Flecken auf GfK-Deckel Camplet
- Exfalter
Re: Flecken auf GfK-Deckel Camplet
Klasse Tipp!
Hilft das auch bei den schwarzen Regenstreifen die sich nur zu gerne auf weißen Wohnwagenaußenseiten niederlassen?
Wenn ja (oder überhaupt), wie ist das Mischungsverhältnis der einzelnen Bestandteile?
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
Cheving
Moin
Es hilft bei allen Arten von Oxidation, man kann damit auch gut Kleinteile entrosten, einfach über nacht einlegen
Mischung : 1Eßlöffel Oxalsäure, 2 Eßlöffel Metylan extra (geht am besten) auf einen Liter Wasser. (nehme warmes, dann quillt der Kleister schneller)
Auf die zu reinigende Fläche auftragen und Kaffetrinken gehen, nicht schruppen oder reiben oder sonstiges versuchen da anzustellen!!!! einfach in Ruhe lassen. 20-30 min. Danach mit reichlich Wasser abwaschen. Achtung.. entfernt keinen Schmutz oder Fett, dafür mit einfachem Autoschampoo waschen. Wenn alles schön sauber ist unbedingt die flächen wieder Versiegeln!!!! die Poren sind weit geöffnet und nehmen sonst sofort wieder jeden Dreck an (Einfaches Autowachs ordentlich einpoliert führt zu neuen Oberflächen).
Kleiner Tipp am Rande..,. ohne Kleister auch super zum Entkalken von Wasserkochern und Perolatoren geeignet, ebenfalls zur Entfernung von Braunalgen
Versucht die Beschaffung nicht in der Apotheke, wenn ihr es überhaubt bekommt zu teuer.
Ansonsten liegt die kleinste Menge, die ich bis jetzt finden konnte bei 500 gr, was ewig reicht (etwa 100 Anwendungen
Habe eine Großmenge liegen, da wir es für die Boote im Hafen laufend brauchen.
Wünsche euch allen vieeel Spaß beim Hübschen
PS: Ach soo, nicht Trinken!!! das Zeug ist gesundheitsgefährlich aber natürlich abbaubar.
- Erftfalter
- Zugfahrzeug: VW 'Passat 2,0 TDi 2020
- Campingfahrzeug: Fendt Platin 550TG Bj. 2000
kann jemand die Antwort in den betreffenden Thread schieben ?
Die Oxalsäure bekommt man bei Ebay 250gr für 8 Eur und 1kg für 11 Eur incl. Versand. Sind die Preise ok ?
@ cheving bekommt man damit auch verwitterte Kunststoffgartenstühle wieder sauber?
Cheving
Moin
In der Bucht wird sie das Kilo unter 6 eur angeboten, reicht aber dann für 1 000 Liter.
Zu den Stülen...? ...ausprobieren, sauber warscheinlich, aber wie versiegeln?
Probiere auch immer wieder, wenn etwas oxidiert ist oder eine Säurebehandlung braucht, kost ja nichts
Der Satz gefällt mir am BestenCheving hat geschrieben:Kaffetrinken gehen, nicht schruppen oder reiben oder sonstiges versuchen da anzustellen!!!! einfach in Ruhe lassen
Naja, mal sehen, ob es noch einen milden Herbsttag gibt, an dem ich nahe des Winterquartiers bin.
Die eBayer werden sich wundern, warum es plötzlich ein Run auf Oxalsäure gibt.
- Erftfalter
Hallo zusammen
ich habe die Methode heute an meiner Deichselbox ausprobiert. Hatte einige Rostflecken auf dem Boden durch Gasflasche etc.
Ich bin leider nicht vom Ergebnis begeistert. Die Rostflecken sind auch nach zweimaliger Behandlung immer noch vorhanden.
