variomatic 84
Marc301188
- Camper
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo Maxi
- Campingfahrzeug: Heinemann Variomatic 84
Re: variomatic 84
Hey Stephan,
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich bzw meine Frau und ich werden es mit dem Nähen von Hand versuchen.
Aber eins nach dem Anderen. Erst mal HU nächste Woche.
Marc301188
- Camper
Re: variomatic 84
Moin zusammen,
Kann mir jemand sagen welche Löscher Original in der Deichsel sind für den Kasten?
- Exfalter
Re: variomatic 84
Hallo Marc,
sind Löcher da überhaupt normal und original? Werden die nicht eher mit Schellen festgemacht?
Auf keinen Fall darf man am Deichselrohr bohren!
Marc301188
- Camper
Re: variomatic 84
Ich habe mehrfach gelesen das der Original deichselkasten auf der deichsel fest geschraubt ist.
Habe heute den Murks von der Deichel genommen und habe massiven Schweizer Käse.
- Exfalter
Re: variomatic 84
Oweh!
Da würde ich aber wieder was drüber bauen, damit der schweitzer Käse abgedeckt ist.
Gibt sonst bei der nächsten HU garantiert unangenehme Rückfragen...
Marc301188
- Camper
Re: variomatic 84
Moin
Mein Schrauber sagt mir das es bei seinem Prüfer so keine HU gibt.
Werde jetzt eine Aluplatte drüber machen und auf diese Eine Kiste Montieren. Von innen in die Deichsel werde ich ein verzinktes flach Eisen unter die Schrauben machen. Vorher alles säubern und mit Zinkspry schützen.
Marc301188
- Camper
Re: variomatic 84
Kleines Update....
TüV ist ohne Beanstandung gemacht. Erster Aufbau auf dem Hof ist erfolgt.
Kleinere Reparaturen haben wir gestern und heute auch bereits gemacht.
Dicht ist er soweit auch. Aber.... hat schon mal wer einzelne Stoffteile ausgetauscht?
Wäre cool eine Antwort zu bekommen.
Lg
Kleines Update....
Lg
lausitzer01
Re: variomatic 84
Moin Marc,
Glückwunsch zur besiegelten Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr!
Was meinst du mit " einzelne Stoffteile tauschen"? Ein Zeltdach ersetzen oder ein Seitenteil?
Gruß von Torsten
Gruß von Torsten
Marc301188
- Camper
Re: variomatic 84
Leider sind einige Teile sehr dünn bzw teilweise kaputt.
Mit der Ahle haben wir den Reißverschluss neu genäht.
Am vorzelt ist das rechte Fenster defekt.
Das Dach ist sowohl am Zelt als auch am Vorzelt defekt.
lausitzer01
Re: variomatic 84
Oha, nun habe ich vom Variomatic 84 genau so viel Ahnung, wie du vermutlich vom Camptour Phoenix Exklusiv. Da auch unser Zelt nur noch "gut" ist, laut Aussage eines Fachmannes, haben wir uns mit "Ersatz" beschäftigt. Neues Zelt will dir vermutlich keiner nähen, da Aufmaß und individuell nähen viel Arbeit macht. Kosten zwischen 3500,00 und 4000,00 Euro werden dann aufgerufen, wenn es jemand machen würde. Meine Suche ergab für mich folgendes Ergebnis. Immer wieder nur ein reines Baumwollgewebe, auch für das Dach. Dort sollten etwa 340g/m² und Wände etwa 280g/m² stark sein. Anbieter gibt es dazu einige am Markt, bis zu chinesischen Versandhäusern. Hier ist wirklich eine weit gefächerte Produktpalette vorhanden: https://www.esvocampingshop.com/de/ und hier meine Wahl: https://www.esvocampingshop.com/de/outd ... le/page-3/. Viele Farben und Qualitäten, alle mit Haushaltnähmaschine zu bearbeiten. Auch neue Fensterfolie ist zu haben: https://www.esvocampingshop.com/de/outd ... sterfolie/Marc301188 hat geschrieben: ↑24.09.2023 18:53 Leider sind einige Teile sehr dünn bzw teilweise kaputt.
Sicher gibt es noch andere Anbieter, habe diese auch gefunden, aber das ist meine erste Wahl und soll euch als Anregung dienen. Werde mir wohl im Winter einige Stoffe bestellen um einfach mal das nähen zu üben und eventuell schon mal eine neue Tür zu nähen. Ist mit den Bögen und Reißverschlüssen doch recht anspruchsvoll. Leider sind unsere türkisfarbenen Türen sehr ausgeblichen und schön will ich es ja auch haben
Gruß von Torsten
Marc301188
- Camper
Re: variomatic 84
Ich bin da tatsächlich hin und her gerissen was ich machen soll... nur Großzügig Flicken oder austauschen.
Näh Künste sind vorhanden ( Mutter ihr Hobby, Schwägerin ist Kirchnerin mit dem entsprechenden Maschinen).
Stoffe schau ich mir mal an.
Am Wochenende werden wir erst mal die Kinder einpacken und das Wochenende im Zelt schlafen.
lausitzer01
Re: variomatic 84
Du kannst ja beides probieren. Großzügiges flicken mit aufnähen und/oder kleben ( habe ich mich nicht damit beschäftigt) und Austausch gemütlich über Winter.Marc301188 hat geschrieben: ↑24.09.2023 21:36 Ich bin da tatsächlich hin und her gerissen was ich machen soll... nur Großzügig Flicken oder austauschen.
Interessiert mich wirklich was dabei rauskommt, gern mit Bildern!
Für das Wochenende viel Spaß, wir sind über das lange Wochenende mit frisch imprägniertem Zelt in Lehmberg https://www.ostseecamp-lehmberg.de/
Gruß von Torsten
Marc301188
- Camper
Re: variomatic 84
So ist der Plan.
Jetzt erst mal flicken, dass es jetzt und im Januar zum Winterzelten hält und dann werden wir im Frühjahr schauen das wir ein neues nähen.
Ich tendiere dazu das Dach aus wetterfesten Oudoor Stoff zu erstellen oder wieder aus airtex und die Seiten aus Baumwolle.
Marc301188
- Camper
Re: variomatic 84
Hallo Zusammen,
die Überlegung ein neues Zelt zu Nähen ist doch noch etwas Stärker geworden. Jemanden der es Näht habe ich gefunden.
Jetzt die Frage... hat zufällig jemand ein Schnittmuster? oder eine Idee wo ich es her bekomme?
weitere Frage die Ecke vom Deckel, gibt es ja nicht mehr als Ersatzteil, dieses bin ich gerade im 3D Druck am herstellen, bekomme die Rundung noch nicht ganz zu friedenstellend hin. Kann mir jemand mit einer Ece aushelfen um diese nach zu Arbeiten? möchte meine Ungern demontieren ohne eine neue zu haben.
dank schon einmal für eure Hilfe.
Lg
Marc
Lg
Marc
Jens-moni
- Zugfahrzeug: VW T4 Caravelle baujahr 2002
Re: variomatic 84
Eselchen hat geschrieben: ↑17.08.2023 11:28 Hallöchen zusammen,
das ist doch toll, viel Spaß mit Eurem neuen Heini.
Technische Teile vom Anhänger Z572 B habe ich.
Achsen, Auflaufvorrichtungen, Fahrgestelle von verschiedenen Anhängern sowie Bleche und verschiedenen Deckel sind eingelagert.
Wenn Ihr Teile bracht ist immer ein Foto sehr hilfreich, dann gibt es auch keine Verwechselungen oder Probleme zur Passgenauigkeit.
Viele schöne Touren und Gruß
Joachim
Hallöchen...
Wir haben seit kurzen einen Heinemann Variomatic 84.
Allerdings sind die Scharniere nicht mehr die originalen.
Die am Deckel zum aufklappen.(3 stück)
Da ich gelesen habe das sie einige Teile haben wollte ich fragen ob sie eventuell noch 3 originale Scharniere haben???
Ich habe gelesen das sie auch komplette Deckel haben, was würde denn einer kosten???
Mfg Jens
