Korrekte Bezeichnung für diese Bauart?
In diesem Forumsbereich werden die Falter/Klapper einmal ausführlich durchgesprochen und erklärt
Alexklapper
Beitrag von Alexklapper »
Wenn man im Internet suchen will, muss man zuerst die exakte Bezeichnung für den Typ Wohnwagen kennen, den man sucht:
Ich möchte einen, bei dem der Anhängerdeckel komplett als Dach dient und die Seitenwände in aufgebautem Zustand aus Zeltwänden gebildet werden. Also nichts, wo ein Element zur Seite klappt und Zeltstoff den Boden berührt und der Anhänger quasi einen Vorbau bekommt.
Anhänger und Deckel (also das Dach) sind immer parallel und der Aufbauvorgang findet nur in der Vertikalen statt. Nennt sich dieser Typ ebenfalls "Faltcaravan"?
Ich stelle mir den Aufbau bei diesem Typ sehr schnell und einfach vor.
Bin auf eure Antworten gespannt. Nennung eines konkreten Modells wäre toll.
Gruß - Alex
Re: Korrekte Bezeichnung für diese Bauart?
Hallo Alex,
Du beschreibst da gerade einen "Paradiso" oder "Gran Paradiso". Bilder dazu findest Du hier. Läuft bei uns unter "Klappcaravan".
Eine kurze Zeit lang wurde so etwas auch mal von der Firma Camp-let mit dem Produktnamen "Safir" gebaut. Hier ist ein Bild. Diese Anhänger sind sehr selten.
Einen festen Deckel und Wändet aus Zeltstoff haben auch die amerikanischen "Popup-Camper". Wenn Du mal danach googelst, erhältst Du eine Menge Treffer, bei denen Du auch gleich die Markennamen mitbekommst.
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 07.04.2014 18:33, insgesamt 3-mal geändert.
rewinima
Beitrag von rewinima »
Hallo Alex,
Meinst du so einen?
hier wollte ich eigentliche ein Foto von unserem Paradiso hochladen, geht aber irgendwie nicht :(
Aber auf dem Profilbild ist er zu erkennen
Zuletzt geändert von rewinima am 07.04.2014 19:41, insgesamt 3-mal geändert.
Reinhard und Wiebke
Alexklapper
Jasper, danke, da hat mich jemand verstanden :hurra:
Auf dem Safir ist zu lesen "Lift-Caravan". Das klingt doch nach der perfekt zutreffenden Bezeichnung.
Die Fotos von dem 87er Paradiso wirken auch überzeugend, außer dass er mir ziemlich niedrig vorkommt. Ist dir die Innenhöhe bekannt? Die muß für mich schon 190cm betragen.
Wenn ich die Bilder von der Restauration des Paradiso ansehe, ist da aber nichts von einem Mechanismus zu erkennen, der einen bequemen, sehr schnellen Aufbau verspricht [grübel].
Gruß - Alex
rewinima
Die Innenhöhe des Paradisos beträgt 1,95m
Für unseren Paradiso benötigen wir nach ausfahren der 4 Stützen ca. 1 Minute um das Dach aufzustellen. Einfach vorne hochdrücken, dann hinten hochdrücken und fertig. http://www.youtube.com/watch?v=OkHKBTKnhF4 oder
http://www.youtube.com/watch?v=j3R7j59lQT4 ab Minute 1:12
Zuletzt geändert von rewinima am 07.04.2014 20:53, insgesamt 4-mal geändert.
Reinhard und Wiebke
Alexklapper
Hoch interessant! Muß man sich bei starkem Wind eigentlich sorgen und "einpacken"?
Ist ein Mosquitonetz um die "Fenster" eingenäht? Gewicht und Breite zu wissen wäre noch toll. :dhoch:
rewinima
Also wir haben mit unserem Paradiso, einschl. Vorzelt, bei Windstärke 8-9 hier bei uns an der Nordsee gecampt. Er bewegte sich ein wenig und wegen des Zeltstoffe war es auch relativ laut. Aber das Gefühl abbauen zu müssen hatten wir nicht.
Den Paradiso gibt es in 3 verschiedenen Größen:
Den Compakt mit ca. 160 cm Breite und 3 m Aufbaulänge 600kg zzG
Den 325 ca. 190 x 325 cm 650 kg zzG und den
Gran 345 ca. 190 x 345 cm. 650kg und bei den neueren evtl auch 750 kg (Angaben ohne Gewähr)
Den Gran haben wir und dazu kann ich sagen, dass man in ihm (ausstattungsabhängig) mit bis zu 6 ! Personen schlafen könnte. In unserem allerdings nur noch mit 3 Personen, da von uns umgebaut. Schlaffläche original 120x185 bzw. 140x200 (große Seite) 185x70 (kleine Seite)
Die 4 Fenster sind aus Klarsichtfolie, diese kann man nicht öffnen. Allerdings sind über den Fenstern vorne und hinten und über der Küche Öffnungen mit Moskitonetz, welche eine Klappe aus Zeltstoff mit Reißverschluss haben um diese zu schließen.
Reinhard und Wiebke
Alexklapper
Super, vielen Dank für die Zusammenstellung aller relevanten Informationen. :-)
Hat der Paradiso Compact ebenfalls die Innenhöhe von über 190cm? Wegen der sehr geringen Breite, wäre das dann das Modell, wie ich mir es wünsche. :klapp:
Wo würdet Ihr nach Angeboten schauen bzw. wo ist es am wahrscheinlichsten einen zu finden?
Gruß - Alex
NordseeCamper
Beitrag von NordseeCamper »
Hi!
In Rheine gibt es einen Händler, der hat immer welche da. Einfach mal bei eBay Kleinanzeigen und mobile.de schauen. Ansonsten musst Du halt die üblichen Portale abklappern.
Zurück zu „Warum ein Zeltcaravan ??“
