schachti hat geschrieben:Hallo Stephan,
Deinem Bericht zufolge, wäre es also Ratsam einen Innen-Himmel bestehend aus einer Microfaser zu wählen, wegen der Atmungsaktivität ?
Dann wärst Du allerdings wieder bei einem synthetischen Material.
Oder meinst Du, das Synthetik nur Außen als nicht Vorteilhaft zu sehen ist?
Ingo
Hallo Ingo,
schließlich und endlich sollte das Material auch noch bezahlbar sein
. Ich weiß nicht, wie teuer Microfasergewebe ist?!?
Und nicht zu vergessen: Es ging ursprünglich um einen Vorzelthimmel, evtl. in einem älteren Zelt. Da reicht der Stoff aus dem Angebot (Schlussverkauf, siehe weiter unten)...
Generell sind bei Zelten die mit hohem/ausschließlichem Baumwollanteil vom Wohnklima her besser. Der Unterschied zu einem Zelt aus Polyestergewebe oder komplett beschichtetem Gewebe ist wirklich krass. Diesbezüglich ist unser Busvorzelt eine Fehlentscheidung, war aber billig
. Wo in diesem trotz Zwangsentlüftung alles beschlägt oder stickig ist, lässt es sich in einem Baumwollzelt immer noch gut aushalten.
Baumwolle ist aber nun mal schwer, eignet sich daher weniger für Treckingzelte. Außerdem braucht die Baumwolle länger zum Trocknen.
Bei einem Faltcaravan/Steilwandzelt ist Gewicht und damit der Transport weniger das Problem - es kommt kaum auf 20-30 kg an. Da würde ich Baumwolle als äußerem Material immer den Vorzug geben. Lediglich beim Dach könnte ich für eine Beschichtung oder zumindest für eine paraffinhaltige Imprägnierung schwach werden, aber bei Zeltplane aus 320 bis 340 g/qm-Baumwolle sind eigentlich keine Probleme zu erwarten.
Die Innenzelte/Innenhimmel sind meist aus ganz leichtem, fast transparentem Material, aber fast immer mit Baumwolle, d.h. es kann auch ein Mischgewebe sein. Die modernen synthetischen Fasern sind meistens den leichten Treckingzelten vorbehalten - und da garantiert nicht den billigen Discounter-Zelten.
Wer selber nähen will, sollte mal die Stoffabteilung des bekannten schwedischen Möbelhauses besuchen, vorzugsweise bei Kollektionswechsel.
Selbst wenn mal Kondenswasser vom Außen- auf's Innenzelt tropft, regnet es nicht gleich durch, sondern wird erst mal aufgesaugt. Es sollte natürlich nicht durchgehend tropfen
Also nochmal: Für's Update vom alten Vorzelt reicht die billige Ikea-Schlussverkaufs-Ware - hauptsache das Muster gefällt und passt (ohne Erblindungsgefahr
Wenn ich eine Schlafkabine ausstatten würde, nähme ich vielleicht für's Dach derselben einen richtigen Baumwoll-Zeltstoff, der Rest wiederum aus der billigen Ikea-Schlussverkaufs-Ware + Fliegengaze an der einen oder anderen Stelle (z.B. Fenster). Das würde auch den Kostenrahmen nicht sprengen
