schlammschlacht unterm vorzeltteppich
John
in südlichen Ländern,wo wir uns immer Standplätze im Schatten unter Pinien oder ähnlichem raussuchen, gibt es keinen Rasen, deshalb verwenden wir dort eine einfache Gewebeplane aus dem Baumarkt. ( 4X6m kostet ca 20 € )
Lässt sich wunderbar ausfegen und ist sehr leicht.
Auf Rasenflächen verzichten wir ganz auf einen Vorzeltteppich, lediglich vor dem Eingang vom Wohnwagen liegt dann eine Schmutzfangmatte.
Grüße aus der Südpfalz
Björn
Björn
Kollol
vorzeltboden unter Faltzeltboden legen ? ? ?
Hallo alle zusammen, ich habe eine wohl saudumme Frage. Ich bekomme im Sommer meinen Holtkamper. Der hat ja einen festen Zeltboden. Frage: Ist es ratsam einen Vorzeltteppich darunter zu legen? Meine Überlegung: Das Wasser könnte drunter ablaufen - statt wie bei einer Plane. Der Zeltboden ist nicht nur geschützt sondern bleibt auch sauber. Bei meinem Zelt war der Boden immer versifft auch wenn es trocken war.
Wie macht Ihr das - und macht das Sinn was ich vorhabe.
Danke
Kollol
Danke
Kollol
- Heide-Bär
- Zugfahrzeug: VW Passat 2018
- Campingfahrzeug: Trigano Vendome 2003
Re: vorzeltboden unter Faltzeltboden legen ? ? ?
Hallo Kollol,
ich finde die Frage gar nicht saudumm, sondern berechtigt.
1. schützt du deinen Zeltboden vor Spitzen Steinen und Wurzeln .
2. Könnte evtl. der Rasen so zumindest noch ein bißchen atmen.
3. Reduziert sich der Reinigungsaufwand am Falter.
Einziger potenzieller Nachteil ist der Mehraufwand beim Aufbau und der vielleicht etwas unsichere Stand von der Inneneinrichtung. Aber das war dir ja eh alles schon klar
Ich würde es auf jeden Fall machen.
Oliver
Oliver
guido66de
Hallo Kollol,
genau aus den von Oliver genannten Gründen machen wir das genau so.
wir haben einen Cocoon S mit Adventure Tent und haben uns drei Teppiche zurecht geschnitten.
Einen unter das Vorzelt des Hauptwagens, einen für unter das Sonnensegel und einen passenden für das Adventure Tent.
Handling kein Problem und die Teppiche kommen oben auf den Falter.
Gruß Guido
Gruß Guido
Hallo Kollol,
ich denke auch, dass es durchaus Sinn macht so zu verfahren. Bedenken wegen dem sicheren Stand der Zelteinrichtung, hätte ich nicht.
Allerdings könnte der Vorzeltteppich nach längerer Standzeit eventuell durch den vergammelnden Rasen entsprechend verschmutzt sein. Aber wenn man die verschmutzte Seite nach innen rein faltet, sollte es damit auch kein nennenswertes Problem geben. Da wiegen die Vorteile des geschützten festen Vorzeltbodens wesentlich schwerer.
MeatLoafDC
Vorzeltteppich reinigen
Einen schönen guten Tag,
Bei der letzten Urlaubsfahrt mit meinen Camptourist im letzten Jahr hatten wir mit dem Wetter leider nicht so viel Glück, war ja auch schon Ende September.
Den CT konnten wir trotzdem trocken zusammen packen, nur der Vorzeltteppich hat etwas gelitten, er ist zwar trocken, aber es hängt noch 'ne ganze Menge Lehm drin...
Der einzige Hinweis den ich in diesem Forum zur Reinigung von Vorzeltteppichen gefunden habe:
Damit es keine Verwirrungen gibt von was für einen Teppich hier die Rede ist:
http://www.obelink.nl/images1/popup/pop_tapgrijs2.jpg
Freue mich über Antworten,
Gruß David
Ist das die beste Lösung den Teppich zu reinigen, oder wie macht ihr das?schachti hat geschrieben:also wir waren ja am Wochenende am Doktorsee in Rinteln, unser Vorzeltteppich hat nach 4 Tagen Lehmboden ohne Folie ausgesehen wie Sa....
Gereinigt habe ich diesen dann zu Hause mit dem Hochdruckreiniger.
Gruß David
- Niels$
Re: Vorzeltteppich reinigen
Lehm ist gut. Wenn der trocken ist, fällt er bei leicheten Schütteln raus. Zur Frage nach der Reinung ist erst einmal zu klären, wie er danach aussehen soll. Für uns ist er halt Vorzeltteppich und kann Verfärbungen aufweisen, Hauptsache der Dreck ist raus. Dazu legen wir ihn auf dem trockenen Rasen aus und fegen ihn mit einem Straßenbesen von beiden Seiten gründlich ab. Immer schön von der Mitte in alle Richtungen, so steht (bleibt
) man immer auf dem Teppich und das Ding kann nicht wegrutschen.
Eine Möglichkeit, vielleicht noch ein wenig mehr rauszubekommen ist, ihn auf Schnee auszulegen (passt ja gerade noch) und ihn kräftig auszuklopfen. Früher wurden so doch jeden Winter die Teppiche gründlich gereinigt. Nur wir haben gar keinen Teppichklopfer
dein "Teppich" sieht aus wie meiner und den reinige ich bei Bedarf mit dem Hochdruckreiniger,das schon mehrere Jahre.
Christiaan
Genau Roland so mach ich es auch, funktioniert einwandfrei.
Christiaan
Christiaan
- stefantom
Habe meinen beim letzten Mal im Rhein gereinigt, mal durchgezogen hat auch geklappt.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 18.02.2010 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Also, ich reinige meinen Bolon BOHUSLÄN auch mit Hochdruckreiniger, aber mit einem weichen Strahl.
Wenn es aber möglich ist, reinige ich ihn zu vor auf dem CP. Einmal war es ein Fluß, oder am CP gab es eine Betonblatte mit Wasserschlauch od. nur mit Besen.
Zuletzt geändert von KSF am 15.09.2012 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
MeatLoafDC
Mein 100. Eintrag in diesem Forum, hoffe die 100 Beiträge waren größtenteils konstruktiv. Fühle mich hier echt wohl und hoffe doch stark, dass das auch so bleiben wird. Dafür schon mal ein großes Dankeschön an das gesamte Forum!
Besten Dank für die Antworten!Mein 100. Eintrag in diesem Forum, hoffe die 100 Beiträge waren größtenteils konstruktiv. Fühle mich hier echt wohl und hoffe doch stark, dass das auch so bleiben wird. Dafür schon mal ein großes Dankeschön an das gesamte Forum!
Der ist mir doch etwas weit weg, nur um den Teppich zu reinigen.stefantom hat geschrieben:Habe meinen beim letzten Mal im Rhein gereinigt, mal durchgezogen hat auch geklappt.
Sobald es draußen etwas wärmer ist werde ich mal den Hochdruckreiniger bemühen.
Gruß David
AJCrowley
Mangels Hochdruckreiniger haben wir unseren Teppich (gleiche in grün) auf Verbundpflaster ausgelegt, erst den groben Schmutz entfernt, dann ordentlich gewässert und den verbliebenen Schmutz mit einem alten Stubenbesen rausmassiert. Getrocknet auf der Schaukenstange und er sah danach fast aus wie neu.
Muckel
Hallo ,
wir machen es auch eigentlich immer , mit dem Hochdruckeiniger bei uns im Hof .
Aber , wenn Ihr auf `nem Platz seid ,
der `ne große Industrie- Waschmaschine hat , geht das auch !
Gibt es bei vielen Plätzen in Holland .
`ne Menge unserer Freunde gehen am letzten Tag des Urlaubs hin, und waschen den Teppich einfach dort .
LG Birgit
LG Birgit
Re: schlammschlacht unterm vorzeltteppich
wollte nochmals auf das Thema kommen.
Da wir letzten Urlaub mal 2 Tage Dauerregen hatten, wurde unser Vorzelt 2-3cm überschwemmt.
Die neueren Modelle von einigen Faltern haben ja einen geschlossenen Boden.
Aber wie lang halten diese Teppiche?
Und wenn sie Löcher bekommen, dann läuft das Wasser rein, aber nicht mehr raus?
Jetzt habe ich diese Wasserschutzplane gesehen.
Aber der Preis schreckt mich noch ab, und wenn die durch spitze Steine auch ein Loch bekommt?
Für 200€ kann man viel Gewebeabdeckfolien kaufen.
Werde mal nächsten Urlaub eine Gewebeabdeckfolien unter meinem Vorzeltteppich legen und wenn der Regen kommt, einfach die Kanten hochschlagen.
