Wir bauen unseren Trigano "fast" neu auf
Smartfiatfahrer
Zugfahrzeug: Fiat Tipo
Campingfahrzeug: Trigano FD
Re: Wir bauen unseren Trigano "fast" neu auf
Beitrag von Smartfiatfahrer »
Stefanseiner hat geschrieben: 01.09.2023 22:52 Wahnsinn, was Du da an Zeit und Energie reinsteckst. Hut ab. Gefällt sehr :dhoch:
Danke. Es war ein Wunsch von uns und da wir den so umbauen wollten wie wir den wollten kam uns das echt entgegen das so einiges nicht mehr so toll in Schuß war.
Das wichtigste ist das dieses 80er Jahre Augenkrebs Orange weitestgehend weg ist.
Smartfiatfahrer
So Deichselbox ist aufm Trigano.
Vorher musste ich mich Mega ärgern. Der Verkäufer hat die Box nur mit Folie verpackt und versendet was Hermes dazu veranlasst hat die Box während des Transports zu beschädigen. Die Seitenwand musste leider mit GFK repariert werden. Zudem musste ein neuer Boden rein da viel Wasser reinkam und den Holzboden zu Brei verweichlicht hatte. Jetzt ist eine Siebdruckplatte drin. Diese ist diesmal mit Sudal Xtreme verklebt.
Die passt super auf die Deichsel drauf.
Hut ab vor den ganzen Arbeiten, die bis jetzt geleistet sind! Es sieht sehr gut aus!
Eine Frage: Wenn auf die Leisten im Deckel noch ein Lattenrost kommt, bleibt dann genug Platz für die Matratze? Bei diesen symmetrischen Faltern ist der Spielraum ja recht gering...
Smartfiatfahrer
Ja wir haben noch 10cm in der Höhe Platz.
Das haben wir miteingerechnet.
Aha... Kommt nur eine Matratze rein? Gerade die älteren Modelle hatten oft dünnere Matratzen.
Smartfiatfahrer
Exfalter hat geschrieben: 06.09.2023 21:31 Aha... Kommt nur eine Matratze rein? Gerade die älteren Modelle hatten oft dünnere Matratzen.
Im GFK- Deckel kommt eine 10cm Matratze und auf der Holzliege eine 8cm Matratze rein. Jeweils eine "mittelfeste". Somit haben wir dann den Platz voll ausgeschöpft aber noch genug Platz fürs Zelt dazwischen.
Die alten Matratzen waren auch so dick aber weich wie sau. Gut versifft auch.
Smartfiatfahrer
Es ging wieder weiter. Verkabelung wurde in der Tür erneuert und haben uns gewundert wie der Hänger seit 81 durch den TÜV kam. Die Kennzeichenbeleuchtung war nie angeschlossen. Weder eine eigene Leitung noch irgenwie vom Rücklicht zur KL war n Kabel dran.
Das war in der Tür verbaut und verlegt.
Das neue Kabel haben wir nach 5h Kampf so verlegt wie es vorher verlegt war.
Und in einer Verteilerdose sauber verkabelt. Von der Originalleitung sind zwei Adern "blind" also nie benutzt worden.
Ein neuer Stecker kommt auch dran da der alte komplett voll mit Wasser und alles vergammelt war. Mich wundert es das die Beleuchtung trotzdem ging.
Die zwei blinden Adern sind Rücklicht links (schwarz Pin 7) und Nebelschlussleuchte (blau Pin 2, Pflicht ab Baujahr 1991)
Es macht Sinn, auch beide Rücklichtadern wie vorgesehen zu nutzen.
Hoffentlich sind deine neuen Kabel auch flexibel genug dass sie die Bewegung der Türe auf Dauer mitmachen.
Smartfiatfahrer
Natürlich is das flexibel genug darauf hab ich geachtet.
Wir haben alles wie vorher angeschlossen. Da es keine Nebelschlussleuchte gibt wurde auch nachträglich keine nachgesrüstet. Da wir früher oder später eine komplett neue Beleuchtung auf LED verbaut wird haben wir jetzt auch nichts dran geändert.
NSL musst du ja nicht nachrüsten da sie damals noch keine Pflicht war. Würde aber trotzdem die Ader dann im neuen Stecker aufklemmen und in der Dose isolieren.
Aber die Kennzeichenleuchte hast du jetzt schon angeschlossen?
Die schwarze Ader kannst du ja ohne Probleme nutzen da du ja eh die Ader vom linken Rücklicht in der Dose hast. Hat ganz einfach den Vorteil dass falls dir warum auch immer die Sicherung einer Heckleuchte durchbrennt trotzdem noch ein Licht am Anhänger geht.
Du machst dir mit dem Falter so viel Arbeit, da sollte es am umklemmen der einen Ader nicht scheitern. Und dann ist dann wenigstens dein Stecker vorne so wie er soll was auch mal die Fehlersuche erleichtert.
Smartfiatfahrer
Morgen wird eh nochmal nach hinten durchgemessen und angepasst wenn nötig. Aber ist eine super Idee.
Smartfiatfahrer
Es ging weiter.
Camper wurde gereinigt. Altteile wurden restlich entsorgt und Feuerlöscher bekam seinen Platz. Der Verteilerdeckel ist noch offen weil ein Schaltplan für spätere Arbeiten in den Deckel geklebt wird.
Die Elektronik für die Beleuchtung wurde überprüft, Beleuchtungsgläser nach tausch einer defekten Kennzeichenbeleuchtung dann alle wieder montiert.
Dann ging es ans vorläufige beladen von Campingküche, Gaskocher, Vorzeltteppich und Tischen.
Nun muss ich nur noch die Deichselbox neu befestigen und hoffentlich nächste Woche das Zelt wieder aufsetzen.
Dann sind es nur noch zwei drei Handgriffe die noch anstehen.
Einer davon ist den Camper komplett für ein paar Tage aufstellen und Vorzelt samt Innengedöns auslüften lassen. Und dann das wichtigste die Waage. Muss ja wissen was der Camper ohne Zubehör mit Vorzelt, Kissen, Matratze jetzt wiegt. Klar der hat abgespeckt da wir einiges weggeworfen hatten aber durch das Lattenrost hat er wieder etwas zugelegt. Wieviel entscheidet dann was wir noch reinschmeißen können
Smartfiatfahrer
Und wieder etwas fertig. Die Deichsel wurde vom Vorbesitzer mal teilweise grün gelackt und obendrauf kam wieder silber 😕. Das gefiel mir nicht.
Ja auf verzinkte Metallteile hält Lack nicht bis schlecht.
Da ich teilweise auch bisschen Rost drauf hatte kam der Schleifklotz und Presto Rostumwandler zum Einsatz. Darauf kam Hammerit Metallschutzlack in Hammerschlag drauf. Zudem gabs auch gleich mal ein neues Stützrad.
Das Stützrad steht aktuell extra so das der Regen gut ablaufen kann. Falls es Regnet.
Das Kabel wird noch befestigt. Auf nassem Lack is es etwas doof.
Smartfiatfahrer
Es war endlich soweit. Das Zelt ist neu bedacht worden.
Erstmal mit dem Burgi das gut verschnürte Paket gut gesichert abgeholt.
Natürlich auch gleich mal bisschen Planenmaterial zum flicken des Faulstreifens und eine Seitenbedachung mitgenommen.
Bei der ersten beschau positiv überrascht. Haben eine geile Arbeit geleistet.
Alleine das Zelt aufzusetzen ist eine heftige Herausforderung.
Sieht echt super aus.
Zusatzwunsch haben die noch einfließen lassen. Das Dach um 3cm je Seite verlängert.
Ach ja die Deichselbox ist auch endlich fest verbaut. Der Kollege rührt sich keinen mm.
Smartfiatfahrer
Da wir bisher nicht viel machen konnten, Schwiegervater war auf verdienten Rentnerurlaub, hab ich kaum was gemacht.
Einen Tresor hab ich verbaut.
Nachdem mein Schwiegervater seine Urlaubsspuren am Wohnmobil entfernt hatte und alles fürs überwintern vorbereitet hatte ging es ans flicken aller schlimmen Stellen und ans reparieren des Faulstreifens.
Nebenbei hab ich mir den Einspeisesteckdosendeckel vorgenommen.
Abkleben und extra passend angesmischte Farbe aufgetragen.
Nach der ersten Lackschicht hat mich eines gestört.
Nochmals abgeklebt und der Deichselbox ein passendes Finish verpasst. Muss nur nochmal eine Schicht auftragen.
Es sieht schonmal stimmiger aus
