Steckverbindung Anhänger (Safari) zum Fahrzeug
SUBARU
Re: Steckverbindung Anhänger (Safari) zum Fahrzeug
Beitrag von SUBARU »
Wappen12 hat geschrieben:Hi Subaru :hi: ,
Leider passt der Stecker ( http://www.anhaenger24.de/images/steck13a.jpg ) den Ich dran habe NICHT in meine 13Pol. Seckdose, deswegen habe Ich den Adapter http://www.google.ch/imgres?q=13+Pol+stecker+ohne+alle+Pole&hl=de&client=firefox-a&hs=HGp&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1440&bih=777&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vJoP6QLS1eBlQM:&imgrefurl=http://www.preisroboter.de/n/7%2Bpoliger%2Bstecker.html&docid=qTc4DZZyFdcTnM&imgurl=http://www.profiwelten.com/images/produkte/cache/mi11/1109-1109.jpg&w=300&h=300&ei=3Q4CT9i9EYHc4QS-wNmNCA&zoom=1&iact=hc&vpx=840&vpy=375&dur=980&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=113&sig=107516275096205591616&page=3&tbnh=134&tbnw=130&start=57&ndsp=29&ved=1t:429,r:18,s:57 dazwischen .
Gruss Holger
Aha ein Missverständniss ich entschuldige mich. Dein Stecker ist das 13 Polige West system. Der West stecker passt in die 7 Pol Dose aber nicht in die 13 Pol Jäger Dose.
Sieh mal hier und auch Norbert beitrag oben zum Thema West System. Es gibt Adapter 13 Pol Jäger auf 13 Pol West die kann man im Handel auch Kaufen als Bsp
http://www.ecs-electronics.nl/DE/katalog/zubeh%C3%B6r/steckadapter
Grüsse CZ
Wappen12
Beitrag von Wappen12 »
Hi Subaru :hi:
Kein Problem , konnste ja nicht wissen. :rofl:
gruss Holger
SUBARU hat geschrieben:Es gibt Adapter 13 Pol Jäger auf 13 Pol West die kann man im Handel auch Kaufen als Bsp
Hast du die auch schon andersrum gefunden :?:
SlotHerbie
Steckverbindung Auto/Raclet
Beitrag von SlotHerbie »
ich bekomme in den nächsten Monaten mein Raclet Cherokee. Ich hatte noch nie einen Anhänger geschweige denn eine Anhängerkupplung am Auto. Da wohl das Verbindungskabel nicht im Lieferumfang des neuen Falters enthalten ist, habe ich bei Herrn Kreppel nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
alle Trigano Faltcaravan werden mit einem 13 Pol Multicon Stecker geliefert.
Sollten Sie das 13 Pol Jägersystem am PKW haben ist ein Adapter von 13 auf 7 Pol erforderlich.
So nun bin ich mit dieser Antwort echt überfordert. Ich habe zweimal einen 13 poligen Stecker und benötige trotzdem einen 7 poligen? häh? Verstehe nur Bahnhof. Kann mir einer Licht ins Dunkel bringen und kann mir auch sagen wo am besten ich so ein Kabel beschaffen kann (komplett)?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
ein dankbarer slotherbie
Zuletzt geändert von Jugger64 am 10.01.2012 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: BBCode wieder eingeschaltet, damit der Farbbefehl funktioniert.
Hallo Slotherbie,
ich habe mir mal erlaubt deine neue Frage an das ältere Thema von dir dran zu hängen, da deine Frage hier schon beantwortet wurde. Ich habe die beiden 13poligen Stecksysteme hier schon beschrieben. Nur, dass ich die Bezeichnung Multicon nicht verwendet habe.
Also, Multicon = WeSt oder auch als WeSt Multicon bezeichnet. Klickst du z.B. hier.
Du benötigst also einen Adapter von einer Jäger-Dose auf eine 7polige Dose, dann passt der WeSt Multikon-Stecker an dein Zugfahrzeug. In dem Fall sind die zusätzlichen Kontakte zwar nicht nutzbar, aber sie werden für einen normalen Anhänger auch nicht wirklich benötigt.
Beitrag von Mammut »
Hallo Slotherbie :hi:
Also lass dir am Auto eine 13polige anbauen und rüste dann den Anhänger auf 13polig JÄGER um. Den Aufwand hast du 1 mal
aber brauchst keine Adapterei und son Kram.Adapter sind auch immer potentielle Störquellen.Von den 7poligen halte ich
persönlich nichts (halten schlecht,spritzwasseranfällig). (Meine Meinung)
Kannst auch selber umbauen wenn du es dir zutraust,ist eigentlich kein Problem.
Grüße, Michael
SUBARU
Ich füg noch hinzu das es Adapter gibt die auch auf Multicon gehen von 13 Pol Jäger auf 13 Multicon den umgekehrten bekommt man auch. Klar kann man mit einem Adapter 13 Jäger auf 7 Normal dafür auch brauchen das geht. Vielleicht sind aber noch Funktionen im Falterrücklich versteckt als Bsp eine Rückfahrlampe. Die geht bei 7 Pol nicht. Hier mal ein Link mit diversen Adapter so könnt ihr euch entsprechende holen http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=9932
So um ehrlich zu sein. Mein Senf dazu am besten man Baut den 13 Pol Jäger an den Falter und schmeisst den Multicon in die Kiste Diverses der Werkstatt als ersatz. Die eierlgende Wollmilchsau Lösung ist um den ewigen Theater mit Adapter und co endgültig den Gar aus zu machen montiert man eine 13 Pol Jäger dose und eine 13 Pol West Multicondose am Auto. So hat man immer die Passende Steckdose ist in meinen Augen eine vernüftige Lösung wenn man unterschiedliche Anhänger hat seis die eigenen oder Fremde anhänger. Da sagt die MFK (Tüv) gar nichts dazu solange alle Funktionen auf beiden Steckdosen gegeben sind
Grüsse CZ
Zuletzt geändert von SUBARU am 11.01.2012 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Slotherbie,
eigentlich wollte ich dieses Fass ja gar nicht aufmachen und habe mich in meinen Beiträgen dazu deshalb auf die technischen Zusammenhänge beschränkt, aber ...
Da kauft jemand einen neuen Falter von einem Händler der die Modelle des Herstellers als exclusive line unter anderen Namen anbietet als sie im multilingualen Herstellerprospekt bezeichnet werden. Die Exklusivität soll darin liegen, dass die Modelle speziell für den deutschen Markt besser ausgestattet sind. Um diesen Umstand herauszustellen wurden die speziellen Handels-/Modell-Namen für den deutschen Markt eingeführt.
Leider reicht die Anpassung der Modelle an den deutschen Markt nicht so weit, dass man serienmäßig das in Deutschland gebräuchliche elektrische Kopplungssystem (13poliger Jäger-Stecker) verbaut. Schade eigentlich!
Nun gut, dann ist das halt so. Ich würde dir auch empfehlen eine Lösung zu suchen, die ohne einen Adapter auskommt. Da dein Zugfahrzeug nun eine (13polige) Jäger-Dose hat ist es also das einfachste, dass der Falter auch einen (13poligen) Jäger-Stecker bekommt. Wenn dir der Händler keine andere Lösung als den (13poligen) WeSt Multicon-Stecker anbietet, dann wirst du wohl selber tätig werden müssen und der Adapter ist zumindest zur Abholung nicht zu vermeiden. Schon wieder schade.
Ich habe bei der Bestellung meines Falters den Wunsch geäußert, dass ich ihn gerne mit einem Jäger-Stecker hätte. War kein Problem und der Fisch war gegessen.
SlotHerbie
vielen, vielen Dank für Eure Antworten und Eure Mühen einem unwissenden in die Geheimnisse der Steckverbindungen einzuweihen. Ich denke ich werde Herrn Kreppel darauf ansprechen, vielleicht wird er einen Jägerstecker an den Falter anbringen. Das wäre eine mega Werbung, aber so richtig daran glauben kann ich nicht. Was kostet denn soetwas normal wenn man so etwas anbringen lässt?
Viele Grüße aus Stuttgart
Der Unwissende :shock:
Fostex
Beitrag von Fostex »
SlotHerbie hat geschrieben:Hallo,
Ich habe letzte Woche an unseren neuen Chevrolet Cruze eine Anhängerkupplung mit 13 poliger Steckverbindung anbringen lassen. Im Mai bekommen wir unseren
neuen Falter - Raclet Cherokee - wenn ich richtig gelesen habe mit 7 poligem Anschluss.
kenn mich mit Sterkn auch nicht aus aber
im Cherokee ist jetzt ein ein 13poliger Stecker verbaut.
Ich warte auch schon auf den Falti :hi:
lg aus Wien
Zurück zu „Anhängertechnik“
