Seite 2 von 3
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 20.05.2017 21:52
von Fuzzy
Sieht gut aus. Das Vorzelt könnte jetzt aber untenrum etwas luftig sein.
Hatte er keine Stoßdämpfer? Oder verpasst du ihm da jetzt längere?
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 20.05.2017 22:01
von Caruso
Doch Stoßdämpfer waren dran.
Da ich nicht wusste,wo der Mover landen würde,hatte ich dafür noch nichts vorbereitet.
Jetzt habe ich Löcher in die Halterungen des Movers gebohrt und sie dort festgeschraubt.
Es gibt doch diese Hechfahrradträger,zum Hochklappen.
Werden die irgendwo reingebohrt oder gibts da vorgesehene Stellen?
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 21.05.2017 10:40
von Fuzzy
Die werden durchgebohrt. Von innen kommen dann Gegenplatten dran. Idealerweise hast du da Holz in der Wand. Ansonsten auf jeden Fall Distanzhülsen in Wandstärke verwenden. Zum Abdichten würde ich dann Dekaseal 8936 empfehlen. Das ist die abtupfbare Dichtmasse. Die bekommst du auch nach Jahren noch ohne Probleme wieder weg, falls der Träger mal abgebaut wird.
Wenn du eine Kleb und Dichtmasse verwenden willst nimm ein MS-Polymer. Diese kannst du im Gegensatz zu z.B. Sikaflex ohne Primer oder Aktivator verwenden. Die bekommst du halt später nicht mehr runter.
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 21.05.2017 19:18
von Caruso
Distanzhülsen ist eine gute Idee.
Lieber wäre mir natürlich ein Holzriegel.
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 09.06.2017 22:48
von Caruso
Zum Thema Drehstabfederachse:
Beim Bremsen neu belegen lies es mir keine Ruhe.
Mal eben die Kontermutter lösen und die Madenschraube herausdrehen.
Ging ohne Bruch.
Nun hatte ich eine vernünftige Welle mit Verzahnung erwartet,auf der man die Schwinge versetzt anbringen könnte.
Einen zusammengeschweißten Vierkant finde ich dagegen beleidigend:
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 09.06.2017 23:21
von Fuzzy
Der Vierkant ist nichts außergewöhnliches. Die lahmen gerne, wenn die Schweißnaht bricht. Aber mal was anderes: Das ist ne 750kg Achse. Hast du den Rapido mal gewogen? Man darf nicht vergessen, dass die Achse ja immer relativ nahe an ihrer eigentlichen Nennlast belastet wird. Evtl kommt die "fehlende" Höhe einfach daher.
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 09.06.2017 23:31
von Caruso
Auf dem Typenschild der Achse steht 850kg.
Im Schein auch.
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 11.06.2017 22:44
von Caruso
Ich hab mal die alte Achse vom Orline rausgekramt:
Da ist das Federpaket schräg eingesetzt.
Beim Club nicht:
Es ist auch nicht verdreht,sonst hätte ich es herausgeschlagen
und andersrum wieder eingesetzt.
Die Schwinge lässt auch keine andere Position zu.
In meinen Augen eine Fehlkonstruktion oder der Schweißer war betrunken.
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 16.06.2017 17:20
von Raclet156
Da Du ja alles zerlegt hast werden auch die Bremsbacken neu gemacht ??
welche Teile Nummer haben diese ????
sind es die gleichen wie beim 44 iger ??
Habe einen 44 iger Bj 2001 aber find keine Daten zur Achse , das Typen Schild ist auch nicht der Brüller
Michl
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 16.06.2017 18:26
von Caruso
Bremsbacken sind neu.
Die Nummern standen auf den Belägen.
Auf der Rückseite der Bremse steht,welche es ist.
In meinem Fall die 1637:
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 16.06.2017 19:20
von Raclet156
Danke für die schnelle Antwort, Dein Anker Plech schaut genau so aus wie meins, Dachte das das Plech geschraubt ist damit man es auf eine Automatische um Rüsten hätte können ,werde Mich mal schlau machen ob die Bremse schon eine Automatische Nachstellung hat und was da passen würde.
Bin gerade noch mal unter dem Wohnwagen gekrochen habe eine AL-KO FTF ... Typ BT 9621 ...AR 98 74895 Charge 1000kg.
Werden dann Bestimmt andere Backen sein.
Michl
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 25.06.2017 13:28
von Raclet156
So habe schon verschiedene Händler angeschrieben wegen der Bremsbacken aber keine Antwort bis jetzt erhalten.
Wiedemann habe ich Gestern angschrieben ..mal sehn ob ich da was erhalte. verbaut ist ..........
AL-KO FTF
Typ BT 9621
AR 98 74895
Charge 1000kg
auf den Anker Blechen steht..AL-KO KOber ....godkannande 068Ps..069Ps..070Ps..084Ps..???????????
Eg Pr Nr 36105686 und irgend was mit st.650kg/750kg ??????????
hatte bei den Händlern angefragt wegen der automatischen Nachstellung der Bremse aber bloß die Antwort erhalten nicht kompatibel,
für die 2015 oder so...
mir würde jetzt schon reichen welche Backen verbaut sind damit ich diese mal nach 15 Jahren wechseln kann.
wollte aber nicht alles zerlegen und dann Bestellen ,,sondern gleich alles wieder zusammen Bauen.
Vielleicht kenn sich einer mit den Bezeichnungen aus.
oder passen die 1637 Bremsbeläge ??
Michl
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 25.06.2017 15:14
von Fuzzy
Deine Backen haben vermutlich 200x50
http://anhaenger24.de/teile/380520-alko-2051-2050-bremsbacken-200x50.html
Die Nummer die du suchst ist normalerweise unterhalb dem Bremsseil. Wenn es ne 2051 ab Bj 99 ist müsste die selbstnachstellende passen. Ansonsten mal bei Alko direkt anfragen.
http://www.alko-tech.com/de/radbremsen
http://www.anhaengerteileshop.de/Brems-Umruest-Set-Alko-200x50-fuer-2051-AAA-selbstnachstellend
Ob sich der Mehrpreis wirklich lohnt musst du selber wissen.
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 25.06.2017 17:23
von Raclet156
Danke für die schnelle Antwort.
Aber das Anker Blech ist bei mir nicht verschraubt, habe keine Schrauben gefunden
werde mal bei AL-Ko anfragen was die Franzosen da verbaut haben
Michl
Re: Rapido Club 31
Verfasst: 25.06.2017 18:46
von Fuzzy
Das Ankerblech ist zentral mit dem Bolzen verschraubt.
Hier mal eine Montageanleitung
https://www.camping-kaufhaus.com/layout ... _37369.pdf
