Umbau Paradiso 86
NordseeCamper
Re: Umbau Paradiso 86
Das möchte ich eigentlich nicht machen - da schlafen meine Kinder drauf!
- Culrich
- Zugfahrzeug: Citroen 2CV oder Renault Scenic 1,5d
- Campingfahrzeug: bald Camplet Royal Bj. 1994, kleiner Anhänger und normales Zelt 4x3m
Hab ja nur einen Zentimeter benötigt.
Dann bekommen meine halt zwei Tage nix zu essen, dass passt dann schon:)
- CD1986
- Zugfahrzeug: VW Passat CC 2011
- Campingfahrzeug: Nichts verfügbar
Stand: 26.06.2013
Neuer Anschluss für die 12V Versorgung
Anschlusskabel an die 12V Versorgung
Umbau der Lampe auf neuen Anschluss
Für etwas Musik Bau eines Lautsprechers/Radios mit Anbindung der Einspeisung mit neuem Stecker
Für mein Trinkwasser
- CD1986
Stand: 06.07.2013
Bin nun auch mal dazu gekommen mein neues Vorzelt profisorisch aufzubauen. Habe davor den Paradiso auf Leveler gestellt musste aber feststellen das ichs irgend wie doch nicht brauche. Muss es beim Nächsten mal vielleicht ohne probieren.
Werde mir jetzt noch ne gute Zeltbodenfolie holen, is zwar eine dabei allerdings lasst die eben keine Feuchtigkeit raus und kann schnell sehr rutschig werden.
NordseeCamper
Sehr schickes Vorzelt!
Hab jetzt die Dachluke drin und musste feststellen, daß das Dach aus einer Sandwich-Konstruktion besteht, mit Schaumkern! Wusste ich gar nicht! Aber Voll-GfK würde man beim Aufklappen wahrscheinlich gar nicht mehr gestemmt kriegen...
Zuletzt geändert von NordseeCamper am 06.07.2013 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
- CD1986
Glaub ich muss dich mal besuchen kommen, damit mir auch eine einbaust ;o) Ich trau mich da nicht so richtig ran. Kannst mir ja mal noch Bilder vom Einbau zukommen lassen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- stefantom
irgentwo ist hier eine 1 a Anleitung vom prter der eine in seinen rapido eingebaut hat zu finden von der Montage her ist ja das gleiche ist aber auch sehr einfach habe selbst die tage eine im wowa nachgerüstet
- Jasper am Meer
Moin Christian!
Ich verfolge Deinen Umbau schon von Anfang an - gefällt mir ausgesprochen gut, wie Du das alles machst und dokumentierst!
Sag mal: benutzt Du da alte Opel-Radkappen, oder sind die Original? Sieht gut aus!
- CD1986
So viel ich weiß handelt es sich um alte Opel Radkappen, sind drauf seit dem ich ihn habe. bzw. 1 hab ich noch geschickt bekommen und dann gereinigt.
NordseeCamper
Ich mach wegen der Dachluke ne kleine bebilderte Einbauanleitung. Aber in einen anderen Thread, will Deinen hier nicht missbrauchen!
- Campingfan
- Zugfahrzeug: VW Golf 4 TDI Kombi, Bj 2006
- Campingfahrzeug: Esterel A39 Bj. 1989, und Heinemann Anhänger mit Dachzelt
Hallo Christian,
ich habe vor kurzem auch eine eingebaut. Da kann ich dir auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wobei ich mir sicher bin, daß ich das gar nicht brauche. Denn ich verfolge deinen Umbau ja auch schon von Anfang an - bin auch absolut sprachlos. Du bist so talentiert.
Ich hatte sowieso schon vor dich zu besuchen. Vielleicht können wir das mal machen. Ich selbst hatte vor 2 Jahren auch noch einen Paradiso.
Wegen Erfahrungsaustausch würde ich mich sehr freuen. Du wohnst ja auch qasi um die Ecke. Wenns bei dir passt, melde dich doch mal bei mir.
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
- rewinima
Hallo Christian,
nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem gelungenen Umbau
Hätte da mal eine Frage bezüglich der Gasflasche. Welche hast du da genommen, die du im Deichselkasten lassen kannst, eine 3kg? Eine 5kg kann das nicht sein, denn da geht bei uns der Kasten nicht mehr zu
Wir haben auch den einzelnen Kasten auf der Deichsel wie du.
Gruß Wiebke
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
- CD1986
Stand: 21.09.2013
Kleine Neuerung:
Beleuchtung mit LED Strips
Anschaffung für den Winter.:
PVC-Abdeckplane LKW Plane PVC Folie 6,55 m x 5 m ca. 520 g/qm weiß
) Wollte gleich eine bessere holen.
Desweiteren werde ich mir so Campingluftentfeuchter holen (Granulatbasis) um ihn von innen Trocken zu halten. Will ja nicht das meine Matratzen anfangen zu stinken -.-
Kleine Neuerung:
Zuletzt geändert von CD1986 am 03.10.2013 12:36, insgesamt 4-mal geändert.
- CD1986
Stand: 21.12.2013
So hab nun auch mal wieder etwas weiter gearbeitet, zwar nicht viel aber nunja.
Hab meine Tür vom Paradiso komplett zerlegt ^^ hab leider noch nicht genug bilder gemacht um es gut darzustellen. Hab alle Nieten Raus und sie durch 4x12 Senkkopfschrauben für das Grundgerüst; 4x30 Senkkopfschrauben für das Schloss; 5x16 Senkopfschrauben für die Türbeschläge. Desweiteren hab ich in die Tür eine Beleuchtung nach aussen gerichtet eingebaut.
Die alten Klebestreifen die leider bei mir eh komplett über die Kanten gezogen waren werde ich ersetzten. Was da wieder zu Vorschein kommt is leider nicht so erfreulich, hier und da befinden sich Fehlbohrungen... weiß jemand wo man die Haken herbekommt für das einhängen des Zeltes ? Würde sie gern erneuern.
Bilder Folgen noch weitere.... (Gerne erfahr ich auch neuen Bilderhost bei dem man die Auflösung frei wählen kann, bei Google geht es leider nicht mehr
Diesen Designbelag hab ich vor zu nehmen für die Akzentstreifen ;o)
Der Paradiso Schriftzug wird dann wohl auch entfallen, das wichtigste is ja das Typenschild
So die eine Seite hab ich jetzt mal fertig gemacht, nun werd ich wohl warten bis es wärmer is da ich für die andere Seite leider den ganzen Anhänger umstellen muss... -.-
Hier mal das Ergebnis
Kabelführung für Lampe in Tür
Zuletzt geändert von CD1986 am 21.12.2013 18:38, insgesamt 3-mal geändert.
NordseeCamper
WOW, Du kommst ja auf Ideen...! Toll gemacht mit der Leuchte in der Tür! Da muss man erstmal drauf kommen... Ich frag mich schon die ganze Zeit wie ich eine vernünftige Vorzeltbeleuchtung hinbekommen soll...
Die Zierstreifen haste auch toll hinbekommen, obwohl die Holzoptik jetzt nicht so mein Ding wäre.
