Kugellager-Rollen
Rubrik für Themen, die sich mit dem Fahrzeugaufbau, inkl. Klappmechanismus, befassen.
Blubber
Re: Kugellager-Rollen
Beitrag von Blubber »
KSF hat geschrieben:Hallo Frank,
für eine Zeichnung brauche ich entweder noch die Breite von der Spitze, oder...
2 mm genau, für den Winkel hab ich kein Werkzeug in der kleinen Größe
Blubber
stefantom hat geschrieben:http://www.1arolladen.de/media/images/181400_bem_free7x7.jpg
http://picture.yatego.com/images/499187ad1cf1d2.4/14635.JPG
Die sind zwar nicht eckig aber da würde dann gehärtetes Metall gegen weiches Alu laufen.
Außerdem dürfen die Lager insg. nur max. 7mm breit sein.
stefantom
Beitrag von stefantom »
Morgen bekomm ich die genauen masse es gibt verschidene ausfürungen davon von den lagern.
Blubber
Ich mach mir bei Kunststoff sorgen das die abspringen. Bei Alu würden die fressen weil man niemals gleiche Materialien aneinander laufen lassen soll.
Deshalb hab ich an Sinterbronze gedacht. Ist zwar sehr teuer aber hat seht gute Schmier- und Notlaufeigenschaften. Der Kranz muß auf jeden Fall aufgepresst-/geschrumpft werden damit die max. Breite von 7 mm gehalten werden kann.
Bei den Originalen ist der Kranz aus Kuststoff, aber er umschschliesst das Lager auf beiden Seiten. Hier verschleißt es übrigens auch. Wäre ja auch nicht weiter schlimm wenn es Ersatz gäbe.
Es würde auch in der Mitte eine DU-Buchse genügen. Hat eine sehr gute Notlaufeigenschaft.
http://www.ggbearings.de/_pdf/literature/1342.pdf
Josef
Beitrag von Josef »
hallo blubber-----was ist den mit den Alten Rollen---sind die nur verrostet oder haben die sich ganz verabschiedet?. Das sind rare Sachen, die Original nicht zu bekommen sind (Hab ich vor Jahren schon versucht was zu finden in Frankreich). Auf jeden Fall sollte die Ersatzrolle genau die Maße der Originalen haben, sonst happert`s beim Auf- und zuklappen. Ich habe damals Räder von Modellautos benutzt. Man kann auch als letzte Mittel die Führungsschiene auslegen(d.h. verkleinern) ist aber sehr aufwendig.(Heute würde das wohl keiner mehr machen ( dank Internetkommunikation). Bitte auch die Schiene überprüfen ob die noch fest sitzt. Ich bleib mal dran an diesem Thema. gruß josef
Blubber
KSF hat geschrieben:Es würde auch in der Mitte eine DU-Buchse genügen. Hat eine sehr gute Notlaufeigenschaft.
Sowas entsprechend abdrehen und heiß auf ein Standartlager aufpressen denk ich mal.
blubber hat geschrieben:Sowas entsprechend abdrehen und heiß auf ein Standartlager aufpressen denk ich mal.
Es genügt auch eine gute Preßpassung und oder Loctite 270.
Frank, wenn wir dann die genaue Maße haben, und eine od. mehrere Varianten, würde ich das mit einer Zeichnung hier reinstellen oder zum herunterladen.
Somit haben auch andere, die eine Rolle brauchen auch was davon.
Dieseldoc
Campingfahrzeug: Wohnwagen Bürstner 3502 Bj.1984
Beitrag von Dieseldoc »
:mole: Hallöchen,
nu muss ich doch auch mal meinen "Senf" dazugeben.
Ich würd wenn Loctite dann 640 nehmen.
ich würde die einteilig aus Messing oder Bronze drehen, wozu ein Kugellager :zwinker:
Blubber
josef hat geschrieben:hallo blubber-----was ist den mit den Alten Rollen---sind die nur verrostet oder haben die sich ganz verabschiedet?. Das sind rare Sachen, die Original nicht zu bekommen sind (Hab ich vor Jahren schon versucht was zu finden in Frankreich). Auf jeden Fall sollte die Ersatzrolle genau die Maße der Originalen haben, sonst happert`s beim Auf- und zuklappen. Ich habe damals Räder von Modellautos benutzt. Man kann auch als letzte Mittel die Führungsschiene auslegen(d.h. verkleinern) ist aber sehr aufwendig.(Heute würde das wohl keiner mehr machen ( dank Internetkommunikation). Bitte auch die Schiene überprüfen ob die noch fest sitzt. Ich bleib mal dran an diesem Thema. gruß josef
Hy Josef, 3 sind praktisch nicht mehr vorhanden und das 4. auf dem Weg ins Techniknirvana. Zum Glück hab ich eine neue und dank Klaus bald den perfekten Ersatz.
Wenn die micht mehr richtig laufen wird es anstrengend. Hat mich schon ein Fenster gekostet.
LG Frank
Flumineus
Beitrag von Flumineus »
ihr seid genial!
ick froi mia! :hurra:
mit den dingern auch immer so ihre probleme hat
Koelnberger
Beitrag von Koelnberger »
Hallo zusammen!
Wenn ich die Bilder sehe und ich das im Kopf habe, könnten vielleicht Rollen von einer Garagentorführung passen.
Ich hab mal Rollen dafür gesucht.(Garagentor).
Flumineus
hmmm....die idee hatte ich auch mal, aber das waren kunststoffrollen, die fest und senkrecht auf die zu dicke halterung gepresst waren (quasi nur lösbar mit flex oder so...)
----------------------------------Nachtrag--------------------
Ich nehm mein Komment zurück....!!!!
https://cgi.ebay.de/Rolle-Kugellager-Ra ... 1183wt_698
...hmmm, die sind rund...net "konisch"...aber ich nehm's trotzdem zurück...weil schon verdammt in die richtung ;) vielleicht geht noch mehr....
Zuletzt geändert von Flumineus am 02.02.2011 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo flumineus und koelnberger,
der Frank arbeitet schon an einem Konzept. :idee:
Wenn es dann fertig ist, mache ich eine Zeichnung und stelle sie hier rein. ;)
Jetzt nur mal abwarten, bis Frank fertig ist. :hamster:
Zurück zu „Klappaufbau und Klappmechanismus“
