Licht und Lampen?
Roter Falter
Muckel
Hallo ,
wir sind unseren Paradiso ja noch am bauen ! Sollten da auch fest eingebaute Lampen rein ? Klemmleuchten mit Batterie (LED) , Tischleuchte mit Batterie (Kann man auch ankurbeln) und ein Mäxchen (Petromax) für draussen haben wir. Ich muss dazu sagen dass mein Mann Lämpchen-Fetichist ist .Überall wo er eins hinbauen könnte , würde er das auch tun , wenn ich ihn ließe:lol:
Hat jemand Vorschläge für eine (vernünftige) Lösung ?
vielen Dank!
LG Birgit
vielen Dank!
LG Birgit
Roter Falter
Männer
Ich hatte auch überlegt die Staukästen zu nutzen und Einbaustrahlerr als indirekte Beleuchtung zu nutzen...durfte ich aber nicht;):D
Gruß Martin , mehr mache ich erst wenn ich im Praxsisbetrieb bin....hat eigentlich jemand ein Autoradio mit Boxen im Falter verbaut,oder gibt das "Haue" von dem Campingnachbarn;)?!
Zuletzt geändert von Roter Falter am 03.03.2008 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Muckel
jou , genau das hat meinem Schatz auch vorgeschwebt !!! Er wollte dann noch ne Batterie einbauen und nen Umwandler und... und...
ABER: Ein Schränkchen ist ja schon weg für meinen Clo
(Alte Frauen brauchen sowas
Und wohin dann mit dem ganzen Gedöns , wenn in den Staukästen überall Kabel liegen ?
Aber , ich habe ja auch Verständnis für so´n Kram !!!
LG Birgit
LG Birgit
Muckel
- Exfalter
Hallo Birgit und Martin,
ich würde, wie das Wohnwagenhersteller heute auch tun, 12V-Lampen, mit LEDs, verbauen. Dazu ein recht schwaches Netzteil und eine Strippe zur AHK (13-polige Dose, Pin 9, bzw. siehe Anschlusspläne dazu im Netz), damit das Ganze notfalls auch vom Auto aus versorgt werden kann.
Ein Radio würde ich nicht fest einbauen. Ich nehme lieber das klassische Kofferradio - das lässt sich auch auf den Tisch im Vorzelt oder vor's Zelt oder auf die Decke am Strand stellen.
Gruß,
Stephan
PS: Irgendwann stelle ich unsere 12V-Halogen-Beleuchtung auch auf LED um, dann reicht mein Akku-Pack (angeschlossen an das Stromkabel der AHK) für den ganzen Urlaub
Gruß,
Stephan
Jonny2002
Roter Falter hat geschrieben:Das sind 220Volt Klemmleuchten,also kein Trafo.-
Habe die aus einem Toom Baumarkt ,war zufall das wir die gefunden haben.
Stromanschluss ist also Pflicht, aber den brauchen wir eh für die Kühlbox,den Heizstrahler,usw...
Gruß Martin
irgend was stimmt da aber nicht, LED´s benötigen ca. 1,2Volt.
Da muß irgend eine Stromminderung (Trafo oder elektronisch) die 230V runter drücken.
Ansonsten düften da so ca. 184 LED´s verbaut sein
Roter Falter
Lumbago
ich habe mir diesen LED-Klemmspot ebenfalls im Toom Baumarkt gekauft.
Diese Leuchte wird an 230V betrieben, im ca. 190cm langen Anschlußkabel befindet sich ein Schnurschalter.
Als Leuchtmittel kommt ein LED-Strahler mit GU10-Sockel zum Einsatz.
Dieser LED-Strahler besitzt 15 weisse LEDs.
So siehts aus:
https://www.ledlager.de/LED_GU10_15_A.php
Die von johnny2002 (zu Recht) vermutete Strombegrenzung findet innerhalb des Leuchtmittelkörpers statt.
(Der Spot produziert ein recht helles, weisses Licht und wird nicht/kaum warm.)
Gruß,
Lumbago
So siehts aus:
Gruß,
Lumbago
Roter Falter
Lumbago
Du willst es ja ganz genau wissen
Ich bin kein Elektroniker, aber ich hab dieses Bild für Dich gefunden:
https://repdata.de/wbb2/attachment.php? ... ntid=14632
Zu erkennen sind neben den LEDs diverse SMD-Bauelemente, ein "klassischer" Widerstand sowie ein Kondensator.
Es scheint gut zu funktionieren, ohne nennenswerte Erwärmung.
Klingt komisch, ist aber so.
Gruß,
Lumbago
Gruß,
Lumbago
