Gewinde M5 in Zeltstange kaputt was nun ?
Rubrik für Themen die sich mit dem (Vorzelt-)Gestänge von Faltern und Klappern befassen.
Angel985342
Beitrag von Angel985342 »
Hallo @ all
Bei unserem Urlaub in Holland,habe ich aus versehen mit dem Gummihammer auf die Flügelschraube einer Zeltstange geschlagen :( . Natürlich ist dabei das Gewinde in der Stange kaputt gegangen :( Ein Neukauf der Stange ist nicht möglich,da es sich um einer Kreuzstange des Daches handelt.Jetzt meine Frage: Wie kann ich das Reparieren ? einfach eine M5 Mutter mit Schutzgas aufschweißen ?Oder gabe es nicht so eine Art Schlauchklemme mit einer Schraube drinn zum Spannen ?
Gruß Heiko
stefantom
Re: Gewinde M5 in Zeltstange kaputt was nun ?
Beitrag von stefantom »
wie wehre es mit gewinde nachschneiden??
Angel985342
stefantom hat geschrieben:wie wehre es mit gewinde nachschneiden??
Das wird nimmer gehn,so wie das Gewinde aussieht.
Angel985342
http://cgi.ebay.de/Rohrklemme-5x-Schelle-Schraube-22-mm-15180m-NEU-/160508587662?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item255f0eae8e
Das ist die Lösung,habe ich gerade gefunden.
stefantom
Stell doch mal ein bild von der def stelle ein hier
Simone
Beitrag von Simone »
Das sind aber standard Teiel der jeder dabei haben soll. Jetz weiss ich auch was dein Problem war. Einige Gestänge hatten die Gewinde in die Stange.
Simone
Zuletzt geändert von Simone am 13.06.2011 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Angel985342
Simone hat geschrieben:Das sind aber standard Teiel der jeder dabei haben soll. Jetz weiss ich auch was dein Problem war. Einige Gestänge hatten die Gewinde in die Stange.
Simone
Jepp das meinte ich doch :)
Zur Entschuldingung wir Campen noch nicht lange,und Wissen daher noch nett was mann alles dabei haben muß :)
Hallo Heiko,
bei manchen Gestängen werden die Schellen eingesetzt, andere, wie bei dir, haben ein Gewinde in der Stange, wo die Herzschraube eingedreht wird.
Wenn du nun dein defektes Gewinde aufbohrst, kannst du die Funktion mit einer Schelle leicht wieder herstellen. On Tour geht das leider nicht so einfach, auch wenn man eine Ersatzschelle dabei hat, braucht man noch eine Bohrmaschine.
P.S.: Ich habe immer ein paar Schellen, Federnippel, Innenzeltclipse, C- bzw. T-Klammern und Gestängefedern als Ersatz für Problemfälle im Urlaub im Deichselkasten. Geringer Aufwand - Große Wirkung. ;)
Zurück zu „Gestänge“
