Innenhimmel beim CT
dm2md-CT7
Re: Innenhimmel beim CT
Meine Schlafkabinen haben ein Blümchenmuster,
so wie es im Prospekt ist sieht das dann aus.
Mfg
Mfg
Tiberius
- Zugfahrzeug: KIA Sportage GT Like AWD
- Campingfahrzeug: Fendt Bianco active
Hallo zusammen, :klappi:
auf Grund der Erfahrung im Urlaub 2009 in Schweden (Nachts manchmal nur 8 Grad) werde ich mir auch Schlafkabinen und ein Innenzelt (Himmel) nähen lassen. Wie ich hier so lese, scheint sich sowas ja zu bewähren. Ich denke mal, ich werde auch Baumwolle nehmen.
LG Tiberus
LG Tiberus
Grüßt Euch!
Das Thema Innenhimmel als Isolationsschichte ist interessant, würde ich gerne in unsrem CT 6-2 W nachrüsten.
Als optionales Zubehör gab's den wohl mal lt. meinem Handbuch.
Fragen nun:
-) Hat Eine/r von Euch das Original oder einen Himmel nachgebaut? Und zufällig zur Hand zwecks Übermittlung der diversen Abmessungen?
-) Montage nehme ich mal an mittels der Clipse, wie sie auch an den Schlafkabinen sind, an den drei Vorzeltspriegeln einhängen und den Himmel dazwischen "bauchig" durchhängen lassen?
Danke und Gruß, André.
Fragen nun:
Hier habe ich auch noch was Interessantes gefunden: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=46&t=7054&p=58393&hilit=Innenhimmel#p58393
Danke.
Vielleicht bekomme ich ja auch noch die Abmessungen?
Gruß, André.
Gruß, André.
Tutzitu
Also bei meinem CT6-1 von 1974 gab es auch einen Innenhimmel als Zubehör.
Hatte auch schon den Gedanken mir einen nach zu nähen war mir aber nicht sicher ob es denn auch was bringt.
Wenn man damit natürlich schon Temperaturunterschiede von 5-6 Grad bewirkt ist das natürlich nicht schlecht.
Die Maße sollten ja nicht das Problem sein, schnell mal aufklappen und messen
ist doch in 10 Minuten erledigt
der Thomas
der Thomas
Zuletzt geändert von Tutzitu am 17.09.2012 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Latürnich, das geht auch noch, selbst wenn's eher eine Stunde dauert.Tutzitu hat geschrieben: Die Maße sollten ja nicht das Problem sein, schnell mal aufklappen und messenist doch in 10 Minuten erledigt
Was ich allerdings gar nicht nachvollziehen kann - wenn der Himmel schon recht lose unter dem Gestänge hängt - wozu dann Gummibänder einarbeiten?
Gruß, André.
1. Um die Maßtoleranzen auszugleichen.Gleiter hat geschrieben:zu dann Gummibänder einarbeiten?
2. Um die Toleranzen auszugleichen, da der Aufbau des Zeltes ja nicht immer gleich ist.
3. Wenn man am Innenhimmel mal zieht, daß dann nichts reißt.
