Fußbodenheizung
MYKJA
Zugfahrzeug: BMW Touring
Campingfahrzeug: KIP Sunline
Fußbodenheizung
Beitrag von MYKJA »
Fußbodenheizung für unseren Esterel
Die Idee stand nicht von mir, aber ich davon so fasziniert, das ich die Idee bei unserem Esterel verwirklicht habe. Als erstes habe ich mir eine elektrische Heizmatte für Dünnbettverlegung im Baumarkt gekauft. Außerdem noch einige 5mm alukaschierte Styroporplatten und einen fußbodenheizungeeigneten Teppich gekauft. Zudem habe ich noch einen elektronischen Spannungsregler eingesetzt.
1946
Hier erwähne ich schon das die Heizmatte gemäß Hersteller nur in Dünnbett oder unter Fliesen verlegt werden soll.
Keine Gewähr für Schäden bei Nachbau.
Die Heizmatte ist ca. 2m lang und 0,50m breit. Ich die Matte etwa in der hälfte aufgetrennt um auf eine Fläche von 1m² zu kommen.
Auf dem WW- Boden sind die Styroporplatten ausgelegt und mit Alu- Klebeband verbunden.
Auf der alubeschichteten Fläche wird die Heizmatte ausgelegt und mit dem Alu- Klebeband fixiert.
1943 1944
Die Kabel seitlich zum Spannungsregler geführt. Zuleitung verlegt und alles angeschlossen.
Die Heizmatten mit dem Teppich zugelegt .
1945
Bei der Funktionsprüfung wurde die Temperaturen bei Volllast und Teillast unter dem Teppich gemessen.
Bei 230V wurde eine Temperatur von > 55°C gemessen.
Bei ca. 170V wurde eine Temperatur von ca. 35°C gemessen.
Den ersten Test hat die Fußbodenheizung beim Treffen in Orscholz am 02- 05 Oktober zu meiner Zufriedenheit überstanden.
Kosten: Heizmatte 1m² - 60€
Teppich 1,20 * 1,60m - 30€
Styroporplatten - ??€
Nachtfalter
Campingfahrzeug: 74er Klepper Piroschka / 66er Klepper Piroschka / 76er Eriba Touring Triton / 89er Peugeot 504 Pickup oder 504 Dangel 4X4 Pickup mit Wohn-Absetzkabine ---natürlich mit Hubdach
Beitrag von Nachtfalter »
Hi Achim,
hab in dem Touring auch eine "Heizmatte" aber die ist komplett in Gummi eingegossen und darüber liegt ein Teppich.
Zudem habe ich im Pickklapp(der jetzt auch über einen Stromanschluss verfügt) eine Heizmatte in Fußmattegröße. Ist ganz angenehm besonders beim Wintercamping unterm Tisch oder so!
Beide Matten habe ich von ettlichen Jahren mal billig bei yabE geschossen.
_________________
Gruss BaG
Gaspreis 0,499 Euro
MYKJA
FBH
Beitrag von MYKJA »
Hi Bernd,
ist eine feine Sache, so eine FBH
Unser Sohn hat beim Treffen in O auf dem Boden gelegen, war so schön warm. :lol:
Gruß Achim
Rossi
Beitrag von Rossi »
Die Elektrik finde ich ja gewagt, keine Zugentlastung an der PG verschraubung und einfache Drähte ist auch nicht so prall.
Aber die Idee finde ich gar nicht so schlecht, nur ich würde die Elektrik anders verlegen.
MfG
Tobias
Christiaan
Heizung
Beitrag von Christiaan »
@MYKJA, ich hab mir erlaubt dein Beitrag etwas zu ändern. Die Bilder waren so groß das mann sie nur durch nach unten und nach links und recht scrollen richtig betrachten könnte. Das du die bilder durch mittel einen link nach dein Homepage hier eingestellt hasst ist ja schon OK, aber sollche grosse Bilder ergibt nun mall ein unübersichliches beitrag.
Die Idee von diese Art von Heizung war mir allerdingst auch nicht neu.
HIER gibt es auch noch mehr möglichkeiten. Allerdings nur auf Holländisch.
Christiaan
Christel
Re: Heizung
Beitrag von Christel »
Christiaan Duut hat geschrieben:
Christiaan
Hallo Christiaan! Danke für die Link über "Vloerverwarming".
Wir haben in August einen Esterel CT34 1984 in der Niederlande gekauft.
Wieder zu Hause in Dänemark haben wir ein kleines Heizungsgerät mit Lüfter gekauft. Es scheint wohl zu wirken. Aber wir sind ja total neu an dieses Klapcaravan-Ding, so wir sind sehr willig zu lernen.
Ich habe ein Paar Fragen, aber kann nicht finden wo man ein neues Topic anfängt. Ich bin registriert als ein Mitglied, der auf Englisch screibt, aber wenn ich auf Forum drücke, erscheint nur eine Menge "Unsinn" - dass heisst html-programmsymbole :?
Vielleicht kannst du mich helfen und mich erzählen was zu tun?
Entschuldigung weil mein Deutch nicht gut ist. Ich lernte Deutch vor 45-50 Jahren und habe viele Jahre nicht auf Deutch gescrieben. Mein Englisch ist aber fliessend - helft mir doch nicht sehr hier :)
Freundliche Grüsse,
XLspecial
Campingfahrzeug: Rapido Record Bj. 1986
Beitrag von XLspecial »
die idee ist gut, aber an der elektrik würde ich auch nochmal etwas arbeiten :wink: :wink: :wink:
wieviel watt hat denn sowas? ist ja nicht ganz zu verachten auf campingplätzen die geschichte mit dem stromverbrauch :oops: :oops: :oops:
:arrow: XLspecial
Nachtfalter
habe so eine Heizmatte(auf Kunstoffgewebe aufgereihte Heizschlaufen) bei mir im Badezimmer(Zu Hause :wink: ) unter die Fliesen. meine das es so etwa 110Watt per qm sind. Also mehr wie 1,5 bis 2 qm passen eh nicht in so kleine WW.
Es gibt sie auch zB.von Paroli mit 12 V allerdings ist das mehr für ein Umwandler gedacht denn um "autark" über eine Batterie zu Heizen braucht das Teil dann doch etwas mehr Saft und leert wohl schnell ne Batterie!
Googelt mal nach Paroli Heizmatten oder Heizfilme!
_________________
Gruss BaG
Gaspreis 0,499 Euro
Franzose
Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
Campingfahrzeug: Rapido Club 42 CP
Beitrag von Franzose »
@MYKJA
Heizt du den ganzen Wagen NUR mit der Fußbodenheizung oder ist sie eine Zusatzheizung? Bei NUR würde mich interessieren, wie warm der Wagen innen wird.
Manfred (Franzose)
MYKJA
FBH
Beitrag von MYKJA »
Hallo Manfred,
Haupheizung ist eine Truma 2200.
Die kleine Fußbodenheizung dient nur als Zusatzheizung beziehungsweise,
das der Boden nicht so kalt ist.
Gruß Achim
Hallo Achim,
ich wusste garnicht, dass ihr in Orscholz Strom genommen habt...
Ließe sich nicht auch eine Umluft oder sowas installieren? Damit bekomme ich den Fußraum auch gut warm (allerdings nicht so warm, dass ich dort liegen/schlafen wollte). Unser 12V-Umluftgebläse zieht laut Werksangaben 0,3-1A. Auf kleiner Stufe läuft das auch mit unserem 18Ah-Akkupack (und ab und zu Beleuchtung und Wasserpumpe) eine Weile...
Stephan
MYKJA
FBH
Beitrag von MYKJA »
Hallo Stephan,
hinter der Heizung kein Platz für ein Gebläse. :(
Gruß Achim
Zurück zu „Esterel“
