Welche Heizung beim campen? - Mit BILDERN
@KlappiRappi-Dirk:
Wieviel Heizleistung hat der Flächenstrahler? Halten die schwachen CP-Sicherungen durch?
PS: Wir hatten hier im Büro bereits heute morgen um 07:45h 28 Grad :!: Da braucht's gerade keine Heizleistung...
Zugfahrzeug: VW Tiguan 2.0 TD
Campingfahrzeug: Rapido Club 32TLJ Evolution
KLesitung
Moin.
Der Heizer (Strom) hat 1000 Watt.
Bei 2° brauchen wir ihn nur auf kleinste Stufe stellen.
Hat beim Confort gereicht und beim Orline sowieso.....
Dirk 8)
@Dirk: Aha, merci vielmals!
Es wäre sicher eine Alternative zum Gebläse eines klassischen Heizlüfters, auch wenn der für CP's taugliche 500/1000 Watt hat.
UMR
Beitrag von UMR »
Hallo alle zusammen! :D
Ich habe seit diesem Jahr einen CT6-2 und werde nächstes Jahr damit verstärkt auf Tour gehen!
Mit welchem Heizer bekomme ich Nachts keine kalten Füße?
Gemeint sind die Nächte im Frühjahr - so ab Mai - eimal hatten wir sogar unter 10°C!
In meinem Iglu-Zelt hatte ich einen Heizlüfter. Nachts war der aber so laut, das ich nicht recht schlafen konnte. Aber sau warm war es...! :oops:
Gasstrahler als Aufsatz auf der Flasche(5Kg)
oder Petroleum Heizer
http://cgi.ebay.de/Petroleumheizung-Petroleumofen-Campingheizung-NEU_W0QQitemZ200021087978QQihZ010QQcategoryZ65964QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Vorwiegend zur Beheizung in der Nacht!!!
Was schaft angenehme Nächte in meinem CT 6-2?
Ich habe keine Schlafkabinen mehr - liege somit frei im Zelt!
Achso kompackt sollte die Heizung auch sein.
Danke
UMR
Beitrag von UMR »
oder so etwas?
http://cgi.ebay.de/Campingheizung-mit-ZS-Zeltheizung-Gasheizung-1-7KW-Neu_W0QQitemZ190024566361QQihZ009QQcategoryZ65964QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hallo UMR,
weder Petroleumofen, noch diese Gasheizung würde ich nachts laufen lassen und beruhigt schlafen... Auch nicht in einem noch so luftigen Baumwollzelt :!: Grund: Die Abgase, die bei jeder Verbrennung entstehen, müssen irgendwo abziehen. Tagsüber ist dies meist kein Problem - es bleibt meistens irgendwo eine Lüftungsöffnung oder man geht mal raus... Nachts blieben die Abgase im Zelt - man würde eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erleiden.
Es bleibt also nur Elektro. Entweder Halogen (leuchtet sehr hell, reine Strahlungswärme, kein Thermostat, für Campingzwecke 500-1000 W Leistung) oder Keramik-Heizer (unserer läuft sehr leise!) wie schon beschrieben.
Nachteilig ist hier beim CT6-2 (und allen Faltern nach gleichem Faltprinzip), dass immer das gesamte Zelt geheizt werden muss. Bei Modellen mit getrenntem Wagen- und Vorzelt, kommt man sicherlich mit der kleinen Heizleistung aus, weil das Wagenzelt alleine besser gegen Zugluft etc. geschlossen werden kann.
UMR
Beitrag von UMR »
Danke da muss ich wohl nochmal etwas Tiefer in das Thema hinein steigen!
Da wir eher auf Treffen fahren - meist kein Zeltplatz - sieht es mit der E-Versorgung recht schlecht aus! Vorallem dann, wenn alle eine Elektroheizung haben und am selben Kabel hängen!
Wenigsten frieren dann alle :D
MfG Tobi
Declan
Beitrag von Declan »
Hallo Tobi,
liebäugel auch mit dem Petroleumheizer....aber lass die Finger von der Auktion, die Du aufgeführt hast...den kriegst Du neu hier und das wesentlich günstiger:
http://www.awn-shop.de/shop/produktdetails/0210392
Volker
Petro
Hi.
Habe ja am Anfang des Thread schon meine Erfahrung damit gepostet und ich bin immer noch zufrieden mit dem Teil
Ich habe ihn auch bei AWN gekauft und Petroleum, wie schon geschrieben, schaue ich immer im Praktiker.
Vor allem wenn wieder %-Aktionen sind ;)
In unserem Praktiker
5ltr. ca 10€
20ltr ca. ? genau, 40€
Haben schon nen Praktiker gesehen die wollten für 5ltr. 38€ haben :(
Re: Petro
KlappiRappi hat geschrieben:...Haben schon nen Praktiker gesehen die wollten für 5ltr. 38€ haben :(
...und genau so einen Praktiker haben wir in Trier. Zum Glück hatten die erst gar kein Petroleum da :D.
Vor unserem sogenannten "Sommerurlaub" habe ich auch noch die nähere Umgebung (alle Brennstoffhändler, alle Baumärkte) nach Heizpetroleum abgeklappert - niente. Lediglich ein (in Trier zugleich auch der Einzige) Campingzubehörhändler konnte mir noch 2 Kanister (je 5L, Kadé rouge) à 15,00 EUR verkaufen. Für ein gewärmtes Frühstück und gemütliches Beisammensein mit Gesellschaftsspielen war mir das die Sache wert. Verbraucht habe ich in den 10 Tagen etwa 4 L. Normalerweise ist weder der Ofen, noch das Petroleum auf der Packliste für den Sommerurlaub :shock:.
PS: Wir hatten im Vorzelt locker 25 wo es draußen nur 10-12 Grad waren :D und der Rest reicht wohl noch für die Herbstferien :roll:.
UMR
Beitrag von UMR »
Danke für den Tip!
Werde mir ein Wärmeunterbett für meine Kuschelecke und einen kleinen Petroleumbrenner besorgen!
MfG Tobi :camp1
Zauberstern
Beitrag von Zauberstern »
Hallo zusammen
wir hatten ja diesen August als wir noch mit unserem Zelt unterwegs waren so erbärmlich geforen.
Ich bin dann in die Migros gefahren und hab für 29.- Fr ca 15 Euro einen kleinen Heizlüfter gekauft der auf einigen Stufen eingestellt werden kann.Danach haben wir nicht mehr gefroren und ich hab ihn auch gleich als wir den Anhänger gekauft haben drin verstaut als Klapper Heizung bestimmt :wink:
Primatic 34
Zugfahrzeug: Mazda 5 / 2.0MZR-CD
Campingfahrzeug: Esterel "Pricamatic" 34
Beitrag von Primatic 34 »
Moin zusammen!
Zum Thema Gasverbrennung / Katalytstrahler gebe ich - falls ich vor grauer Zeit im Chemie- und Physikunterricht halbwegs aufgepasst haben sollte -
folgendes zu bedenken:
Wird nicht bei der Verbrennung von 1 kg Gas ca. 1L Wasser freigesetzt???
Trotz Lüftung, was ja gleichermaßen Wärmeverlust bedeutet, eine Menge Wasser, die sich am Zelthimmel oder doppeltem Innenhimmel niederschlägt.
Man möge mich verbessern!
Uwe
Esterel - vom Stoff zur Wand!
Tom
Stimmt, aber...
Beitrag von Tom »
:hi: zusammen,
das mit dem Wasser kenne ich zwar nicht aus dem Physikunterricht, aber wir haben im Keller eine Gasheizung und da fällt eine Menge Kondenswasser an. :?
Aber sollte das für die Baumwollzelte ein Problem sein? Dass die Heinemänner mit ihren PVC-Dächern da Probleme machen, wenn es keinen Zwischenhimmel gibt, kann ich mir vorstellen, aber die Baumwollzelte sollten diese Flüssigkeitsmenge doch locker bewältigen, oder nicht? :|
Tom :camp1
Harald
Beitrag von Harald »
wenn man bedenkt, dass ein Mensch bis zu 1,5 l Schweiss in einer Nacht abgibt und eine Heizung wie oben beschrieben nur ca 130 - 150g Gas pro Stunde verbraucht, hat man wohl mehr Kondenswasser durch das Schwitzen als durch eine Gasheizung im Zelt.
Abgesehen davon, wenn das Heizen mit Gas ein Problem wäre, könnter Guido66de seinen Falter schlecht mit einer GAsheizung trocknen.
Harald
Zurück zu „Heizung“
