Seite 2 von 2
Re: La Boheme Europli Bj. 1978
Verfasst: 15.08.2012 13:06
von Per
Furmannsky hat geschrieben:beim Versuch die abzulösen zerbröselt nur die Oberfläche in winzigste Stückchen
Dann kannst du es auch mit Zahnpasta versuchen. Aber erst an unauffälliger Stelle testen. Zahnpasta hat kleine Schleifkörperchen drin und wird auch gern als Polierpaste für Handydisplays verwendet, ist aber deutlich billiger. Und der Geschmack stört nicht weiter :D.
Verfasst: 27.09.2020 07:14
von CZ7580
@Furmannsky
Hallo Gunter,
ich bin neu hier im Forum und habe gelesen, dass Du eine Französiche Bedinungsanleitung für den SPL La Boheme Europli hast. Könntest Du vielleicht mir eine Kopie zukommen lassen ?
Wäre echt nett, vielen Dank
Christian
Verfasst: 26.11.2021 05:36
von Mamba jr
8) Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines LaBoheme habe aber leider keine Anleitung dafür würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand helfen könnte
Furmannsky hat geschrieben: 20.06.2012 23:08 Halo Harry
Aaaah, endlich mal wieder ein Laboheme :D
Ansonsten wimmelts ja nur so von Esterelles....
Ich habe mir vor drei Jahren auch einen LaBoheme gekauft, mein erster Wowa überhaupt und da hab ich wohl auch zuviel bezahlt :( und mittlerweile schon so manches reparieren müssen: untere Tür morsch, gegenüberliegende Seitenwand ausgerechnet an den Scharnieren morsch, Gardinenhalter wackelig, Innenleuchten defekt, Gaskastendeckel gerissen etc, usw....
Gerade bin ich dabei den Kühlschrank (der nicht mehr mit Gas betreiben werden kann) zu retten, der Boden ist angerostet..- aber: immerhin ging er letztes Jahr fast problemlos duch den TUV, es mußten nur die Bremsen nachgestellt werden :hurra:
Übrigens habe ich eine Übersetzung der franz.Bedienungsanleitung, kann ich dir bei Bedarf zuschicken!
Ich hoffe du hast mit deinem Europli einen besseren Fang gemacht :zwinker:
Gunter
Verfasst: 23.09.2023 12:56
von Hesse66
Hallo ich bin Martin aus München und habe einen Esterel C31 und hole nächste Woche einen La Bohème Eoropli von 1980 in Hamburg ab.
Ich wundere mich jetzt das ich über den Hersteller SPL so gar keine Informationen im Netzt finde. Bei Esterel gibt es genug davon.
Könnte mir jemand einen Tip geben oder hat selber Anleitungen Prospekte oder Informationen über die Geschichte von SPL und La Bohème Klappis.
Ich würde mich über Antworten sehr freuen.
Danke und Grüße aus Bayern
Verfasst: 25.06.2024 21:03
von genie55555
bin auch Besitzer eines La Boheme Europli und muss u.a. die Gasdruckfedern wechseln.
Kann mir jemand sagen welche Anschubkraft die Federn haben?
Und: Wie funktioniert das "Scharniersystem" an Kopf bzw. Heckbereich.
Bei mir ist an einer Seite auf 10cm keine Verbindung zwischen Ober und Unterteil.
Danke
Georg
Verfasst: 25.06.2024 22:06
von ABurger
Falls Du den Aufdruck nicht mehr lesen kannst, halte Dich an die Werte für einen Esterel C34, die Dächer dürften in etwa gleich schwer sein.
Oder nimm als Wert 600 kN an, original dürften so um die 700 kN oder etwas mehr gewesen sein (lt. meiner Erinnerung).
Evtl. kann man Dir auch bei bei der Fa. Nico in Bad Rappenau weiterhelfen, viele Klappifahrer haben dort schon Gasdruckfedern gekauft.
Alternativ würden auch die Gasdruckfedern für den Citroen Xantia gehen, brauchst dann noch die Anschraub-Augen dazu.
--> https://www.ebay.de/itm/383829648262? ... Die hatte ich an unseren Esterel C34 geschraubt.
Zu den Scharnieren kann ich nichts betragen, aber vlt. kannst Du zur Demo ein paar Fotos einstellen,
die sagen in der Regel mehr als Worte ...
Verfasst: 20.04.2026 14:53
von EuropliEule
Hallo Gunter,
ich bin seit Samstag stolzer besitzer eines Europli Bauhahr 1977.
Hast du eine Anleitung für den Klappi und kannst mir diese schicken?
Viele Grüße und danke vorab
Ben
Verfasst: 20.04.2026 23:10
von ABurger
:hi:
Hallo Ben,
der Gunter aka Furmannsky hatte seine letzte Aktivität im Forum am 06.07.2020.
Am besten schickst Du ihm mal eine PN oder eine eMail ...
