Wekzeug-Packliste
HarryB
Wekzeug-Packliste
Habt ihr Werkzeug für die Reparatur eures Klappi´s dabei und wenn ja was.
Hab jetzt alle
Schlüssel bis 16 mm
Rohrzange
Lötkolben / Zinn
Messgerät für Strom
Schraubendreher Kreuz und Schlitz in verschiedenen Größen.
Innensechskant.
Seitenschneider
Kombizange
Hammer
Ist das zu viel oder fehlt etwas?
Harry
Hab jetzt alle
Schlüssel bis 16 mm
Rohrzange
Lötkolben / Zinn
Messgerät für Strom
Innensechskant.
Seitenschneider
Kombizange
Hammer
Harry
HarryB
Haiopei
Re: Wekzeug-Packliste
ich überlege mal kurz, was wir an Werkzeug mitnehmen.
- 1x Maulschlüssel für Anschluß Gaskocher an Flasche
- Hammer für die Häringe
- Bordwerkzeug im Zugwagen
- kleiner Knarrenkasten, der aber mehr für die Fahrräder gedacht ist (inkl. Bits für Schrauben)
alles andere erscheint mir überflüssig, muß aber gestehen, daß ich nur für unsere Ansprüche sprechen kann. Vor allen Dingen Meßgerät und Lötkolben erscheint mir etwas übertrieben, kann aber auch daran liegen, daß wir nicht soviel elektrische Geräte mitnehmen, die repariert werden könnten. Wasserkocher für 5€ in der dritten Saison, Kaffeemaschine für 10€ ebenfalls in der dritten Saison. Bei Defekt also Schrott. Was dann noch übrig bleibt, wird dann eben erst zu Hause repariert.
Meine Werkzeugkiste (eine Curver-Box) im Camper beinhaltet:
- diverse Häringe für unterschiedliche Untergründe
- Anschlußkabel (CEE, Schuko)
- Abspannschnüre
- Holzbrettchen zum Unterlegen
- Handfeger
Ich bin der Meinung, daß vor Fahrtantritt die Dinge überrpüft werden sollten, dann ist die Ausfallwahrscheinlichkeit unterwegs geringer, jedoch auch kein Garant.
- Abspannschnüre
- Handfeger
HarryB
Den Lötkolben hab ich auch erst seit Pfingsten drin.
Der Ausfall unseres Heizlüfters wegen einem defekten Schalters habe ich provisorisch überbrückt. Mit dem Lötkolben wäre es eine Sache von Minuten gewesen. So hab ich keinen neuen Lüfter gebraucht.
Das Messgerät verwende ich zum Fehlersuche, Batterien prüfen, Steckdosen prüfen.
Gruß Harry
Gruß Harry
Klaus
HarryB
Hallo Klaus,
irgendwo wurde mal empfohlen, dass die Brettchen ca. 15*15 bis 20*20cm groß sein sollten. Wir haben anfangs auch Holzbrettchen verwandt, aber inzwischen haben wir 4 quietschgelbe Dinger (ca. 20*20cm) aus dem Campingzubehör. Grund: Die Holzbrettchen kleben bei Regenwetter ziemlich voll Matsch, den man bei der Abreise nicht unbedingt mitnehmen möchte. Außerdem haben sie in der Dämmerung Tarnfarbe, können vom Regen aufquellen (und sich dann verbiegen). Die Kunststoffbrettchen lassen sich auch bei Dämmerung gut wiederfinden und leicht abwaschen. Sie quellen nicht auf und biegen sich nicht durch. Zudem ist noch ein kleines Packband mit Klettverschluss dabei, damit man sie nach Gebrauch zu einem handlichen Päckchen zusammen binden kann.
Des weiteren gehört zu unserer Ausstattung ein Auffahrkeil aus 2 Teilen, so dass wir bei verschiedenen Höhenunterschieden den Wagen dennoch gerade ausrichten können. Bei (in Achsrichtung) ebenem Stellplatz, der aber zum Bug oder Heck schräg abfällt, benutze ich den Auffahrkeil auch manchmal unter den Kurbelstützen an der tieferen Seite (weil die Stützen zu kurz sein können).
Herzliche Grüße,
Stephan
Herzliche Grüße,
Stephan
- CT7 Fan
wie der Exfalter benutze ich auch nur noch Stützplatten aus Kunststoff. Die Gründe liegen klar in der Sauberhaltung dieser Teile. Wer will schon mit Matsch verklebte Brettchen sauber machen.
Diese Stützplatten
sind in jedem gut sortierten Campingzubehörgeschäft erhältlich, ich möchte sie nicht mehr missen.
HarryB
Klaus
Haiopei
zum Thema "Brettchen". Unsere sind ca. 15cm x 40cm x 3cm. Das sind mehr Bretter als Brettchen
Es stimmt, bei Regen werden diese Teile dreckig und matschig. Aber kurz mit dem Schlauch drüber und der Dreck ist weg. Bezüglich Tarnfarbe würde mich interessieren, wo ihr eure Unterlegbrettchen rumliegen laßt? Bei uns sind die genau unter den Stützen und den Falter wird man ja wohl auch noch im Dunklen finden. Abgesehen davon, wer baut in Dunkelheit auf oder ab?
Aber noch eine Idee zum Auffinden der Brettchen. Alle miteinander durch eine Schnur verbinden und das Ende der Schnur am Camper anbringen. Spätestens beim Losfahren hat man die wiedergefunden
Das schöne an unseren Bretter ist die Größe, eben dann, wenn es regnet. Umso schlechter können die in das weiche Erdreich einsacken.
