hallo, kann mir jemand sagen ob das Zelt bzw. Vorzelt eines ct5 auch bei einem ct6/2 passt oder eventuell angepasst werden kann? bin für jede hilfe sehr dankbar!!
lg matze
Frage zum Zelt...
- CT7 Fan
Re: Frage zum Zelt...
Hi Matze, das passt defintiv nicht und kann auch nicht angepasst werden.
- Zugfahrzeug: VW Passat
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT6-2
ach mensch........nehmt mir hier nicht die luft aus den segeln!!!CT7 Fan hat geschrieben:Hi Matze, das passt defintiv nicht und kann auch nicht angepasst werden.
- Gleiter
- Land: Österreich
Grüße Dich, Matze!Schimmek hat geschrieben:ach mensch........nehmt mir hier nicht die luft aus den segeln!!!CT7 Fan hat geschrieben:Hi Matze, das passt defintiv nicht und kann auch nicht angepasst werden.
Wär's Dir lieber wenn Du gesagt bekämest "ja, geht, mach mal!" - nur um dann zu sehen dass es doch nicht geht?
Was genau ist denn das Problem mit Deinem 6zwo?
Gruß aus dem Wein/4, André.
- Zugfahrzeug: VW Touran
- Camper/Falter/Zelt: Gordigear Savannah
was hast du denn genau vor?
Willst du ein vorhandenes CT5 Zelt an eine CT6-2 machen?
Es wird wahrscheinlich einfacher sein ein CT6-2 Zelt zu bekommen. Braucht nur Geduld.
Auf der Suche nach einen CT5 Zelt sind mir ab und zu mal welche untergekommen.
Gruß Brun
Gruß Brun
naja, mein ct6 hänger ist in super zustand hallt das zelt nicht so... man hat mir eines vom ct5 angeboten von daher die frage... aber danke für eure hilfe.. vielleicht ergibt sich ja hier was.. bitte alles anbieten.. danke
matze
matze
