Seite 1 von 3
Re: Kleidung
Verfasst: 30.08.2013 20:46
von Folkert
Hallo Falterfaden,
ich habe die Boxen von Auer http://www.auer-packaging.de/de/eurobehaelter-mit-scharnierdeckel_4.html
liefern prompt auch einzelne Boxen.
Ich habe an beiden Längsseiten mit doppelseitigem Klebeband je 2 Leisten angebracht. In die Leisten habe ich Löcher gebohrt.
in die normale Regalträger gesteckt werden. Darauf kommen Regalböden aus Filmplatten. Hochkant gestellt kann ich die Schränke einräumen. Wenn Sie voll sind lager ich Sie im Auto wie normale Boxen.
Beim Camping kommen je 2 Leisten in die oberen und unteren Profile. Somit kann ich 2 Schränke aufeinander stellen und die Türen haben Bewegungsfreiheit.
Re: Kleidung
Verfasst: 30.08.2013 22:37
von Pedrocelli
Hallo Folkert,
Kannst du mal ein Foto einstellen ,ich kanns mir
einfach nicht vorstellen. :ichdoof:
Gruß Peter. :prost:
Re: Kleidung
Verfasst: 01.09.2013 21:38
von Petraluna
Hallo Folkert,
ein Foto deiner Konstruktion würde mich auch interessieren.
Petraluna
Re: Kleidung
Verfasst: 01.09.2013 22:39
von Jasper am Meer
Hallo!
Ich habe Folkerts Boxenschränke schon mal gesehen. Eine wirklich tolle Konstruktion, wie ich finde. Vermeidet sie doch das Wühlen in liegenden Boxen, man hat elegante kleine Schränke, in denen man die Dinge schnell findet, die gerade gesucht werden. Wenn jemals noch mal Klamotten in Boxen, dann so! :dhoch:
Leider erinnere ich mich nicht mehr an die Details. Es gibt sicher mehrere Lösungsmöglichkeiten. Es geht ja darum, dass zwei Regalböden in die Kiste müssen. Eine Möglichkeit ist, pro Regal seitlich zwei Löcher in jede Seite einer Box zu bohren und die Regale so fest zu schrauben. Fertig.
Was ich verstanden habe ist, dass zwei Leisten benutzt werden, um zwei Boxen unverrutschbar übereinander stapeln und um etwas Abstand zwischen den Boxen erzeugen zu können, damit die Türen sich nicht gegenseitig stören. Dazu werden die senkrechten Kerben an den Frontecken benutzt, die man auf den Bildern im Link sieht.
Aber vielleicht kommt ja noch ein Foto. :foto:
Re: Kleidung
Verfasst: 02.09.2013 14:04
von Folkert
Hallo Jasper,
ein Bild kommt. allerdings unter der Voraussetzung, daß Du es einstellst. Für die Bastelei am Schrank langt meine Fähigkeit, zum Einstellen der Bilder nicht.
Die Kisten haben an den schmalen Seiten einen Griff. An beiden Seiten davon befinden sich zur Verstärkung längsprofile.
Zwischen diese beiden Profile lege ich die beiden Leisten pro Kiste. Bei der unteren damit die Tür geöffnet werden kann,
(scheuert sonst auf dem Boden) bei der oberen, weil dadurch die beiden Kisten verbunden sind und sich ebenfalls die Tür öffnen läßt. Bild folgt.
Auf dem 2. Bild kann man die Inneneinrichtung sehen, (Bild folgt)
Re: Kleidung
Verfasst: 02.09.2013 22:12
von Jasper am Meer
hier die Fotos von Folkert zur Verdeutlichung.
Re: Kleidung
Verfasst: 02.09.2013 23:05
von Niels$
Sehr schön, sehr simpel Folkert :dhoch:
Wenn Du die Kisten voll knallst, dann funktionieren sie ja aber nicht so toll als Schrank. Lässt man jedoch Luft für eine gute Schrankfunktion, fährt man jedoch viel Luft durch die Gegend. Wie handhabt ihr das? Ich habe da immer komplizierter gedacht und wollte so etwas haben, was man auseinanderziehen kann, jedoch ist es da schwierig, Stabilität rein zu bekommen.
Von daher werde ich das Schrankmodell Folkert wohl im Winter guttenbergen :zwinker:
Re: Kleidung
Verfasst: 02.09.2013 23:54
von Folkert
Hallo Niels,
Du hast richtig und falsch gedacht. Richtig - wenn das jeweilige Fach voll ist, mußt Du den Kleidungspacken schon herausnehmen um das entsprechende Teil zu entnehmen, Geht aber wesentlicher schneller als wenn Du am 7 Tag zum 10 Mal die Klamotten durcheinander wirbelst.
Falsch - die Kiste muß stramm gepackt werden damit Du sie als normale Box auf den Rücken also wie eigentlich vorgesehen im Auto unterbringst. Sollte die Boc nicht voll sein, fallen Dir die Kleidungsstücke durcheinander. Deshalb packen wir nach dem Urlaub Handtücher usw. in die dann nicht mehr vollen Fächer.
Zum Auseinanderziehen. Ich habe mit einigen Leisten seitlich an meinem Kleiderschrank etwas faltbares ähnlich http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00193386/ angebracht. Darin bewahren wir unsere Schuhe auf. Hat den Vorteil man befüllt das Teil, legt es ins Auto und hängt anschließend den kpl. Schuhschrank an den Kleiderschrank.
Aber - ES IST ALLES EIN KOMPROMISS.
Re: Kleidung
Verfasst: 03.09.2013 17:23
von Pedrocelli
Hallo Folkert,
Gut gelöst das Problem.Werd ich mal schauen ob ich das mit meinen
2 linken Händen hinbekomme. :dhoch:
Gruß. Peter :prost:
Re: Kleidung
Verfasst: 15.02.2014 17:51
von CorgiDog
Gruß Folkert[/quote]
Hallo Folkert,
ich finde deine Idee und Ausführung super. Welche Größe hast du bei deinen Boxen?
Moni
Re: Kleidung
Verfasst: 15.05.2014 12:29
von Whitie
Hallo Folkert,
die Idee die Boxen aufzustellen ist genial. Ich habe solche Boxen schon länger beim Zelten im Einsatz. Wie habt Ihr das mit den Scharnieren gelöst?
Re: Kleidung
Verfasst: 15.05.2014 13:22
von Jasper am Meer
Hallo Udo,
vielleicht habe ich Dich ja falsch verstanden. Aber die von Folkert verwendeten Boxen haben schon Scharniere.
Re: Kleidung
Verfasst: 15.05.2014 15:57
von Whitie
Hallo Jasper,
das erklärt alles, ich habe nur die "normalen" Boxen aus dem Baumarkt. Ich schau mal ob ich die mit den Scharnieren bekomme.
Danke für den Tip.
Re: Kleidung
Verfasst: 04.09.2014 11:10
von Jörch+Sandra
Mich würde auch interessieren, welche Größe der Boxen da bei Folkert abgebildet waren. Sehen ja schon ziemlich groß aus. Und die Leisten innen, die die "Regalböden" halten, sind aufgeklebt oder geschraubt?
So ein Aufhänge-Faltsystem von IKEA wollte ich auch anschaffen, fragt sich nur, woran ich es aufhängen soll, was macht ihr?
Re: Kleidung
Verfasst: 05.09.2014 15:04
von Jasper am Meer
Jösamesi hat geschrieben:Und die Leisten innen, die die "Regalböden" halten, sind aufgeklebt oder geschraubt?
Dazu hatte Folkert hier schon etwas geschrieben.
Jösamesi hat geschrieben:Mich würde auch interessieren, welche Größe der Boxen da bei Folkert abgebildet waren. Sehen ja schon ziemlich groß aus.
Hier wollen wir hoffen, dass er diesen Beitrag liest und dann darauf antwortet. :D Ansonsten schreib´ ihm einfach eine PN.
