleuchtung, el. Kühlung, Unterhaltungselektronik - all das hat allmählich Einzug gehalten in viele Zelte und Falti's, nur zu dumm auch dass die anno dunnemals nicht explizit in der Normierung erwähnt wurden, was natürlich hervorragend als "Argument" taugt, das nicht adaptieren zu "müssen"
Egal.
Ich bin mir recht sicher, dass es dem Strom völlig egal ist, wo Er mich erwischt - ob das auf der Leiter, im Sessel, auf dem Sofa, in der Sitzgruppe im Wohnwagen, auf der LuMa im Zelt oder im Falti ist - das Ergebnis wird mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit dasselbe sein.
Lebe lieber ungewöhnlich
Gruß Martin
Gruß Martin
OK, du willst mich falsch verstehen. Schade.Luzie hat geschrieben:da ist es schon wieder: Schutzkontakt und null sind 2 gaaanz verschiedene paar schuhe
Da hast du leider Recht. Ist auch bekannt. Aber: der Schuko-Stecker ist immerhin schon fast 90 Jahre! Und für eine schnelle, preiswerte Umstellung viel zu verbreitet.SUBARU hat geschrieben:Offtopic:
- Niels$
Nun nehmt doch etwas von Armin's Tee - der hilft doch!Per hat geschrieben:OK, du willst mich falsch verstehen. Schade.Luzie hat geschrieben:da ist es schon wieder: Schutzkontakt und null sind 2 gaaanz verschiedene paar schuhe
Ich verstehe Euch auf jeden Fall beide.
Ja, Schuko ist in der Tat nicht der Weisheit letzter Schluss. Da waren andere Länder durchaus cleverer mit ihren Systemen, die man nur ein eine Richtung stecken kann. Aber auch die Systeme haben z.T. Nachteile. Gerade bei den Amis kann man (insbesondere Kinder) bei nicht ganz gestecktem Stecker mit einem Finger zwischen Dose und Stecker kommen und sich seine Ladung abholen.
Da haben die Schweizer (mit den aktuellen Steckdosen), die Dänen und die Franzosen eigentlich recht schöne Lösungen.
Und es gibt seit langem einen internationalen Standard
IEC 60906-1, doch niemand will da ran. Es will schon was heißen, wenn selbst die regulierungswütige EU das Thema nicht anpackt.
NielsJa, Schuko ist in der Tat nicht der Weisheit letzter Schluss. Da waren andere Länder durchaus cleverer mit ihren Systemen, die man nur ein eine Richtung stecken kann. Aber auch die Systeme haben z.T. Nachteile. Gerade bei den Amis kann man (insbesondere Kinder) bei nicht ganz gestecktem Stecker mit einem Finger zwischen Dose und Stecker kommen und sich seine Ladung abholen.
- Land: Dänemark
Danmark ist gerade auf dem weg schuko einzufuehren!
Luzie
Luzie
- Niels$
[quote="Luzie"]Danmark ist gerade auf dem weg schuko einzufuehren![/quote]
Das hätte ich den Dänen jetzt nicht zugetraut. Wenn schon neu - dann doch was Aktuelles (IEC 60906-1?!).
Niels[quote="Luzie"]Danmark ist gerade auf dem weg schuko einzufuehren![/quote]
Zuletzt geändert von Niels$ am 22.06.2016 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
[quote="Niels$"]Wenn schon neu - dann doch was Aktuelles (IEC 60906-1?!).[/quote]
Naja, aktuell? 30 Jahre hat das Teil auch schon wieder auf dem Buckel (1986!).
- Klapperschnecke
- Zugfahrzeug: Dacia Lodgy dCi 110 Stepway 2016
- Campingfahrzeug: Trigano Chambord 5LS 2006
Eins vorab, ich bin völlig planlos was Elektrik angeht und der Fred hier bringt mich auch nicht wirklich weiter! Ich suche nach einer praktikablen Lösung für den Falti! Ein 2,5 Quadrat Kabel mit CEE hab ich ja noch verstanden! Was mir dann vorschwebt ist eine Art Verteilerkasten mit Schutzschalter an den ich meine Geräte mit Schukostecker anstecken kann, 4 Ausgänge mit Schuko wären mindestens notwendig! Das ganze natürlich so klein wie möglich um es auch gescheit transportieren zu können! Ein paar Links wären da hilfreich! Und bitte bitte nicht streiten, wir haben uns doch alle lieb! Gruß, Patrick!
- Pedrocelli
- Zugfahrzeug: KIA Niro hybrid
- Campingfahrzeug: Dethleffs Beduin +Esterel cc34
Hallo Patrick,
dachtest du an so was
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Supe ... hsteckdose
Gruß Peter.
Gruß Peter.
- Vilbel
- Ewiger Camper
Hallo Patrick,
vielleicht etwas in der Art.
Ist zwar nicht genau das was Du brauchst, aber so wie ich es verstehe, baut der auch andere Ausführungen.
Statt der 16A Automaten vielleicht mit 10A, oder auch 6A.
Und natürlich mit dem 3-poligen Campingstecker in der Zuleitung.
Kannst ja mal anfragen:
https://www.ebay.de/itm/Stromverteiler- ... 56732efe84
Gruß Olaf
Edit: Wenn Du auf den Link mit dem Katalog gehst ist auf Seite 2 ein ähnlicher Verteiler mit B13 Automaten und Schuko-Einspeisung.
Kommt dem geforderten schon recht nahe, leider mit 145,-€ teurer, aber das liegt vermutlich an den B13 Automaten.
Gruß Olaf
Zuletzt geändert von Vilbel am 26.06.2016 07:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Nordseefan
- Zugfahrzeug: Skoda Enyaq IV 80 alternativ iV60
was haltet Ihr von dieser fertigen Lösung:
https://www.amazon.de/as-Schwabe-45230- ... EWMNP4QGMG
Ich finde die günstig und mit einer Belastbarkeit bis 3500W auch sicher für die meisten ausreichend.
Die Waffeleisen-, Herdplatten-, Backofen- Liebhaber kommen mit einer 2ten ...3ten dann auch aus, wenn es der Anschluss hergibt.
- Land: Dänemark
das problem daran wird wieder der CEE-stecker sein. welcher campingplatz bietet schon diese "kraftdosen" an?Vilbel hat geschrieben:Hallo Patrick,
Gruß Olaf
Luzie
Luzie
- Land: Dänemark
mein tip -> geh zum elektriker deines vertrauens und besprich mit ihm die sache. der liefert dann mit garantie und pruefbericht !Klapperschnecke hat geschrieben:Eins vorab, ich bin völlig planlos was Elektrik angeht und der Fred hier bringt mich auch nicht wirklich weiter! Ich suche nach einer praktikablen Lösung für den Falti! ... Gruß, Patrick!
Luzie
Luzie
