Dieseldoc´s Paradiso
awh2cv
Re: Dieseldoc´s Paradiso
Beitrag von awh2cv »
paradisoforever hat geschrieben:Hochsauerland noch Nachtfrost und Schneeregen gehabt
HEY Bange machen gilltet net.
mit optimistischen Grüßen
Kampfhamster
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin !!!
Jürgen hatte die Idee seine nach obene offene Küchenzeile mit einen Deckel zu versehen, da ich ein wenig mit Holz involviert bin und mein Vater Tischler ist, hab ich bei ihm Birkenspeerholz in 12mm Stärke geordert, samt Leisten die auch aus Birkenspeerholz sind !!! Das hat den Vorteil sie sind Wasserfest verleimt, die Form bleibt erhalten was für diesen Fall zu Nutzung dieser Fläche Optimal ist !!! Nun kann Jürgen diese gewonnene Fläche Nutzen und Ordentlich was drauf abstellen !!!
Hier einmal das Material !!! Nun kann es losgehen 8)
Auf Gehrung geschnitten Löcher vor gebohrt und die Schraubenköpfe versenkt Schrauben hab ich genommen 3,5 x 16 in der Version Spax und verleimt !!!
Ich hab den Deckel mit einer Nussbaum Lasur behandelt 2 Schichten, vorher alle Kanten gebrochen, die Oberfläche angefeuchtet und fein nach geschliffen was eine sehr schöne Oberfläche ergab 8)
Nun musst Jürgen sie noch Montieren und ich bin gespannt wie gut sie auf die Küche passt !!! :P
Gruss Nordbengel 2
Zuletzt geändert von Kampfhamster am 29.05.2010 20:03, insgesamt 2-mal geändert.
Dieseldoc
Campingfahrzeug: Wohnwagen Bürstner 3502 Bj.1984
Beitrag von Dieseldoc »
Update 30.05.2010
Heut hab ich mal Olli´s Abdeckplatte probehalber auf die Küche gelegt aber seht selbst.
Passt super und sieht klasse aus. Vielen Dank Olli.Bild
Von innen hab ich mir überlegt eine Aluplatte oder ein VA-Blech hineinzukleben,wegen sauberhalten und so.
Jetzt muss ich mir nur noch Scharniere besorgen und mir überlegen wie ich die Platte überreden kann oben stehen zu bleiben wenn ich kochen möcht.
Aber ich hab da schon ne Idee.Bild
Zuletzt geändert von Dieseldoc am 30.05.2010 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Kampfhamster
Moin Moin Jürgen !!!
Sieht das Knaller aus, da hab ich ja Blind den richtigen Ton getroffen !!! Das muss ich mir Live ansehen !!! :shock:
Gruss Olli
stefantom
Beitrag von stefantom »
platte bleib oben weis nicht wie die teile heissen aber habe die tage holz böcke in baumarkt gekauft dort sind doch so schaniere drann damitt der nock offen bleibt geht sowas nicht?? mache bei bedarf gerne mal nen bild davon aber denke ihr wisst was gemeint ist
Chris_i30
Beitrag von Chris_i30 »
Mir scheint es so als währe das mit der Elektroleitung unter dem Paradiso in Holland standard, das die Kabel einfach so zusammen getüddelt werden. War bei meinem laut Vorbesitzer genauso. Jetzt ist da auch eine graue Verteilerdose verbaut, da der TÜV das bei der 21er Abnahme als Gravierenden Mangel angesehen hatte und der 2 mal Vorgeführt werden musste.
Zurück zu „Paradiso“
