Druckregler Trigano_Küche
Re: Druckregler Trigano_Küche
Jugger64 hat geschrieben:Hallo Thomas,
verrate Marie doch einfach mal wo deine Küche den Aufkleber hat. Vielleicht findet sie diesen dann auch an ihrer Küche.
Ohne den Wert auf dem Aufkleber ist alles was wir hier machen Kaffeesatzleserei.
Das war ja auch mein Problem damals, und Thomas hat es auch mal hier angesprochen.
Es steht nichts auf der Küche drauf, kein Aufkleber oder kein Schild. Deshalb ist hier ja wieder das Ratespiel angesagt.
Und da meine Flamme nicht richtig brannte, habe ich das Küchenteil verschenkt und mir ein CADAC Kocher zugelegt. :mrgreen:
Moin Thomas,
ich erinnere mich, dass du mich mal nach der Druckangabe mmWS (Millimeter-Wassersäule) gefragt hast.
HIer mal die Erklärung dieser Einheit, für alle die darauf stoßen und nichts damit anfangen können.
Je 10 m Wassertiefe erhöht sich der Druck um 1 Bar. 10.000 mmWS entsprechen also einem Bar. Also entsprechen 500 mmWS = 50 mBar und 300 mmWS = 30 mBar.
Die Maßeinheit mmWS wird übrigens auch für die Wasserundurchlässigkeit von z.B. Zeltstoffen verwendet.
Angel985342
Beitrag von Angel985342 »
Ich habe mir einfach einen Verstellbaren Druckregler gekauft.Wenn ich nur die Trigano Lüche betreibe stelle ich den auf 50mbar,und wenn der Kühlschrank/Gasgrill mit drann hängt,dann drehe ich auf 30mbar zurück.Dann dauerts zwar bissl länger beim Kochen,aber wir kommen damit klar :)
Erftfalter
Beitrag von Erftfalter »
um das Thema noch einmal aufzugreifen, da ich vorhin meine Küche in der Hand hatte:
Bei meiner Küche ist der Aufkleber an der linken Seitenwand
Invincible Küche Betriebsdruck 30mbar, allerdings habe ich meinen Cheverny aus den Niederlanden importiert.
Was mich irritiert ist die Leistungsangabe von 2,8KW.
Entspricht das der Leistung jedes einzelnen Brenners, sprich Gesamt 3 x 2,8 KW???
Zuletzt geändert von Erftfalter am 21.05.2011 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ralf,
üblicherweise haben Campingkocher so um die 2,3 kW pro Brenner. Bei einigen Kochern sind verschieden große Brenner vorhanden, dann hat der größere die schon genannte Leistung von ca. 2,3 kW und der kleinere um die 1,7 kW.
Bei drei Brennern ist es mehr als unwahrscheinlich, dass mit 2,8 kW die Summe aller drei Brenner gemeint ist. Damit nehme ich mal an, dass deine Küche mit drei 2,8 kW-Brennern ausgestattet ist. In der Summe hat dein Kocher dann wahrscheinlich 8,4 kW, wenn es sich um drei identische Brenner handelt.
Erftfalter
Hallo Norbert
da die 3 identisch aussehen gehe ich davon einmal aus.
