Dieseldoc´s Paradiso
Dieseldoc
Campingfahrzeug: Wohnwagen Bürstner 3502 Bj.1984
Beitrag von Dieseldoc »
Hallo zusammen, :winkend:
Wie viele von Euch ja schon wissen hab ich mir auch einen Paradiso gekauft.
Am 30.3. bin ich zu Joke und Christiaan gefahren um ihn abzuholen. :auto:
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Joke für das lecker Essen und Christiaan für die Geduld die er mit mir hatte.
So hier ist er nun mein
Hier noch zugeklappt
Und hier schon aufgeklappt
Und von Innen
Sieht ja alles noch sehr gut aus und kaum Ausgeblichen :D
Jetzt kommen wir aber zu unerfreulichen:
Schon beim Anstöpseln hat auf einer Seite das Licht nicht Funktioniert, und während der Fahrt hat mir mein Audowagn immer gemeldet das ein Licht nicht Funktioniert. Nachdem ich dann unter den Paradiso geschaut habe weiß ich auch warum aber seht selbst.
Vordere VerteilungBild
Und die hintere Verteilung
Neue Verteilerkästen hab ich aber schon und werde Diese Morgen montieren. (Fotos folgen)
Und das Zelt hat einen Riss
Diesen werde ich aber auch Morgen reparieren. (auch diese Fotos Folgen )
Neue Reifen sind auch bestellt, also sollte der TÜV Termin kein Problem sein.
So das wars erstmal ich werde diesen Thread immer auf dem Laufenden halten
Zuletzt geändert von Dieseldoc am 04.04.2010 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Campingfreak
Re: Dieseldoc´s Paradiso
Beitrag von Campingfreak »
Hi Dieseldoc!
Na dann erst mal herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuem Gefährt. Sieht wirklich noch gut aus, und die Elektrik dürfte dann wohl nicht mehr das größte Problem sein. Immer viel Spaß und schöne Urlaube damit.
Gruß Dirk
Dieseldoc
Update 02.04.2010
So heute war es nun Soweit und ich hab die Elektrik vernünftig verpackt.
Vorne
Und Hinten
Ja und dann hab ich das Vorzelt mal aufgebaut um den Schaden genauer zu sehen.
Also dran erinnert was Mutti mir mal über´s Nähen erzählt hat (Danke Mama ;) ) und los gings.
Hier das Ergebnis
Jetzt noch beidseitig mit Texolit (Danke Udo für den Tip ) Großflächig innen und außen einen Flicken aufgebügelt.
Und Tada (Fanfare)
Und hier mal was ganz Neues: Tiefgaragencamping !!!
Außerdem hab ich noch den Alten Wasserschlauch entfernt und das Kabel für die 12V Wasserpumpe die eh nicht drin war. (Ich brauch sie auch nicht ;) )
Morgen geht´s dann weiter mit den Gasleitungen, für heute reicht´s mir :?
Zuletzt geändert von Dieseldoc am 04.04.2010 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Dieseldoc
Update 4.4.2010
Gestern war ich faul Bild
Aber heute gings dann weiter mit der Gasversorgung.
Sooo geht das ja mal gar nicht. Bild
Also fix nen neuen Schlauch und Druckminderer angeschraubt.
Und drinnen ein Schnellschlußventil.
Die Verbindung vom Schnellschlußventil zum Kocher muss ich noch machen,ich hab nicht drauf geachtet das Gas ja Linksgewinde hat.
Aber für die Gasprüfung sollte es reichen.
Und da sich Gas und Elektrik auch nicht gut vertragen hab ich die Steckdosen auch gleich noch verlegt.
Und nu Futter ich Ostereier Bild
Zuletzt geändert von Dieseldoc am 22.04.2010 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
SveMa
Zugfahrzeug: Volvo V40
Campingfahrzeug: 4 Personen Zelt
Beitrag von SveMa »
Da hat Jürgen ja schon fast wieder ein Neufahrzeug *gg*
Schöne Arbeiten an einem schönen Falter !
Ich wünsche Dir allzeit eine Handbreit Rasen unter deinem Paradiso ! :camp1
Sonnige Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Dieseldoc
Udate 06.04.2010
Heut war ich mit dem Paradiso beim Tüv zur §21 Abnahme.
Und ? Fragt Ihr euch sicher, hat er bestanden ? Jaaaa er hat TÜV bekommen!! Bild
Ohne erkennbare Mängel. Nur die Beleuchtung wollte nicht so wie sie sollte, das hat den Prüfer aber nicht wirklich interessiert.
Und als ich Ihm sagte das ich neue Reifen bestellt habe, hat er die auch gleich noch in die Papiere übernommen. Bild
Ob der Paradiso ne Gasprüfung hat wurde auch mit keinem Wort erwähnt.Aber Die lass ich noch machen.
Das ganze Prüfen hat keine 10min gedauert. Am längsten hab ich gewartet das er die Papiere ausstellt.
Vielen Dank an Jürgen (Wettries), Reinhard (Ulmerspatz) und Christiaan für die Unterlagen sie haben sehr geholfen.
Also auf zum Verkehrsamt und den Paradiso einbürgern. Da hab ich dann geschlagene 2 Stunden gesessen Bildaber auch das ging ohne Probleme über die Bühne. Jetzt ist der Paradiso also Offiziell Deutsch.
Von dort aus bin ich gleich noch bei der Berger Vertretung vorbeigefahren um mir die fehlenden Verschraubungen zu besorgen damit der Kocher auch seiner Aufgabe nachgehen kann.
Das Ergebnis:
Dann hab ich diese hässlichen grünen "Pflanzstangen" die der Vorbesitzer als Gardinenstangen genutzt hat verbannt und stattdessen ummantelte Federspiralen eingesetzt. Jetzt kann ich die Gardinen beim Zusammenklappen dran lassen.
Schließlich gings auf die Suche nach dem Fehler warum die Kennzeichenbeleuchtung und die linke Schlussleuchte nicht Funktionieren.
Nach 2 Stunden hab ich dann einen Kabelbruch 2cm hinter einem Kabelschuh als Übeltäter entlarvt und gleich Verbannt.
Dann noch die Felgen runter weil ja diese Woche noch neue Reifen kommen.
Die 220V Stromversorgung kommt dann etwas Später.
Fortsetzung folgt.Bild
Zuletzt geändert von Dieseldoc am 06.04.2010 20:58, insgesamt 2-mal geändert.
Dieseldoc hat geschrieben:Bild
Sind das Leuchten oder "nur" Reflektoren, die angeblitzt werden?
Dieseldoc
Das sind "noch" nur Reflektoren die Angeblitzt wurden.
Da kommen aber LED Leuchten dran.(Irgendwannmal ;) )
wettries
Beitrag von wettries »
Hallo Jürgen,
dann hat ja alles geklappt mit dem TÜV, super :wink:
Gruß Jürgen
Alawir
Beitrag von Alawir »
Glückwunsch Jürgen!!!!
Hast einen schönen Paradiso.....ich wünsch Dir wirklich schöne Urlaubstage mit ihm! :klappi: :flower:
Annette
Dieseldoc
Update 22.4.2010
Da mir ja die Verteilung des 220V Strom´s mittels Steckdosen nicht gefiel Bild Bild und ich auch eine Absicherung haben wollte hab ich nun einen Sicherungskasten eingebaut.
Zur besseren Erreichbarkeit habe ich den Kasten versetzt unter die Küche.
Die Kabel sind natürlich mit Kabelklemmen befestigt.
Einen FI habe ich nicht eingebaut und werde es auch nicht machen, weil meist die CP´s einen haben.Ein Elektrikermeister hat mir das auch bestätigt das ich nicht zwingend einen brauche.
Und Schlafen möcht ich ja auch, also fix noch farblich passende Bettwäsche dazu.Bild
Jetzt fehlen nur noch Lampen und ein Schalter für die Vorzeltbeleuchtung.
Dieseldoc hat geschrieben:Einen FI habe ich nicht eingebaut und werde es auch nicht machen, weil meist die CP´s einen haben.
Darauf würde ich mich nicht verlassen. FIs müssen ja auch regelmäßig ausgelöst werden, aber wer macht das schon...
Moin Jürgen,
sieht gut aus :!:
Dieseldoc
Update 09.05.2010
Heut hab ich dann endlich mal die Elekktrik getestet (wollen ja am WE los) und dabei festgestellt das die Kühlbox nicht Funktioniert. Bild
Aber es war nur ein Kabel in meiner Verteilung abgegangen sie funzt also.
Vorzeltbeleuchtung auch.
Und drinnen noch ´nen Lichtschlauch.
IIIiiiiiiih werden einige sagen sieht ja aus wie im P... aber mir gefällt´s, und der Schlauch wird auch noch gerade aufgehängt. Ich hatte nur keine Schellen mehr.
Ja und zu guter Letzt hat er noch seinen Namen bekommen.
Also ist alles bereit für die erste Ausfahrt.
paradisoforever
Beitrag von paradisoforever »
Na denn viel Spass bei der ersten Ausfahrt. Zur Zeit sollte man doch noch über eine Heizug nachdenken :( denn mit der Sonne will das nicht so richtig funktionieren. Gestern hier im Hochsauerland noch Nachtfrost und Schneeregen gehabt :rain1:
Zurück zu „Paradiso“
