Jetzt auch mit Hubdach : KIP KK 37
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Re: Jetzt auch mit Hubdach : KIP KK 37
Beitrag von teetrinker »
fällt mir erst jetzt richtig auf:
hat das ´nen Grund, dass du die Luken "versetzt" eingebaut hast?
Quiddje
Zugfahrzeug: Toyota Berlingo
Campingfahrzeug: Eriba Touring Troll 540, Bj. 2004
Beitrag von Quiddje »
Ja, hab ich , mit Absicht. Durch die rechte vordere Luke sollen leichte Sachen eher vorne rein,
und durch die linke hintere Luke sollen schwerere Sachen in Achsnähe rein.
Ich hab da im (Kleider)Schrank eine weiße elektrische Kiste mit dem Aufdruck "kip cers 6 ec".
Da hab ich keine nähere Informationen zu. Die Suche in Internet drin hat kaum was ausgeworfen.
Weiß da jemand mehr, oder hat womöglich sogar unterlagen?
Herbert grüßt ...
teetrinker
Schnell-Antwort:
Das ist der Trafo für deine 12V-Bordelektrik (Licht etc.).
wenn du´s genauer brauchst fahre ich die Tage mal rüber in die Garage
und wühle in den Papieren.
am unteren Ende hast du (auch in deinem Foto schön zu sehen)
nummerierte Abgänge
und auf dem Gehäuse hast du die Tabelle dazu.
Quiddje
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn du in den Papiere was dazu findest, womöglich sogar ein
Kabellaufplan, wäre das Super.
Muß aber nicht sofort sein.
:dhoch:
Herbert grüßt ...
teetrinker
söööö...
endlich mal die halbe Stunde gehabt und musste eh hin usw...
überraschenderweise steht in den Papieren zum Thema CERS so gut wie gar nix,
außer dass der Hauptschalter oben drauf ist.
toll, wäre man so jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. :ichdoof:
was ich aber hab ist ein Stromlaufplan (ich hoffe, dein holländisch ist besser als meins :mrgreen: )
Bild <- klick mich!
und eine kleine Beschreibung im Prospekt. Seite 3:
https://kipcaravans.nl/wp-content/uploa ... folder.pdf
falls du noch mehr brauchst, kann ich dir die gesamte "Gebruikershandleiding" einscannen.
aber wie gesagt: nur auf holländisch...
Quiddje
Ups, gerade erst mitbekommen - vielen Dank!
Werd ich mich gleich mal mit beschäftigen.
Vorne Rechts, im Gaskasten wollte ich mal eben ein Stück Boden erneuern.
Von unten fühlte sich das an wie etwa DIN-A-5. Erstmal hab ich den Bodenbelag weggeschnitten.
Angefangen mit etwa DIN-A-4 hab ich dann den kompletten Bodenbelag im Gaskasten entfernt.
Das Stück zum austauschen wurden dann doch etwas größer.
Wieso ist da an der Seite eine Aufdopplung? - Rupf, aha:
(Das Loch hab ich mal eben mit dem Taschenmesser durchgestochen)
Soso. Alles klamm. Die ursprüngliche Eckleiste war komplett zu Blätterkrokant mutiert und konnte so raus gepult werden. Mpf.
Dann nehm ich doch mal eben die Aufdopplung im Innenraum weg - Rupf. :
Dasselbe in grün. Oberflächen nach einem Nässeschaden aufzuhübschen ist ja in Ordnung.
Aber wer kommt auf die Idee die noch vorhandenen Feuchtigkeit mit Silikon hermetisch einzuschließen?
Erstmal lass ich alles auf zum durchtrocknen und schau mir an ob es wirklich nicht durch regnet.
Dann wird irgendwann wieder aufgedoppelt, nicht hermitisch verschlossen, mit Zwangshinterlüftung.
Im Frühjahr werd ich dann die äußere Eckschiene abnehmen, eine neue Eckleiste einbauen,
und dann wird alles wieder gut gedichtet.
An der hinteren Ecke erwartet mich noch so eine Baustelle.
Loch für Ersatzbodenstück geschnitten:
Ersatzbodenstück gebaut und eingebaut:
Bettgestell vorbereitet:
Bettgestell teilweise eingebaut:
Ich hatte da ja noch 2 gute Bettgestelle in 2000x900. die kann ich ja
hierfür benutzen. Brauch ich bloß etwas ändern (zu 1900x850).
Von dem Plan bin ich aber abgekommen als ich die hoch hob.
So hab ich nur die Sperrholzstreifen extrahiert und muß die noch vorbereiten.
Matratzen und Unterlagen sind bestellt.
Als nächstes verbaue ich noch eine große Schublade für unters Bett für den Innenraum.
Und vielleicht noch ein bis zwei Fächer an die man durch lupfen der Matratzen erreicht.
Und die Heizung mit den Luftschläuchen.
Dann war da noch ne "mal eben" Reperatur - einer der Dämpfer fürs Hebedach fluppte
plötzlich weg und das Dach stand auf halb 8. Super ...
Offensichtlich war da auch Gammel drin was man dadurch repariert hat das man den Dämpferhalter nach oben
mit einem Klumpen Dichtmasse eingeklebt hat.
Als erste Hilfe hab ich mir einen 250 langen 3mm Streifen Aluminium genommen und mit vielen Löchern versehen.
Einschließlich der Löcher für die beiden Schrauben des Dämpferhalters. Den hab ich dann verklebt und verschraubt.
Wenn das mal wieder rausreißen sollte gibts einen Alustreifen über die gesamte Länge und dann dann werden beide Dämpfer dran geschraubt.
Hoffentlich tauchen nicht noch mehr solche Baustellen auf.
Bisher ist der Wohnwagen wirklich dicht und trocken.
Nach jedem Guß bin ich drin und schaue nach. Da hat jemand gut nachgedichtet.
Aber die optischen Maßnahmen die gemacht wurden, wie Aufdopplungen und Gardinen und Bezüge (nicht fertig genäht, und unverschlossen,
wirken als wenn die sehr eilig gemacht wurden das Kaufinteressenten die Macken nicht sehen können
Herbert grüßt ...
Quiddje
teetrinker hat geschrieben: 22.10.2020 13:01 söööö...
Bild <- klick mich!
Die Installation hab ich bereits eingedeutscht.
Wobei ich noch nicht weiß was "TL"* bedeutet:
Eine Gebruikershandleiding aus der Zeit (holländisch) hab ich hier,
nur mit ohne Hubdach. Ist deine Gebruikershandleiding für Hubdach?
Die hab ich bisher vergebens gesucht.
* vermutlich Tolle Lampe , oder so ...
:mrgreen:
Herbert grüßt ...
weha
Zugfahrzeug: Rotes Auto
Campingfahrzeug: Momentan nix zum klappen. Kleinen Wohnwagen am Haken
Beitrag von weha »
Quiddje hat geschrieben: 25.10.2020 15:21 ...Wobei ich noch nicht weiß was "TL"* bedeutet:
....* vermutlich Tolle Lampe , oder so ...
Wohl eher für Tube-Lamp (Röhrenlampe, Lampe in Röhrenform)
Verschiedene Hersteller von Leuchtmitteln geben ihren Leuchtstofflampen die Buchstaben TL in der Typenbezeichnung mit.
teetrinker
weha hat geschrieben: 25.10.2020 19:53
Quiddje hat geschrieben: 25.10.2020 15:21 ...Wobei ich noch nicht weiß was "TL"* bedeutet: ...
je länger ich drüber nachdenke, desto :idee:
immerhin sind ringsum Neonröhren verbaut.
oder was, was so aussieht.
@Quiddje:
da werden wir beide die selbe Bedienungsanleitung haben.
die sieht hier ziemlich universell aus.
aber was da bei dir für Schäden auftauchen...Bild
Quiddje
Lattenroste sind fertig:
Schublade gebaut:
Die weiße Front der Schublade und Umrandung war mal der Tisch der ehemaligen großen Sitzgruppe.
Die Positionsleuchten vorne sind etwas marode. Außen und innen.
Damit ich beliebige Lampen verbauen kann hab ich mal Adapter gebaut die anstelle der Originalen Lampen verbaut werden:
Diese Klötze hab ich mit Leinöl firnis behandelt und mit etwas Farbe einen maritimen Touch erzeugt:
:mrgreen:
Gut, wenn die Lampen drauf sind sieht man nicht mehr soviel von der Farbe.
Herbert grüßt ...
Quiddje
Die Schmuddelecke hab ich mal eben mit einer hinterlüfteten Abdeckung versehen:
Einen Akku hab ich auch verbaut:
Die Warmluftzufuhr hab ich größtenteils auch schon mal verkleidet:
Das Material stammt aus den ehemaligen Sitzkästen.
Gedanklich hab ich mich auch schon mal mit dem Gepäckraum unter den Betten beschäftigt.
Dazu muß Zu- und Abluft vor dem Gepäck geschützt werden.
Dazu hab ich mal ein paar Leisten zusammengebrezelt:
Nachdem das Gerüst fertig war entdeckte ich das für unsere Campingstühle 5cm fehlten.
Also "mal eben" geändert:
Herbert grüßt ...
teetrinker
...und wenn du dann fertig bist, tauschen wir die Hänger! :udo:
nee, ganz starkes Stück Arbeit bis hierhin.
dagegen sind meine Umbauten nur Spielereien.
Quiddje
Danke! Ich komme nur in kleinen Schritten voran, aus gesundheitlichen Gründen.
Und ich war zwischendurch noch 5 Wochen zur Reha, was mich zeitlich zurückgeworfen hat.
Wir spekulieren drauf das wir den Hubert über Pfingsten das erste mal ausfführen.
Fahrfertig wird er bis dahin sein, aber es gibt noch einige Sachen die übers Jahr noch gemacht werden müssen.
Wie der Austausch der inneren Eckleisten.
Aber es wird langsam.
Ein Tausch danach wäre wohl machbar in Zusammenhang mit ein oder zwei Batzillionen Piselotten.
:mrgreen:
Herbert grüßt ...
Quiddje
Als wir unseren kleinen Wohnwagen bekamen hatte der einen 7poligen Stecker während unser Autowagen ne 13polige Anschlußdose hat.
Nun könnte man ja einfach einen Adapter erwerben und den dranklemmen. Ist machbar.
Andererseits - kann man dem Frikkeltrieb nachgeben und ma schauen was da so vorhanden ist.
Die Niederländer haben offensichtlich andere Kabelfarben als wie wo man kennt.
Also fröhliches ändern, von 7pol auf 13pol, Farben aktualisieren u.s.w.
Also neuer Stecker und neues Kabel bis zum ersten Verteiler, zwischen ersten und zweiten Verteiler ein zweites 7polige Kabel gelegt
Und nen Plan gemacht:
Wie man sieht hab ich einige Farben doppelt genommen, shcaden tuts bestimmt nicht. Drei Adern vom Originalkabel sind frei.
Der Plan wirkt recht ordentlich, gell. In Wirklichkeit siehts so aus,
Verteiler vorne:
Verteiler hinten:
Da kommen noch Abdeckungen drüber das man das nicht so sieht. Kwasi.
:mrgreen:
Herbert grüßt ...
Respekt, haste alles ganz gut gemacht, sieht nach gutem Plan aus.
Zwei Fragen dazu:
- Die Warmluft kommt woher?
Was ist mit der "Schmuddelecke" - bleibt das so?
:happy:
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
