Dachzelt - Ein Eigenbau
Re: Dachzelt - Ein Eigenbau
phlipp03 hat geschrieben:versuch es doch mal mit einer Heizdecke
Gerade für das Zelt ideal! Nimmt keinen (extra) Platz weg, kann nicht umfallen, ist an der benötigten Stelle warm, macht keinen Krach...
Sagt einer, der das eine Zeit lang gemacht hat.
Cagalj
Zugfahrzeug: Ford Transit
Beitrag von Cagalj »
phlipp03 hat geschrieben:... versuch es doch mal mit einer Heizdecke. Kostet nicht viel, braucht nur wenig Strom (ca. 50 Watt).Gruß - phlipp03
Wirklich gute Idee - einfach und pragmatisch.
Liegt man darauf, hat man fast eine "Fussbodenheizung".
Kann man eigentlich zwei Heizdecken übereinander legen, wäre dann in der Summe 50Watt+50Watt=100Watt!, oder ist meine Rechnung falsch? :mrgreen:
1. Nachtrag: wie lange hält eine Autobatterie mit 50Watt Verbrauch wegen Heizdecke?
2. Nachtrag: habe nachgelesen. :D
Heizdecke mit 50 Watt, pro Stunde sind es 4Ah, also in 10 Stunden Dauerbetrieb 40Ah.
Meine Autobatterie hat 70 Ah, also dürfte das gerade so reichen! :(
Velibor
Zuletzt geändert von Cagalj am 12.11.2010 11:48, insgesamt 2-mal geändert.
cagalj hat geschrieben:Kann man eigentlich zwei Heizdecken übereinander legen, wäre dann in der Summe 50Watt+50Watt=100Watt!, oder ist meine Rechnung falsch?
Die Rechnung ist richtig, aber 1. könnte das überhitzen (Brandgefahr :feuer:) und 2. versuch mal bei Stufe 3 (50-60W) zu schlafen :lol: :lol: Du wirst vom eigenen Schweiss aus dem Bett gespült :bath: !
Zuletzt geändert von Per am 12.11.2010 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
giebt es die Dinger mit 12 V, sonst müsste man wieder neu rechnen :lol:
(oh mann keinen Heizdecken Fred :ichdoof: )
Ja. Oder in der Bucht, da suche ich jetzt aber nix raus (will mein AG nicht :D).
marXus
Beitrag von marXus »
ich hab mich extra im Forum angemeldet weil ich dieses Dachzelt nachbauen will.
Identische Skibox steht bereit, nur leider hab ich ein Problem GFK-Platten in dieser Größe zu humanen Preisen zu finden. :(
Auch würde mich genauer interessieren wie die Kanten und Rundungen geformt wurden? Oder wurde dass alles mit Aluprofielen gemacht?
Ich hab schon überlegt statt GFK ein Dünnes Alublech zu nehmen (1-2mm).
Was ich aber bei diesem Eigenbau nicht ganz verstehe, wenn ich das richtig erkenne endet der Zeltstoff an der unteren Schale auf der Innenseite. Läuft das Wasser bei regen da nicht hinein??? Wäre es nicht besser den Stoff an der Außenseite der Bodenschale zu befestigen? So würde das Wasser ablaufen... :shower:
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen :) natürlich werde ich meinen Eigenbau auch hier detailliert vorführen.
Gruss aus dem schönen, verschneiten Frankenland!
HansBe
Beitrag von HansBe »
ja, die Idee mit den Aluplatten klingt gut. Das hat gleich mehrere Vorteile:
- Preis (deutlich günstiger als Harzplatten)
- Gewicht (wahrsch. ähnlich leicht)
Ich weiß nur nicht, ob 2-3mm ausreichen - muss ich mir mal im Baumarkt ansehen.
Ich hatte auch mal an dünnen(8-9mm starken) Holzplatten gedacht(hab mal ein Selbstbau-Dachzelt daraus auf Fotos gesehen) - diese mit Bootslack bestrichen dürften auch Wasserdicht sein. Nachteil ist hier das Gewicht.
VG,
HansBe.
Charlie ex wbx 6
Beitrag von Charlie ex wbx 6 »
Dachzelt mit Heizdecke habe ich in den Herbstferien gemacht, super angenehm :mrgreen: , schön 1-2 Stunden vorheizen und man steigt ins warme Bett. Ob allerdings die Heizleistung für St Moritz im Winter ausreicht?
Heizlüfter im Dachzelt wär mir zu heikel, wenn, dann nur an der Decke aufgehängt.
Heizdecken für 12 V gibt´s auch, Stichwort Sitzheizauflagen für das Auto :wink: .
Charlie ex wbx 6
Cagalj
charlie ex wbx 6 hat geschrieben:Ob allerdings die Heizleistung für St Moritz im Winter ausreicht?
ich hatte geschrieben:"Mein Traum: Wintercamping in St. Moritz." Man darf doch noch träumen - oder? :mrgreen:
Meine Überlegung war:
Bei guter Isolation des Dachzeltes und weil der Innenraum des Dachzeltes ultraklein! ist, müsste man das Dachzelt mit wenig Energie gut beheizen können (im Vergleich z.B. zum Falter).
Und - der menschliche Körper "heizt" ja auch noch mit. Und wenn man zwei menschliche Körper hat, dann noch mehr.
Also die Idee mit der Heizdecke beim Dachzelt leuchtet mir am Meisten ein.
Velibor
HansBe hat geschrieben:Das hat gleich mehrere Vorteile
Nachteil: sehr gute Wärmeleitung.
Wenn es nicht gebogen werden muss: wie wär's mit Sandwichplatten?
Caruso
Beitrag von Caruso »
Viel zu schwer.
Willst du darauf laufen?
marXus
Caruso hat geschrieben:
Viel zu schwer.
Nein, abba drauf schlafen...das Blech soll ja nur als "abschirmung" dienen und kein tragendes Teil sein. Für die Stabilität müssen andere Teile sorgen.
Hallo ihr Dachzeltbauer,
bedenkt bitte, dass Aluminium ein hervorragender Wärmeleiter ist. Wenn es nun draussen Kalt ist kondensiert totsicher reichlich Wasser aus der warmen Luft innen an den Alu-Blechen. Nicht nur, dass es reichlich am schrägen Dach herunter laufen wird, auch von unten wird die Matratze feucht. Bei der Verwendung von Aluminiumblech wird auf jeden Fall noch eine zusätzliche Dämmung notwendig.
Caruso
Wie wärs mit Hohlkammerkunststoffplatten aus dem Flightcasebau:
http://www.adamhall.com/de/Kunststoff.html
HansBe
Hohlkammerplatten sind prinzipiell erstmal gut - schön leicht und relativ billig (wenn man durchsichtige verwendet).
Problem wird wahrscheinlich das Befestigen - durch die Hohlkammern wackelt garantiert die Schraube hin und her.
Ahh, mir fällt gerade ein:
Oben und unten ein Blech und dass mit Bohrungen versehen. Die Bleche arretieren die Platte -> müsste eigtl. funktionieren :D
Viele Grüße,
HansBe.
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
