Vorzelt undicht nach Verwendung von Sturmgurten
Familiengruftie1887
Beitrag von Familiengruftie1887 »
Moin Zusammen,
haben an unserem Vorzelt nach der Verwendung von Sturmgurten einen “Wassereinbruch“ verzeichnet.
Der Gurt war mittig angebracht (Orkanböen bis Stärke 8 mit Starkregen).
Seit dem alles Dicht aber bei leichtem Regen optisch sichtbar.
Verwendet Ihr Sturmgurte?
Gruß Marco
Re: Vorzelt undicht nach Verwendung von Sturmgurten
Hallo Marco,
gib oben rechts im Suchfeld mal das Wort "Sturmband" ein und schau Dir die Beiträge an. Du wirst sehen, dass Die Verwendung von Sturmbändern eine heikle Angelegenheit ist, weil, wenn über den Baumwollstoff gespannt, die Imprägnierung Schaden nehmen kann.
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 24.08.2014 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Pedrocelli
Zugfahrzeug: KIA Niro hybrid
Beitrag von Pedrocelli »
Hallo zusammen, :winkend:
Jasper war schneller.
Ich hab noch was gefunden.
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=144&t=129&p=590&hilit
Gruß Peter :prost2:
(wie macht man einen Link kleiner, das nur klick dasteht) :ichdoof:
Familiengruftie1887
Moin und Danke :dhoch:
Bestätigt unsere Gedanken.
Sind jetzt vorsichtig mit der Verwendung der Sturmbänder - bei der Verwendung über doppelt gelegtem Material scheint es zu funktionieren.
Bei der Aussage mit den Weichmachern bin ich skeptisch - vermute eher das es durchschlägt beim aufschwingen.
Gruß aus dem Urlaub
Sturmbänder sind IMHO unnötig. Ihr solltet Euren Falter eigentlich unter Verwendung der originalen Fixpunkte sturmfest bekommen. Im Ernstfall kann man noch ein paar Zeltleinen an's Gestänge bringen.
Und glaube es ruhig mit dem Weichmacher. Man kann auch mit von innen angebrachten, falschen Gurten das Zelt undicht machen. Da gibt es unschöne Erfahrungen mit.
Zuletzt geändert von Niels$ am 24.08.2014 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Die automatische Rechtschreibkorrektur hat doch glatt aus sturmfest stürmtest gemacht :-(
Ich reiche nochmal ein paar Links nach:
http://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=63&t=8639
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=144&t=5148 -->> http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=144&t=5148&p=63980#p63943
Herbert
Zugfahrzeug: VW Passat
Beitrag von Herbert »
Ich benutze mit unserem CT7 bereits beim Aufbauen eine Art von Sturmgurten, weil ich keine Lust habe, nachts bei Sturm und Regen nochmals raus zu müssen. Ich befestige an allen vier Ecken an den nach oben durchschauenden Stangenenden ganz normale Spanngurte mit Ratschen. Nach vorne mache ich absichtlich die gelben, die meist sogar Nachts zu sehen sind und somit keine Stolperfallen mehr sind. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, daß diese Art der Sicherung auch stärksten Stürmen standhält und ich somit ganz gemütlich schlafen kann, ohne ein mulmiges Gefühl zu haben.
Herbert
NT81Bonn
Zugfahrzeug: Citroen 2CV, Bj. 1981
Campingfahrzeug: Campifix, Bj. 1967
Beitrag von NT81Bonn »
wir hatten 2012 beim 2CV-Deutschlandtreffen in Asbach/WW ein schweres Unwetter mit Orkanböen.
Ich hatte meinen Campifix (Bj. 67, noch mit Originalzelt) nur normal aufgebaut und abgespannt.
Wir hatten uns im Waschhaus in Sicherheit gebracht und abgewartet.
Eigentlich wollte ich nicht mehr zum Platz zurückgehen, da ich davon ausging, dass dort alles in Fetzen hing.
Nichts war passiert! Selbst da, wo es schon kleine Einrisse gab, hat sich nichts vergrössert.
Ich glaub, diese Sturmgurte braucht man gar nicht.
Andreas
Zurück zu „Jamet“
